1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Если возьмете 33 Ом и витки с шагом по 17 см., думаю, точно можно получить "зебру". палец ноги будет на теплом, а пятка той же ноги - на холодном... Это не очень приятные ощущения. У приятеля с большим шагом в ванной "мастера" положили, я встал босой ногой...
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Есть модели терморегуляторов с с двумя термодатчиками на выбор, пол/воздух. Если невозможно установить корректно напольный, можно использовать атмосферный. Например Raychem Green Leaf
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Vvv_79, эта функция и у китайцев есть, перемычками выставляется: датчик в полу, воздух или оба одновременно. 500 руб. У меня такие, доволен. Главный плюс - включается рычажком, по этому при отключения/включения напряжения в сети, не нужно их заново включать, как это с большинством остальных термостатов происходит.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Я вот такой имел в виду
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Бельгиец 100 евро. Зато красивый какой!
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Мне недавно электропростынь подарили. Я во внутрь заглянул. А там наш любимый карбоновый кабель! Регулятор самый обыкновенный - крутилка с колесиком. Однако работает, греет. Спать комфортно даже в очень холодной комнате
  7. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Эту красоту замечаешь максимум неделю после покупки, да и чем сложнее тем ниже надежность считаю.
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Я понимаю. Это была шутка, забыл смайлик поставить. Исправлюсь. :aga:
  9. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ну так уже много лет над пленкой ламинат и не вспучивается и не коробится, проверенно многократно, может конечно уж у какого-то определенного ламината такие есть проблемы, но у меня разный, в общем не сталкивался с этим за все время эксплуатации...
    Я как раз в это понимание закладывал Длина/сопротивление/температура, о чем и написал.
    Ну вот и пусть прогревает, не вижу проблем...
    В общем есть небольшой кусок, достался случайно, попробую отпишусь, что гадать-то :)
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Из Китая.
    Сертификат на него посмотрите, там адрес производства указан.
  11. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Я думал они работают по атмосферному датчику регулируются, а напольный датчик что-то типа страхует от перегрева, если за пределы выходит, то отключает нагрев. Надо наверно листок-мануал открыть взглянуть. Что-то по моему у программируемого так-же получается, просто последнее состояние помнит был включен будет включен, был выключен будет выключен.
    Я такие заказывал:
    https://ru.aliexpress.com/item/Weekly-Digital-Green-LCD-Display-Programmable-Room-Floor-Heating-Thermostat-Powerful-Anti-Jamming-for-Room-Temperature/32652771991.html
    Урвал по 313 рублей, продавец что-то устраивал акции, оно и сейчас вроде не дорого 887 руб.
  12. gariko
    gariko
    gariko
    Я думаю будет полезно видео, как я сделал из такого кабеля нагреватель для инкубатора, вполне работает только инерция всё таки увеличилась по сравнению с простой нихромовой проволокой., Видно всё таки применяемая резина не так мгновенно нагревается и остывает.
  13. DNine
    DNine
    DNine
    А чем хуже Китайский, если его сравнивать с Малазийским (производства Дэви)?
    Качество одно и то же, хотя даже и не знаю...возможно и Китай получше будет Малайзии)
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Уже лет 6 таким пользуюсь. В каждой кровати лежит. Но переключатель двухпозиционный. Только надо внимательно следить за соединением карбона с кабелем. Возможно искрообразование и возгороние. Один матрас уже был выброшен из-за этого. Случайно дёрнули провод и соединение было нарушено. Хорошо я рядом был. Запах тлеющего хлопка насторожил. Когда обнаружил, уже простынь, накрывающая "матрас", почернела. Ремонтировать не стал. Купил новый.
  15. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Ребят, баня зо метров квадратных, стены газосиликат 20 см на потоке 15 см ваты. Полы эппс 3 см, керамзит+песок+цемент 9 см, сетка 2х2, кабель 33 ом, расстояние между витками 8 см, сверху стяжка 4 см. Работают 4 день. Думаю все-таки нужно было кинуть под кабель какую-нибудь подложку. Время покажет, кабеля замуровано около 250 метров. Температуру в помещении пока не мерял. IMG_0014.JPG
