1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Ivan-khv
    Ivan-khv
    Ivan-khv
    Кстати по длине думаю 13,3 метра действительно оптимал по крайней мере для меня. Увеличивать, значит снижать температуру, а это критично при прогреве ламината. Может в стяжке это и имеет место быть, но с ламинатом увеличить длину значит получить холодный пол.
  2. IGrekI
    IGrekI
    IGrekI
    Самый главный и мучительный вопрос с термодатчиком...
    Честно говоря, меня интересует температура в ванной (или в комнате), а зачем измерять температуру в стяжке? Если не укладывать датчик в стяжку, что будет?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    может быт ь высокая температура на полу. будет не комфортно ходить.
  4. IGrekI
    IGrekI
    IGrekI
    А в какую трубу лучше уложить датчик?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    в гофрированную, пластмассовую)
  6. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    В жилой зоне рекомендуемая температура пола / поверхности (не кабеля) 29 градусов, но это всё кому как нравится конечно.
    У меня подложка в комнате 5мм, 3мм у калео есть хорошие но блин мало для этого кабеля. А 5мм он как бы и не должен тонуть, я себе вижу это так что на сколько нужно он утопился ламинатом и другими статичными нагрузками на ламинат. У меня ещё влагозащита в качестве прокладки, так на всякий оставалась применил как прокладку.
    Фальга у подложки конечно не отрабатывает, что бы по уму отражать ИК надо что бы было пространство над подложкой, то есть в случае пола не реализуемо, в случае потолка возможно.
    У заземления какую цель вы приследуете и в каком месте, в пироге с ламинатом?
  7. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Я в спальне когда буду делать думаю попробовать такую штуку "Экранирующий слой Heat Plus E-Dero" вместо слоя влагозащиты, в комнатах / гостиная / кухня без всего. УЗО, точнее два УЗО каскадом (один общий по мощнее 200ма на много групп, другой по точнее на каждые 30ма)
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    зачем?
    не тратьте деньги.
  9. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    В смысле не тратить?
    Это не лишнее, этот расположен в вводе на весь дом и в случае утечек через не за УЗОженные места (или в щите я буду ковыряться в доме) отключит, хоть и успеет щекотнуть немного.
    Вариант что он сработает в случае мелкого УЗО это как, дополнение.
    Ставить УЗО на вводе это стандартная практика и она не исключает более мелкие УЗО внутри.
  10. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    подскажите не совсем понял, вы данный кабель без стяжки положили и на него ламинат? Если да то ламинат как себя чувствует, не скрипит не ходит? Что за подложка, какой толщины?
  11. aNGEl0
    aNGEl0
    aNGEl0
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Не поленился - зарегистрировался и прочёл ВСЮ ветку форума. Но, чем больше читал - тем больше вопросов возникало. В итоге добился состояния каши в голове, посему обращаюсь к местным гуру и сочувствующим со своей проблемой.
    Согласно названию темы, задумал я утеплить лоджию и организовать на ней теплый пол. Приценился в строительных магазинах, и уже даже почти смирился с ценником этого удовольствия, как вдруг наткнулся на тот самый красный кабель и терморегуляторы с алиэкспресс по крайне приятным ценам!
    И встал у меня вопрос - как же будет правильно организовать пирог половой для лоджии?
    Как вижу это я (снизу вверх):
    0. плита перекрытия.
    1. черновая выравнивающая стяжка (Цемент+Песок+Керамзит, чтобы устранить уклон лоджии)
    2. пеноплекс (рыжий утеплитель, также известный как Экструзионный пено-полистирол что ли..)
    3. стяжка 3-5 см
    4. плиточный клей
    5. плитка.
    Если все верно, то следующий вопрос - в какое место пирога совать:
    - фольгированный отражатель
    - кабель теплого пола (в стяжку, или в клей)
    - сетку заземления для исключения поражения электрическим током.
    Где-то на просторах интернета находил еще и такой вариант:
    4. нивелирующая смесь с кабелем теплого пола
    5. плиточный клей
    6. плитка.
    Как будет лучше, безопаснее, долговечнее и правильнее организовать теплый пол на лоджии?
    Заранее спасибо за помощь!
    З. Ы. На всякий случай, размеры лоджии по полу: 5,1 м. на 1,1 м
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Кабель в стяжку над пеноплексом.
    Сетку сверху, она будет армировать стяжку и выполнять функцию заземлителя (не забыть подключить)
    кабель слишком толстый для монтажа в клей.
    Фольга не нужна.
    Кабель не должен соприкасаться с пеноплексом, слои нужно разделить проставками под сетку.
  13. maxsh79
    maxsh79
    maxsh79
    Я себе делал:
    пеноплекс
    стяжка
    разложил кабель и залил нивелиром
    плитка на клей
    Сетку не использовал, т. к. вел отдельную линию на лоджию, а там диф если что сработает.
  14. Ivan-khv
    Ivan-khv
    Ivan-khv
    подложка 3 мм, не скрипит, кабель тонет в подложке
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Соединения тоже в подложке или под плинтус вывели?
