1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Vvv_79,
    в обоих сообщениях бред.
    Забыли о сроке службы пластика при повышенной температуре, это раз.
    Второе, забыли о теплоизоляции поверх трубы. Поэтому будет сразу у вас запеченный пирог из энергофлекса, трубы и кабеля :)
    Ну а про эми даже комментировать не хочу. Выражения "мне кажется" тут не уместны.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Можно и несколько сантиметров - получим КЗ и воспламенение. Не стоит резать короткими кусками... Производитель рекомендует для 33 Омного куски по 11 метров. На мой взгляд для конкретного сопротивления - адекватная и длина и мощность. У меня есть 12 Ом - мощь! Но его буду класть под автостоянку, вожможно дорожку к той самой стояночке:) чтобы зимой не скользко было идти от дома:) Ну, в смысле живу я в своем доме:)
    А фанатизм или нет - каждому решать самому... Считаю, что для применения этих кабелей надо сначала все посчитать, прикинуть что к чему, а после уже резать, подключать, наслаждаться теплом. Не забыв при всё этом о мерах безопасности, нагрузках на сеть и разводку помещения.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Добавлю, ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала все просчитать.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Длинна 11-12 метров оптимальна. Проверено опытами, без расчетов.
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Доказанное опытным путем всегда лучше любых расчетов, главное в живых остаться. Так что самые смелые это практики, а самые живучие теоретики
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А повышенная температура это сколько, уважаемый любитель расчетов? При нагреве кабеля до 20-30 градусов пирог получится? Такая температура достаточна для антизамерзания. Максимаьная рабочая температура большинства пластиковых труб 95 градусов. Так что никаких пирогов быть не должно. Нужно правильно подобрать длину кабеля исходя из нужной температуры. Подбирать придется опытным путем, расчитать тут не получится.
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Ваша фраза "поэтому будет сразу" наталкивает меня на одно из трех предположений: 1. вы проверили свое утверждение на практике 2. вы умеете видеть будущее 3. вам известны абсолютно все законы физики, в том числе те, которые откроют ближайшие 200 лет.
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    НО Я НЕ ПРОТИВ РАСЧЕТОВ. Физика это и то и другое
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Vvv_79, у меня опыт 10 лет в электрообогреве, поэтому я знаю, что говорю.
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    10 лет опыта это конечно прилично, снимаю шляпу. Вы много толкового написали, не спорю. Но заметьте...Значение слова Опыт по Ожегову:
    Опыт - Воспроизведение какого-нибудь явления экспериментальным путем,создание чего-нибудь нового в определенных условиях с целью исследования, испытания. У вас есть опыт в использовании карбонового кабеля? Или выводы о нем строятся на десятилетнем опыте использования медного?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Vvv_79,
    проведу аналогию:
    если вы, допустим, раньше ездили только за рулем ауди, то при пересаживании за руль мерседеса нужно права получать?
    хватит, утомили уже.
    вам опытные люди говорят, что будет, а вы себя ведете, как маленький ребенок: пока шишку не поставит, не успокоится.
    только цена ошибки может быть высока.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А есть такие, кто теорию изучает, после применяет на практике и делится полученными резальтатами, то есть тоже опытом... своим опытом:))
    В качестве опыта о своих опытах:))
    Испытывал кабель (карбон в силиконе), как если бы делать настенный обогреватель, ну или коврик для сушки обуви. Кабель 12 Ом, дина 11 метров. Мерял бытовым пирометром. Создал вот такой "Стенд" :)
    DSC_0434 (640x426).jpg DSC_0436 (640x426).jpg DSC_0437 (640x426).jpg DSC_0438 (640x426).jpg DSC_0441 (640x426).jpg DSC_0443 (640x426).jpg DSC_0445 (640x426).jpg DSC_0446 (640x426).jpg
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ну и продолжение измерений... Можно посмотреть по времени фото за какое время происходил рост температуры. Далее фото не делал потому как динамики роста температуры практически не наблюдалось.
    DSC_0447 (640x426).jpg DSC_0448 (640x426).jpg DSC_0449 (640x426).jpg DSC_0450 (640x426).jpg DSC_0451 (640x426).jpg DSC_0452 (640x426).jpg
    Подключал все напрямую, без терморегулятора.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @val-lel,
    мне интересно, сколько он проработает при такой температуре.
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    @val-lel
    Классный стенд, как по мне. Интересно, на какое расстояние от него тепло распространяется. А если фольгу с обеих сторон прикрепить к кабелю для увеличения площади излучения?
