1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. id193975038
    id193975038
    id193975038
    Спасибо огромное за ваши эксперименты, извините, а никто не думал сделать обогреватель из такого провода?
    и еще вопрос, можно ли такой провод вложить в глину? пол из глины?
  2. Rust424
    Rust424
    Rust424
    Уфа, РБ
  3. id193975038
    id193975038
    id193975038
    спасибо огромное! очень хорошая информация!
    Вчера прочла полностью все странички, благодарность всем, что так общаетесь! Делитесь знаниями, подсказываете ...)
  4. id193975038
    id193975038
    id193975038
  5. Rust424
    Rust424
    Rust424
    Уфа, РБ
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Полистал тему, так и не понял про какой кабель речь идет.
    Производитель, точная макировка, технические характеристики.
    Сколько ватт на метр, максимально допустимая температура, саморегулирующийся он или нет?
    Слово инфракрасный несколько потешает конечно но можно потерпеть.
    У нас в ларьках продают нечто корейское саморегулирующееся 16вт/м нагрев до 85С.
    SRL 16-2 я этот кабель для канальи использовал.
    Можно из такого сделать ТП в ванной ?
    Может есть тема про ТП из самрега и я не нашел ее?
  7. id193975038
    id193975038
    id193975038
    Вам надо прочесть все первые странички, там ребята пишут все об этом кабеле, он не саморегулируемый, есть примеры уже работающего пола такого в бане, кабель в плиточный клей утоплен, прочтите.
  8. id193975038
    id193975038
    id193975038
    Жаль, все гуру уже покинули эту страничку, а мне интересно, можно ли сделать из такого кабеля обогреватель настенный...Ну будем ждать, может кто то заглянет)
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Доброго дня. Что Вам мешает сделать настенный обогреватель из этого кабеля?... У меня в планах сделать в санузле своего дома теплый плинтус на базе именно карбонового в силиконе кабеля...
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можно, только смысл?
    из-за низкой температуры кабеля и его малой мощности будет большая площадь...
    проще конвектор купить на самом деле.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Возможно Вы правы, проще купить готовое. Но ничего не сравнится с удовольствием от сделанного своими руками, да если еще это сделанное исправно работаем и выполняет возложенные на него функции.
    А по поводу кабелей, так их по мощности тоже есть разных:) У меня (к примеру) есть и 33 Ом/метр, и 16 Ом/метр, и 12 Ом/метр. Ну вы же понимаете, что в данном случае я привел удельное сопротивление метра кабеля... :) а не мощность как таковую...:hello:
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Я знаю, чем Омы от Ватт отличаются.
    согласен, сейчас вот сам делаю бизиборд для своего оболтуса 7-месячного.
    Имейте в виду максимальную рабочую температуру кабеля, заземление корпуса (если будет) и прочее...
  13. Camoy4ka
    Camoy4ka
    Camoy4ka
    Здравствуйте может где проглядел сообщение по теме?
    Подскажите пожалуйста как соединить параллельно либо последовательно эти куски по 11-15 м кабеля в один терморегулятор? или на каждый кусок 11 метрового кабеля ставить отдельный терморегулятор? весь инет облазил и ютуб.
    з, ы в электрике слабоват а греться надо как то =)
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Надо думать укладываете кабеля в ОДИНАКОВЫЕ условия с ОДИНАКОВЫМ показателем Вт/кв.м а терморегулятор ставите один с датчиком размещенным между петлями одного из кабелей.
    Любого.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я так понимаю что можно взять любую длинну кабеля и питать его от стабилизатора тока?
    Ну скажем (для удобства расчета) 12ом/м рассчитаем 12Вт на метр, получим 1А.
    При этом на таком куске будет падать 12в.
    А заделка концов греющего проводника как осуществляется.
    Латунная гильза, вставили-обжали?
