1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    без датчика температуры на трубе кабель расплавит вашу PEX трубу нафиг.
  2. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    А у меня в один кирпич, это почти как голый на улице) не успел в этот сезон утеплится
  3. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    От длины кабеля соответвенно температуры зависит.
    Но в целом верно, надо к гофрированной нержавейкой присмотреться, за одно на рекуператор останется.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет. От длины кабеля зависит его мощность. В слое теплоизоляции, когда не будет теплоотвода, он запросто перегреется и поплавит все.
  5. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    А мощность по вашему на что влияет? Только на потребление электроэнергии?)
    Что бы вы понимали данный кабель 12к/30ом, в зависимости от того какими кусками нарезать, от этого будет влиять мощность каждого метра! а мощность как следствие на температуру нагрева. К слову у меня водозаборная труба обмотана кабелем, чтоб не замерзла вода, куском длинным в районе ~32 метров, он еле греется, мне как раз это и нужно в данном случае, не выключается совсем.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @victorpvm, я вас предупредил.
    алюминиевым скотчем вдоль проклейте, хотя бы.
  7. Ivan-khv
    Ivan-khv
    Ivan-khv
    Алюминиевый скотч для чего? Что бы температуру отвести?
  8. oleg1252462567
    oleg1252462567
    oleg1252462567
    Ростов-на-Дону
    для увеличения площади теплоотвода
  9. Ivan-khv
    Ivan-khv
    Ivan-khv
    А если кабель на фольгированную подложку класть? Разве она не будет выполнять функцию теплоотвода? Или там фольги с гулькин хрен?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ivan-khv, у нас про обогрев трубы речь шла.
  11. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Фольгированна подложка отлично подходит для демпферной ленты при устройстве тёплого пола, но как теплоотвод она не работает. Увы
  12. Ivan-khv
    Ivan-khv
    Ivan-khv
    Опыт.
    Доска/фанера/фольгированная подложка/кабель отрез 13,3 метра, между витками 7,5 см/ламинат 8мм. Кабель через терморегулятор, датчик между кабелем. Температура воздуха в доме 22,5 градуса. Терморегулятор не показал более 29,6 градусов в нагреве у основания ламината. Выше этого показателя не греется. Вот и думаю так оставить или сократить отрезы до 11-12 метров? 13,3 метра как раз на 1 м2, через каждые 7,5 см.
  13. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    У нее вроде цель в пироге перенаправить ИК нагрев в сторону помещения, что бы не греть лишнего.
  14. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Если вас по комфорту все устраивает, оставьте так. укорачивать это повышать температуру нагрева кабеля, а значит и долговечность его, я понимаю написано мильен градусов выдерживает и всё такое, но всё же. Я делал по 12.5 в комнате, не знаю что по комфорту, греть греет, но я пока не пользуюсь домиком, что бы что-то уверять. В других комнатах вы меня наоборот навеяли на мысль сократить расстояние, но увеличить длину, в сумме КПД будет такой же, а безопасности в плане перегрева больше.
  15. Ivan-khv
    Ivan-khv
    Ivan-khv
    Да скорее всего не буду. Сегодня гонял по новой, максимально добился 33,7 градусов у основания ламината. Прошлый опыт был не верен из за того, что макет лежал рядом с приоткрытым окном и из него сквозило) Подложка с фольгой не отрабатывает на 100% по задумке, потому как кабель лежит прямо на ней, его бы ниже положить, но в моем пироге это не возможно. Кому понравилось, так это кошкам, релаксировали весь день) Так же вопрос по заземлению, как его реализовать?
    Кстати кабель в фольгированной подложке не особо то и тонет(
