1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. VipeR16
    VipeR16
    VipeR16
    Челны
    Здравствуйте! Кто нибудь ложил данный кабель на пол по лагам ?
    Пролет 5м, лаги через 62.5 см, доска 50х200 стяжка 3 см будет очень тяжелой для каркасника на сваях.
    Думаю сделать 18 мм фанеру, затем цсп 10 мм на нее уже кабель в клей и керамогранит.
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Так всё-таки что у вас?
    У плёнки свои проблемы, у термиков свои. Китайцы у нас 50 на 50, либо доработает до конца гарантии, либо сразу накрывается. Если действительно хочется дешево и сердито, покупайте на алиэкспресс, всё что найдёте в РФ из серии RTC 70 является подделкой под Oj OTN-1991, отсюда и соответствующее "качество".
    А теперь по делу. Не вижу ничего хорошего в этом "инфракрасном" кабеле. Есть такие "стержневые инфракрасные" полы, тот ещё развод и соответствующее "корейское качество". Не гонитесь за дешевизной, в стяжку кабель резистивный отлично подходит, минимум соединений, всё сделано на заводе.
  3. mihanizm
    mihanizm
    mihanizm
    Напишите пожалуйста, как правильно и эффективно соединить этот карбоновый шнур с проводами? А то вроде есть шанс что со временем место соединения прогорит? Ведь так?
  4. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    image.png Заказывал на али термоусадочные трубки, при нагреве феном происходит обжим красный гель дополнительно изолирует, а олово внутри наглухо спаивает два провода. Плюс сверху обычную термоусадку диаметром 4 мм. Провод брал медный многожильный диаметр 1,5 мм.
  5. schcable
    schcable
    schcable
  6. andrega1
    andrega1
    andrega1
    Подскажите пжлста, будет инфракрасный кабель от наших братьев китайцев 12к/33 работать в стяжке 8-10см? Или его только в плиточный клей замазывать?
    В бане хочу ТП сделать. На сегодня залита черновая армированная стяжка. На неё думалось уложить ЭППС 50мм,подложку,стяжка 8-10см с этим кабелем (вернее кусками кабеля по 10-11метров),керамогранит. КО на один терморегулятор, МО и ПО на другой.
    Вроде тему прочитал, но как правильно не понял.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Подложку не надо.
  8. andrega1
    andrega1
    andrega1
    ЭППС не поплавится? Я понимаю, что подложка никакого теплоотражающего эффекта не несет.
    А может на ЭППС залить стяжку 3-4 см, на неё кабель и сверху ещё раз стяжку 5-8см?
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    40м2 у меня протапливается полторакиловатным масленным обогревателем, а смежная комната добрым теплом, то биш 500 ватт. Но когда протапливаю печь, все обогревавтели выключаю. И до утра в помещении тепло. А утром только включаю доброе тепло в двух комнатах и до вечера, а вечером печь.
  10. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Ссебе в бане сделал так, утрамбовал основание, пролил и так несколько раз, дальше рубероид, ЭППС 3см затем стяжка черновая 8 см, сетка, кабельтовых чистовая 5 см!
  11. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Ребят, хочу на каждый контур поставить УЗО, ставить 16А или хватит и 10
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    У узо другая характеристика, обычно 30мА, не больше.
    10 или 16А - это ток, который оно через себя пропускает.
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    А в чем сакральный смысл на каждый контур по УЗО? В бане на полы я бы поставил 10 мА ток отключающий, ну и ток нагрузки 10А думаю вам хватит на все контуры вместе.
  14. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Подскажите, какой оптимальный слой стяжки выбрать?
    Залита черновая стяжка 50мм на нее уложен 50мм ЭППС.
    Планирую: уложить сетку с ячейкоми 100мм на пластмасовые подставки 20-30мм, на сетку кабель с шагом100мм, на пластиковые хомуты и все это дело, залить 50мм раствором бетона, по верх уложит керамогранит. Вопрос: прогреет кабель эту стяжку и за какое время?
    Или как лучше сделать и как лучше заземлить? Спасибо, кабель с алли 12к 33ом.
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Такой кабель лучже через 7-8 см укладывать. По толщине стяжки - прогреваться будет около 10 часов до ощутимо теплого (если начальная около нуля), но и инерция отличная, если необходимо быстро нагревать пол, то лучше в клей для плитки кабель кладите. А что там заземлять? разве что арматурную сетку, не вижу смысла, поставьте УЗО на 10 мА и всё.
