1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    В зависимости от удельного сопротивления выбранного Вами кабеля считаете общее сопротивление Вашего куска (не забывая при этом, что чем длиннее Ваш кусок, тем слабее он будет греться. Однако не рекомендуется делать кусок менее 11 метров длиной). Применив закон Ома вычисляете мощность данного куска. Считаете сколько кусков Вы можете запитать на один терморегулятор (ТР), принимая во внимание то, что (как правило) бытовые ТР рассчитаны на нагрузку, силой тока не более 6А. Соединяете куски параллельно. Вот Вам в помощь закон Ома. Закон_Ома.jpg
  2. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Зачем же брать 1 метр и колхозить стабилизаторы... В квадратный метр теплого пола укладывается порядка 11 погонных метров кабеля. Далее (через терморегулятор) прямо в сеть 220 V.
    12 Ом/метр (из имеющихся у меня кабелей) - самый мощный. Все нужно считать. Иногда, например, нужно сделать 3 кв. метра. Для этого можно использовать 3 отреза по 11 метров (33-Омного) или же 1 отрез 12 Омного (но большей длины). Выигрыш в меньшем количестве соединений.
    Соединение концов греющего кабеля с силовым кабелем - обжимаем гильзами с последующей термоусадкой на клеевой основе.
    Посмотрите в этой теме или в этой: www.forumhouse.ru/threads/281598/ Есть и фотографии и описания. Также я приводил температурные показания в зависимости от сопротивления кабелей и их длин. Включите фильтр и гляньте мои сообщения.
  3. Camoy4ka
    Camoy4ka
    Camoy4ka
    Вроде как что то понял, у меня получилось 2 куска по 11-12 метра на лоджии проложить и запитать все 4 конца в 2 выхода на терморегуляторе!но все равно не допонимаю как таким кабелем обогреть допустим помещение в 40кв/м?
    Существует ли такая возможность подключения?и как с этим бороться?
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вряд ли стоит бороться:) надо к этому отнестись как к решению задачи, не более того:) Схема та же самая - вычисляем, определяемся с мощностями (в соответствии с этим выбираем - кабелем какого сопротивления нужно работать), кладем сегментами, параллелим сегменты (при подключении), возможно понадобится не один терморегулятор... Вот и все:)
  5. Iriada
    Iriada
    Iriada
    Здравствуйте, прочла всю ветку, но возник такой вопрос: можно ли уложить данный кабель, в предварительно сделанные разрезы между пробковой подложкой 3мм, а поверх сразу положить ламинат?
  6. Yrasikov
    Yrasikov
    Yrasikov
    Кабель 100 м.-1 534,25 руб
    Термоусадка 500,00 руб.
    Мет. лента в Максидоме 20 м - 650,00 руб.
    Термостат сенсорный 1500,00 руб
    Итого 10м2=4200.
    Сколько у Вас будет стоить 10 кв. метров если покупать готовый мат?
    В Питере средняя цена 11000,00 руб. и как правило + термостат.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    У меня нисколько.
    в мурлене да, порядка 10000 за Теплолюкс плюс термостат.
    DEVI, как ни странно, 11000
  8. Yrasikov
    Yrasikov
    Yrasikov
    Я говорил про город, а не про вас лично.
  9. oleg1252462567
    oleg1252462567
    oleg1252462567
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане. Возникла идея пустить питание на данный кабель через термовыключатель
    KSD9700 40C NC, который будет размыкать цепь при нагреве до 40 градусов. Что скажете? Покритикуйте идею.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @oleg1252462567, А сгорел этот размыкатель и дальше? Или со временем изменил свои характеристики (такое бывает с термочувствительными элементами довольно часто) и начнет срабатывать при меньших или больших температурах... Нет, идея на мой взгляд не лишена рациональности, но для себя я выберу регулируемый терморегулятор.
  11. oleg1252462567
    oleg1252462567
    oleg1252462567
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. Вот на счет выхода из строя по причине, что через него идет 220, у меня и были самые большие опасения.
    Но ведь NTC-термистор тоже может выйти из строя, и для его замены, придётся извлекать его из гофры, значит можно и термовыключатель завести в гофре под пол. В общем, это как идея. Может кому-то пригодится. Себе-то я тоже буду ставить программируемый терморегулятор.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Чего ж тогда баламутить воду?... :)
  13. oleg1252462567
    oleg1252462567
    oleg1252462567
    Ростов-на-Дону
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу вставить свои 5 копеек.
    Мне кажется, что утверждение про идентичность медного и углеродного кабеля не совсем корректно. Первый не является металлом, а значит интенсивность ЭМИ будет точно ниже. К тому же углерод или карбон является полупроводником, что тоже вносит явные отличия. Например, у проводников при нагреве сопротивление увеличивается, а у полупроводников уменьшается.
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Хочу поделиться результатами своих тестов. Кабель хоть и китайский, но очень интересный. Я нагревал его до 200 градусов. Дальше плавиться силикон, а еще дальше воспламеняетя. Но ядумаю, что врядли у кого-то он нагреется хотя бы до 100. 100 градусов держит спокойно. Для интереса подключал маленькие куски, 3-4 метра. Это нечто! Жаль, что на видео не снял. За пять секунд несколько сот градусов, судя по алому цвета стержня. Сфера применения довольно широка. Сразу я подумал об обогреве труб. Кто-то, кстати предостерегал от этого на форуме, мол трубы поплавятся. Могу сказать, что пластиковые трубы паяются при 250-280 градусах. Так что грейте на здоровье, но без фанатизма.
