1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Yrasikov
    Yrasikov
    Yrasikov
    Здравствуйте форумчане!
    Все прочитал и хочу для себя подытожить!
    Провод с Али 12К/33, режем кусками 11 метров, они дают 130 Вт/час и около 40 градусов. Соединяем эти куски параллельно и заводим на регулятор.
    Вопросы следующие:
    1) Я все правильно понял?
    2) Если написано, что он 3 мм в диаметре, то его можно сразу в клей под плитку и это будет максимальная теплоотдача и минимальное время нагрева?
    3) Дальше за терморегулятором ставим УЗО и Автомат (130 Вт/м Х 10 м2 = 1300 Вт/час Х 220 V = 6 А УЗО и соответственно автомат)?
    4) Параллельный провод медный 1,5 мм2 подойдет с запасом?
    5) При наличии автомата и УЗО, заземление просто дополнительная, но не необходимая защита?
    6) Соединяем куски кабеля с параллельным проводом обжимными термоусадочными гильзами с клеем (как на картинке) и поверх обычной термоусадкой и все это в плиточный клей?
    Если что не так не пинайте слишком строго, хочется сделать качественно и хорошо своими руками. Фирмы которые делают очень дорого и нет гарантий, что качественно, работают как правило люди с руками и без образования и лень и скорость берут свое. А как всегда хочется качественно, хорошо и дешево!
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    130 Вт/час с метра погонного или с 11 метров?
    Ссылку на кабель можно привести.
  3. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    С метражем и мощностью расчет понятен, к этому как-то можно температуру привязать, есть формула или таблицу никто не встречал?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Этот кабель можно использовать в системе теплый подоконник, без всяких регуляторов температуры.
    Закажу пожалуй бухту...;)
  5. Yrasikov
    Yrasikov
    Yrasikov
    Я перечитал весь форум не один раз, таблиц нет и приблизительных расчетов тоже. Каждый пробовал на глазок. Тема старая и похоже никого больше не волнует. Я просто только закончил себе каркасник и занимаюсь отделкой, а в просторах интернета это единственная тема хоть как то раскрыта.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У каждого дома свои теплопотери, если их знать, то можно и рассчитать, на форуме это есть темы про это.
  7. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Как раз по мощности и по потерям прикинуть просто, а мне бы хотелось просто получить пол или поверхность заданной температуры, хотя бы плюс минус... Задача в обогреве комнаты не стоит.
  8. Yrasikov
    Yrasikov
    Yrasikov
    Из того что я начитался, боюсь без регулятора вряд ли получится. 11-12 метров в подоконник с промежутками тоже сложно запихать. Посмотрите пленочные нагреватели.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смотрел, узких нет практически.
    А этот кабель можно в такой засунуть и песком засыпать к примеру;)
    У меня пленка осталась 1.2 шириной, я ее нарезал по ширине подоконника, лежала сверху без регуляторов, только плитку положил сверху.
    Не красиво и не удобно, а кабель ПВХ не перегреет.
    Все должно быть нормально, надо только мощность подобрать.
    У нас на даче 235 В;)
  10. oleg1252462567
    oleg1252462567
    oleg1252462567
    Ростов-на-Дону
    Я конечно не электрик, но если приколхозить в цепь регулируемый резистор который будет уменьшать напряжение? При этом можно будет управлять температурой в зависимости от метеоусловий ;)
    А какова ширина подоконника?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вот тут я бы поспорил.
    Кабель в воздухе, без теплоотвода, с низкокачественной изоляцией очень быстро перегорит.
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Почему он должен перегореть если его температура будет например около 30-35 гр. (регулируется длиной кабеля) ?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    в каких условиях?
  14. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    В тех которые вы написали, на воздухе и без теплоотвода! Даже если изоляция низкокачественная, чего в полне допускаю у китайского провода, но даже плохая резина может без проблем переносить температуры до 60 гр и выше, не говоря вообще о силиконе, который возможно все-таки там есть.
  15. oleg1252462567
    oleg1252462567
    oleg1252462567
    Ростов-на-Дону
    карбоновая нить будет перегорать при доступе кислорода! Но если нагревательный элемент находится кремнийорганическом изоляторе, а места соединений изолированы термоусадкой, да и температуру, вряд-ли пользователь будет доводить до 50-60гр, то все не так уж печально. Даже если срок службы в такой системе как пвх-подоконник будет меньше чем в стяжке, то и доступность для замены элемента, как мне кажется, выше гораздо :)
