1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    уверены?
    мой опыт говорит о том, что будет выше минимум в два раза.
    Внутри пластикового подоконника однозначно.
    вместе с почерневшим, если не проплавленным подоконником?
  2. Yrasikov
    Yrasikov
    Yrasikov
    У вас как я понимаю получается 62 Вт на 1 кв. м? Какие по размеру куски? Пол сейчас еще работает?
  3. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Не совсем понимаю почему он должен плавится, что вдруг заставит кабель выдать температуру в два -три раза больше чем он изначально выдает при его длине и сопротивлении?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Dupidu, мне интересно, как вы посчитали температуру греющего кабеля? Какой формулой пользовались?
    Никакой, это видно по предыдущим сообщениям.
    Жесткой связи между температурой греющего кабеля и его мощностью нет, поэтому вы не нашли ни табличку, ни формулу.
    Чтобы температуру посчитать - нужно решить задачу с кучей условий.
    Поэтому я крайне не рекомендую устанавливать такой кабель в пластиковый подоконник. Перегреется и поплавит и себя, и подоконник.
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Yrasikov, Я как первопроходец накосячил, замуровав в стяжку цельными кусками, потом по фотографиям, сделанным перед заливкой, вычислял точки разрыва, шурфил и подсоединял параллельно, старался по 11 м делать. Намедни проверял тепловизором баню, заодно глянул полы, температурный разбег минимальный, значит почти угадал...
  6. Yrasikov
    Yrasikov
    Yrasikov
    Вы единственный кто сам собрал и поделился! Я написал вопросы, но никто не отреагировал. Хочу задать тогда вам. Если не сложно посмотрите.
    Провод с Али 12К/33, режем кусками 11 метров, они дают 130 Вт/час и около 40 градусов. Соединяем эти куски параллельно и заводим на регулятор.
    Вопросы следующие:
    1) Я все правильно понял?
    2) Если написано, что он 3 мм в диаметре, то его можно сразу в клей под плитку и это будет максимальная теплоотдача и минимальное время нагрева?
    3) Дальше за терморегулятором ставим УЗО и Автомат (130 Вт/м Х 10 м2 = 1300 Вт/час Х 220 V = 6 А УЗО и соответственно автомат)?
    4) Параллельный провод медный 1,5 мм2 подойдет с запасом?
    5) При наличии автомата и УЗО, заземление просто дополнительная, но не необходимая защита?
    6) Соединяем куски кабеля с параллельным проводом обжимными термоусадочными гильзами с клеем и поверх обычной термоусадкой и все это в плиточный клей?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    1. Нет. Жесткой связи между мощностью и градусами нет.
    2. Можно. Но лучше залить сверху чистовым ровнителем пола (самовыравнивающейся смесью). 99% повреждений кабеля происходит в процессе укладки плитки
    3. Запас по амперам должен быть 30%, покупайте дифф. на 10А/30мА, тем более на 6А еще поискать нужно.
    4. Да
    5. Если влажное помещение, то обязательная.
    6. Термоусадку в два слоя, длина муфты не менее 20 см.
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Yrasikov, @Suxarrr, согласен с предыдущим оратором, только 5. - что там заземлять?
    Кстати этой осенью таки закончил утепление цоколя и отмостки (50 мм экструзии) - по расходам на электроэнергию сразу заметил разницу, примерно на 20-30% меньше потребление по сравнению с предыдущим годом. В файлике термография, заметна температурная разница да?)
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    стальную сетку с ячейкой 50х50, уложенную поверх кабеля.
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Suxarrr, человек планирует в клеевой слой кабель укладывать, вряд ли он будет с сетками заморачиваться.
  11. Yrasikov
    Yrasikov
    Yrasikov
    Ребята! Всем спасибо! Заказал кабель, как потеплеет начну монтаж. Не понятно почему, но тема актуальная, но всеми покинутая. Получается реальная экономия по сравнению с готовыми решениями. И сфер применения очень много, как говориться было бы желание.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    чудес не бывает...
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Время покажет...:pioner:
  14. Yrasikov
    Yrasikov
    Yrasikov
    Бывает! У меня жена частенько говорит "Чудо! Как хорошо" А если серьезно, готовые решения определенного размера (маты, пленки), а душевая с туалетом у меня в дачном доме где буду устанавливать пол, только во время постройки 3 раза меняла планировку и размеры. Я делал что бы было удобно и практично, а подгонять размер под имеющиеся комплектующие даже в мысли не допускал. А если в магазине покупать такой же кабель как с али, то и цена уже в два-три раза дороже да и походу они там же покупают у производителей на прямую. Почитайте на коробках производителя и попробуйте найти его! Тайна покрытая мраком!
    А экономия на материалах даже при грубом подсчете в разы. Да и размеры у готовых изделий кратные, ширина практически у всех 0,5м. душевая у меня 0,9Х2,1м. такой же примерно туалет + переходик вот и получатся курсы кройки и шитья да еще в три раза дороже по деньгам.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Yrasikov, вы купили кабель, а жалуетесь на ширину матов...
    сколько заплатили в итоге?
