1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Ну допустим, что в евророзетках есть дополнительные разъемы для соединения последовательно, возможно ли запитать от них четыре комнаты с тёплым полом и на каждую поставить дифавтомат если учесть, что каждая пара розеток заведена на 16 А узо? Спрашиваю, потому что проводка в принципе смонтирована и лишние телодвижения не желательны? Вопрос в финансах не стоит, вопрос можно ли?
  2. UNIPRON
    UNIPRON
    UNIPRON
    Можно, если проводка от узо до розетки выдержит нагрузки. Только не "последовательно", а "параллельно".
    И УЗО заменить на диф.
  3. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Тогда может поставить в щиток на две группы дифавтоматы большей мощности сразу и на розетки и пол
  4. UNIPRON
    UNIPRON
    UNIPRON
    Само собой. Я это и хотел сказать
  5. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    А всё таки можно поставить вне щитка на каждую комнату по одному узо?
  6. UNIPRON
    UNIPRON
    UNIPRON
    Можно. Только эти устройства устанавливаются на дин-рейку, т. е. просто на стене, как выключатель не поставишь
  7. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    А что черпать то, купил. 3 бухты по 100 м каждая. Порезал на 9 кусков, получается по 11 метров с хвостиком. Не впечатлило обжатые продавцом провода, купил у китайцев термоусадочный трубочки с гелем image.png , взял провод с сечением 1,5, обжал и вывел до терморегулятора, кинул сетка 2х2 оцинкованную на неё на хомуты кабель, вывел заземление в коробку терморегулятора, прозвонил и залил стяжку. Подсоединял напрямую- греет, тут вопрос в другом как долго проработает?)
  8. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Перепутал порядок укладки, но смысл понятен)
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    А в чем сомнения?... Во-первых - время покажет, во-вторых - не думаю, что меньше резистивных металлических, а вернее думаю, что даже дольше...
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    с чего дольше то? Дерьмовые комплектующие,
    перегрев кабеля обеспечен, быстрая деградация изоляции и выход их строя.
    Пару лет, не больше. И то, если повезет.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Suxarrr,
    Уважаемый @Suxarrr, будьте любезны обоснование Вашим словам...
    На мой взгляд - голословная теория... На чем основаны Ваши предположения?...
    У моего приятеля в одном из домов лежит вот ровно такой же кабель (карбоновый в силиконе) в плиточном клее. Даже большей мощности (16 Ом пог. метр). Площадь им обогреваемая в совокупности порядка 60 кв. метров. (несколько помещений, среди которых два санузла по 12 кв. м. каждый). Мой приятель не нарадуется на этот кабель, который работает уже 6-й год. В другом доме, построенном в то же год, у него кабель ТП металлический, который во всех наших магазинах продается и матами, и бухтами... Так вот в этом доме он за энергию, потраченную на ТП (а дома одинаковые и площади ТП тоже) платит в полтора раза больше... и недавно один сегмент перестал работать - думал терморегулятор, ан нет... кабель перестал давать тепло... Так что будьте любезны, @Suxarrr, обоснуйте предположения... кроме слов дерьмо... обеспечено... выход из строя... если повезет... Какие-то эти слова не конструктивные...
    Вы, как я понимаю, торгуете DEVI, постарайтесь найти реальные положительные стороны Вашего любимого кабеля, а не пустословить в адрес принципиально иного продукта...
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    хм, т. е. сразу Вам не понятно, что Wayming - не относится к не то что лидерам, а просто к известным производителям электромонтажных аксессуаров?
    Не увидел упоминаний про повторное изолирование соединений, т. е. по факту - просто гильза с термоусадкой. Такое соединение ненадежно.
    Я не увидел расчетов длины кабеля от @Fisher81, подозреваю что он просто взял и порезал на куски.
    А это сразу другое сопротивление, намного большая мощность секций и высокая температура самого кабеля.
    очень наивно думать, что энергопотребление теплого пола связано исключительно с материалом нагревательной жилы :aga:
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Лидерами не рождаются, лидерами становятся... И совершенно не факт, что молодые компании в начале своего пути выпускают продукцию из (как Вы выразились) дерьмовых комплектующих...
    Может быть не стоит подозревать, а просто прочесть...@Fisher81 так и написал, что порезал на отрезы... Не увидел расчетов, но вывод сделал и подвел итог... Странный подход... Может перед итогом спросить расчеты и дать рекомендацию?... Желательно с цифрами температурными и т. д...
    Растолкуйте всем нам, уважаемый не наивный и знающий Гуру... С чем связано электропотребление карбонового в силиконовой оболочке и металлического в ПХВ оболочке кабелей уложенных в домах одинаковых проектов, лежащих на одной и той же глубине, сверху покрытых одним и тем же материалом, имеющие одинаковую площадь, мощность (сопротивление 1 погонного метра) и все остальные одинаковые условия вплоть до одинаковых электросчетчиков, подсчитывающих исключительно эл. энергию, потраченную на ТП в том и другом доме...
    Всего хорошего! :hello:
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @val-lel, вы какой-то странный, чесслово.
    про wayming даже рассуждать не хочу. Вам любой профессиональный электрик пальцем у виска покрутит на предложение использовать комплектующие для электромонтажа, купленные на али.
    Ну или сделает, но без гарантий. Как говорится, любые эксперименты, но за ваш счет.
    Ну а про дом - один построили хорошо, второй плохо, с дырами. Вот денег на отопление и больше уходит.
  15. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Расчеты указаны в данной ветке, кабель 33 Ом! 100+11 метров уже обжаты. Кабель уже залит в стяжку, включал нагревается около 60 градусов image.png Вот нашёл расчеты!
