1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. mihanizm
    mihanizm
    mihanizm
    Здравствуйте! подскажите как правильно подсоединить к шнуру провод, чтобы он не перегорел со временем. стоит ли оставить соединения обслуживаемыми (например, вывести их под плинтус)
    Спасибо!
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планирую одножильным греющим карбоновым кабелем дополнительно подогревать дверной проем из кухни на террасу. Основной пол отапливается водяным ТП, а это пространство им не охвачено, Будет стоять входная дверь ПВХ. Почему-то одножильный кабель дешевле двужильного, а как они по эксплуатации?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Одножильный проще в производстве и сложнее в монтаже, т. к. два конца. Но на коротких длинах кабелей - это не важно.
  4. idgpro
    idgpro
    idgpro
    Всем привет! Уложил данный кабель по 11.5 метров 2 линии в стяжку в С. У. примерно получилось по 380 Ом на линию. Ну как в стяжку, в штробу (была стяжка 100 - 120 мм. ровная.(пирог: Утрамбованный песок, щебень, гидроизоляция, 2 по 50 мм экструдии в шахматном порядке, и далее стяжка) LnVSuAtgR9M[1].jpg
    Все вычистил (компрессором + строительным пылесосом) далее грунтовкой. уложил кабель, проверил (греет все окей) немного вытащил его и нижнюю часть штробы залил раствором, далее кабель укладывал уже в раствор (заходил очень хорошо) на 20 - 30 мм глубины. подождал 4 - 5 дней, включил систему. ждал 2 часа. нагрева нет. Температура стяжки где данный кабель холодная, но если прислонить руку к другой части стяжки, где нет теплого пола, она там ледяная. Так у меня вопрос, проблема мб в длине? 12 метров много? не нагреть стяжку? шаг 10 см между штробами.
    Сегодня поеду, подключу на прямую к 220 без термостата через амперметр, проверю сам кабель теплого пола, работает или нет.
    Кто какие куски делал? GcRRHLDeELY[1].jpg yptWO1_2Y5w[1].jpg Всем спасибо.
  5. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Амперметром проверьте нагрузку, вам сразу станет ясно как у вас кабель работает ...но что то мне подсказывает, что у вас просто плита еще не прогрета :)
  6. idgpro
    idgpro
    idgpro
    Спасибо! Как думаете, как долго нужно прогревать плиту? и вообще может быть, что плита не прогреется?
  7. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Для этого надо знать обьем бетона, кабель прогреет стяжку не переживайте .
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Так же в стяжку клал, прогревается долго, от пол-дня и дольше, в зависимости от стартовой температуры в помещении, но и после выключения остывает достаточно долго.
  9. idgpro
    idgpro
    idgpro
    Какая у Вас длина кабеля?(на какие куски порезано) и какой шаг укладки кабеля? Спасибо что откликнулись!
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    На 3 странице темы все ответы на ваши вопросы уже давал.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Себе для дополнительного обогрева дверного проема, не охваченного водяным ТП приобрел одножильный кабель под плиточный клей
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Таблица 1. Технические характеристики элементов нагревательных полимерных UNIPRON®:
    НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ / ЭНП- ЭНП- ЭНП-
    ЗНАЧЕНИЕ 5,5/20/3Б1/70-220 7,5/20/3Б1/100-220 11,2/20/3Б1/150-220
    Длина активной части, м 5,5 7,5 11,2
    Длина выводов, см 20 20 20
    Толщина, мм 3 3 3
    Номинальная мощность, Вт 70 100 150
    Потребляемая мощность при
    35 52 70
    использовании терморегулятора, Вт
    Площадь обогреваемой поверхности, м2 0,50-0,75 0,75-1,00 1,00-1,50
    Напряжение питания, В 220 220 220
    Температура нагрева обогреваемой
    25-30 25-30 25-30
    поверхности при комнатных условиях, °С
  12. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Длина 11 с небольшим, шаг 8 см!
  13. dgginn
    dgginn
    dgginn
    Если использовать такой кабель при заливки бетона?
    как его расщитать на куб бетона?
    или сделать из него на подобии термомата
  14. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Это чтобы бетон греть зимой или иные цели?
  15. dgginn
    dgginn
    dgginn
    Чтобы бетон греть зимой
