1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    В клей тоже думал, но есть минус, при замене плитки, 90% кабель повредится.
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Ну керамогранит вряд ли придется менять, а если капитальная замена, то не повредит и кабель заменить - ни что не вечно в мире бренном этом...
  3. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    По поводу шага раскладки, при шаге 10см какие последствия? Вы сами кабель клеем заливали?
  4. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Покрытие нагревательными элементами площади, чем меньше ватт направляете на прогрев, тем меньше греется соответственно.
  5. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Отрезки по 13метров, 6шт получается по 130ват. каждый. Комната 9кв.м. если сделаю с шагом 10см в клей хватит?
  6. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Обмотал этим кабелем трубы водопровода для прогрева на всякий случай в студёную зиму. Теперь не даёт покоя идея, пока санузел делаю уже близко заливать чистовую стяжку, мучает мысль развести в с/у водяной контур теплого пола (пока на будующее) и так может редко от печи греть, а этот (12к/33ом) кабель обмотать вокруг труб и греть постоянно кабелем. Потом мысль пошла дальше: подвести две такие-же трубы PEX в обмотанном этом кабеле по внешним стенам комнат (такой не очень мощный но тепловой контур сформировать) и сформировать песчанно-цементный такой плинтус греющий в котором эта труба (иногда нагретая вода) и кабель который греет.
    Вопросы:
    1. Какие ваши мысли по этим мои мыслям?
    2. Из какой смеси сформировать такой плинтус лучше?
    3. (больше к производителю присудствующему) Как такой кабель отнесется к тому, что он будет включен постоянно? (метров +/- по 15 клачками, то есть греться будет не на пределе)
  7. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Если это единственный источник тепла, тогда мало! Классический подсчёт тепла хорошо утепленного дома 100вт/1кв.м (очень примерный, но тем не менее), у вас не выходит на это.
    Если прогреть пол то хватит, но может при таком расстоянии ощущаться тепловая решетка (или как она по уму называется)
  8. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Вы имеете в виду зебра? Вы себе кабель в стяжку или в клей залили?
  9. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Да, про зебру, из головы вылетело название.
    Я медленный строитель, я дачу мучаю) Пока только водопровод подогревать сделал, в санузле как раз размышляю или в стяжку вместе с водяным контуром (прогреваться будет оч долго осознаю), если передумаю педалить водяным контур, то буду в клей однозначно через +/- 7см. А по комнатам деревянные полы, там совсем другие технологии укладки этого кабеля)
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Поделитесь этими технологиями... ?
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    У меня в стяжке. На баню 29 кв м получилось 1,8 кВт, уверенно справляется как единственный источник тепла.
  12. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Какая толщина стяжки и на что залита (утеплитель). Какой шаг раскладки.
  13. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Мы обсуждали здесь, остановился и сделал в одной комнате: лаги утеплитель прочее, доски. Потом в качестве выравнивающего слоя, он же от части подложка использовал, даже не знаю что это предположительно МДВП (много листов было на чердаке), материал в меру мягкий и есть немного жесткости, по толщине как дсп, а свиду разбухшая двп но это не так, потом подложка фальгированая лавсан на вспененном полиэтилене 5мм, к ней скотчем алюминиевым (к сожалению алюминиевым) прикрепил собственно кабель, сверху накрыл паро изоляцией, потом ламинат. роль паро изоляции только дополнительный слой трения между кабелем и ламинатом, её просто у меня осталось. Так то всё функционирует, но я активно не использую пока, пока санузла нету, точнее он на улице)
  14. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Печь даже не топите?) Проблема при недаборе мощности залпом тепло нагнать, что бы всё впитало и была инерция тепловая, а дальше поддерживать, я привел пример усредненных расчетов, каждый свою конструкцию может посчитать сам. Можно утеплить до такого состояния что от лампочки накаливания можно греться)
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Это же баня, топим если париться собираемся. У меня утеплено хорошо, по этому 1,8 кВт хватает чтобы даже в -30 была температура комфортная внутри.
