1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Да первый вариант отличный, только где их найти?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Если нельзя купить гильзы с термоусадкой, купите гильзы отдельно, клеевую термоусадку отдельно.
    Не забудьте в слоя только все изолировать.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Поисковики Вам в помощь. Гильзы, показанные мной на первом фото называются ГСИ-Т 2,5 (гильза соединительная изолированная в термоусаживаемом корпусе) 2,5 это сечение (в зависомости от сечения эта цифра может меняться например есть на 6,0).
    Я встречал такие гильзы, сделанные по ТУ 3424-001-59861269-2004
    Материал: медь марки М1, покрытие - лужение, материал изоляции: сшитый полиэтилен с клеевым слоем.
    И абсолютно прав @Suxarrr, можно с любом магазине приобрести отдельно обжимные гильзы и термоусадочные трубки (но непременно такие, чтобы изоляция (крайне желательно с клеевым слоем) была в два слоя - можно использовать одного размера, можно разного, главное, чтобы второй слой после нагрева плотно сжал предыдущий)
  4. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    image.png Нашёл вот такие у наших китайских друзей. Позже возьму полсотни. Да и ребят, какая вероятность поражения эл. током при правильном монтаже сетки заземления, установки УЗО и замуровке соединений в бетонной стяжке во влажных помещениях. У нас случай был, армян сделал тёплый пол в туалете, пошёл на дальняк, а пол усадку дал. Его так и нашли на белом камне(
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    под рукой нет ЭТМа, например?
    Если все сделаете в соответствии с ПУЭ, то будет все хорошо. Главное "на спичках" не экономить.
    Ну и на заметку: длина соединительной муфты у заводского кабеля от 10 см, концевой - от 5 см.
    Не делайте слишком короткую.
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Мне думается, что данные гильзы коротковаты... Я имею ввиду сам металл внутри изоляции. Вам придется заводить одновременно с двух сторон два разных конца разных кабелей и одним движением сжатия гильзы их фиксировать... Я пробовал, это не так просто, хотя при определенной сноровке возможно.
    Второй минус, на мой взгляд - сечение. Чтобы завести два провода в одну гильзу, её сечение должно быть достаточным для принятия этих двух проводов, что далее, при обжиме (если не пользоваться специнструментом) не даст оптимального обжима. Вывод - пятно контакта хреновое со всеми вытекающими последствиями. Ну или пользоваться специнструментом для обжимки такого рода гильз.
  7. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Возьму большего диаметра, а сверху ещё и обыкновенными обожму. А что имеете ввиду, когда говорите не экономить на спичках?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    купить нормальные гильзы, хорошую термоусадку, длинными секциями заизолировать.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Fisher81,
    Не думаю, что в Белгородской области (Грайворон, насколько я понимаю именно там) не сыскать необходимые Вам гильзы. Есть ли смысл изобретать велосипед (брать что-то, сверху еще что-то, после увидеть негерметичность и накрутить сверху еще что-то и т. д. до бесконечности...)
    Уверен, что, как говорил @Suxarrr, в мало-мальски специализированном магазине по электрике (а такие есть в любом городе, потому как в любом городе, городке есть необходимость в электромонтаже, исключение могут составить маленькие поселки, села, но и там есть райцентры, а в них обязательно хоть один магазинчик, да будет...) Вы найдете простые гильзы и термоусадку по отдельности. А скорее всего и готовые гильзы с термоизоляцией. Не ленитесь, поищите.
    Успехов.
  10. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Обыкновенная дорожная сетка с ячейкой 10х10 из чермета из проволоки 3 мм подойдёт для заземления? Она уже есть или покупать оцинкованную? И провод к ней на скрутку или как-то по-другому?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Припаять.
  12. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Ребят, а дифавтомат ставить перед терморегулятором или после?
  13. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Перед, то есть схема "розетка/источник 220V" потом диф потом регулятор потом полы от регулятора.
  14. UNIPRON
    UNIPRON
    UNIPRON
    Дифавтоматы, как и другие рубильники (пакетники, автоматы) ставят в щитке управления. А щиток управления, он обычно до розеток по цепи находится.
  15. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Розетка имелась ввиду источник питания, что бы объяснить с какой стороны от регулятора. Регуляторы в розетки так-то и не вставляются чаще всего.
