1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @val-lel,
    Понимаете, теплый пол - не пылесос, фен или чайник. Выкинуть и купить новый не получится, поэтому к выбору нужно подходить очень ответственно.
    так и есть. спросите любого электрика про наконечники и прочие комплектующие для электромонтажа с али, если мое мнение вас не устраивает. Наврное, там есть что-то качественное, но рыться в куче дерьма в поисках жемчужины не каждый сможет и будет.
    Если вы про тот случай, то там был даже не производитель, а конторка, пакующая китайщину в свою коробку. А производитель - неизвестен, как ему можно доверять то?
    Ну все знают, что КПД электронагревателя почти 100% и не зависит от материала нагревателя.
    Если электричества тратится больше на отопление, значит оно просто расходуется не эффективно - тепло куда-то улетучивается. Вот и все. А что в полу - карбон, медь или ПНСВ - значения не имеет.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Fisher81, включать можно только после полного затвердевания стяжки. Иначе потрескается.
    На оставшихся рекомендую заизолировать соединения в два слоя минимум.
  3. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Проверял до заливки стяжки. Под стяжкой пока не включал.
  4. id329209133
    id329209133
    id329209133
    Углеродистый кабель Соединять медным проводом или электрическим? на термодатчик. и как соединять как тройник ?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo:Это как?
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Так я Вас-то и спрашиваю... А Вы все отмахиваетесь фразами - дерьмо и т. д... Аргументируйте (по-возможности) сами, без ссылок на любых электриков...
    Мне было очень интересно в руках держать карбоновый кабель и для себя я лично делал эксперимент, создав одинаковые условия (в 1 квадратный метр) для металлического резистивного (одного из известных производителей - купил в ближайшем строймаркете) и карбонового в силиконовой оболочке кабелей (приобретенный у китайского производителя, который был найден через али...). Взяв ОДИНАКОВЫЕ по мощности отрезы (с ОДИНАКОВЫМ сопротивлением) подключив к ОДИНАКОВЫМ терморегуляторам и ОДИНАКОВЫМИ датчиками температуры, которые снимали температуру из одних и тех же мест испытательного "стенда" - один с одного кабеля, второй со второго. Все подключил через одинаковые счетчики и гонял месяц в прошлом году. По прошествию месяца переподключил греющие кабеля, оставив остальные вещи без изменения и гонял еще месяц... Сдела это для исключения возможных ошибок в параметрах чепей... И... знаете что удивительно... по температурным показателям было все едино, терморегуляторы исправно держали все на заданной температуре, счетчики исправно считали... Но удивительно не это, а то, что и при первом и при втором подключении (переподключении треющего кабеля) результаты счетчика, к которому был подключен карбоновый кабель в силиконовой оболочке были на 12% меньше, чем у второго мною испытуемого...
    Так что, видимо чудеса...
    Может быть так, что к примеру карбоновый может быстрее начинать греться, быстрее отдавать тепло в стяжку... стало быть стяжка быстрее набирает тепло, а остывает так же, как и другая стяжка, которая разогревается медленнее другим кабелем... до отключения цепи терморегулятором...?...
    В результате чего время, потраченное на разогрев теплоаккумулятора (стяжки) уходит меньше. То есть время работы цепи, потребляющей электроэнергию... так же меньше... вот и на счетчике меньшее число... То есть не в дырах-то дело и не в плохопостроенных домах...
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Если быстрее греется, значит больше мощность. Если мощность одинаковая, то дело, скорее всего, в свойствах изоляции кабеля. Толще/тоньше.
  8. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Вы всё таки какой кабель используете, вы по моему разные скидывали якобы с экраном заземления, что-то другое. Если обычный "как мы все" красный карбоновый в тефлоновом покрытии 3 мм, то у него производитель заявляет для 220вольт минимум должно быть 10м отрезки. Так что всё у вас должно быть хорошо, у вас в стяжку, стяжка снимет тепло, но больше будет зависеть от того где датчик будет улавливать температуру и когда отключит. По хорошему на сколько помню пол должен быть нагрет до 28 градусов (ноги на до 28 градусах должны стоять). Чем меньше температура носителя тем он логичнее без проблемнее и дольше должен проработать, а нужные градусы достигаются частотой раскладки.
  9. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Да кабель как и у всех здесь, нарезал куски по 11 с небольшим метров. На подушку уложил ЭППС 3 см, то же и на цоколь залил см 10 керамзит цемент песок, сверху сетка оцинкованная на неё кабель на хомуты и плитка.
  10. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Всем доброго! Уважаемые ГУРУ, подскажите пожалуйста..., уложил данный китайский кабель на хомуты на сетку и перед заливкой тонкой стяжки перебил кабель, в двух местах! Т. к. кабеля больше нет, то спаял его при помощи обжимных трубочек и два слоя термоусадки с клеем! Подключил питание, все работает и греет... Имел ли я право производить такое соединение теплого кабеля ? Какие могут быть последствия ?
  11. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Какие могут быть последствия ? Отразится ли на сроке эксплуатации ?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @k-semen52, чисто теоретически - да. Но все зависит от того. насколько качественно сделали соединения.
  13. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Так в том то и дело, это же не обычная медянка-алюминька, там не пропаяешь... По идее с холодным кабелем же соединяется теми же обжимными трубочками и ничего...
    Ни у кого такого горького опыта не было ?
  14. alex7488
    alex7488
    alex7488
  15. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Кабель прикреплен хомутами к сетке, нес табуретку и споткнулся-зацепился за сетку и выронил табурет из рук... (Кабель оказался между сеткой и табуреткой (получились мощные кусачки), и был перебит в 2-х местах (
