1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Сколько метров куски осталось добавить) где стоит термодатчик? сколько на нём показывает температура (одновременно первая кнопка (часы) + четвертая кнопка (стрелка вниз). До 95 градусов греете вместо банной печи? хихи)
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    у меня на балконе 5 см. утеплителя, а нужно бы 10...
    подложка не дает ничего, выброшенные деньги.
    температура растет или остановилась на этой отметке?
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    У меня жуткое подозрение, что куска всего три: 100+100+50 м, на фото 5 кабелей пришло в регулятор (питание, датчик и 3 куска)... моя баня 28 квм, кабеля 180 м - если на полную включить - за сутки до +30 в помещении нагреется, даже при минусах за бортом.
  4. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
  5. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Умный учиться на чужих ошибках, дурак на своих) кусков всего 22 на четыре помещения по 11,1 метра. Баню пришлось выводить из минуса, температура повышается в среднем градуса на 4 за сутки, особо не вникал IMG_0017.JPG
  6. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Термодатчика тоже кстати 4!
  7. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Особо не надеялся на обогрев, главное чтобы вода не перемерзала. Пока доволен как слон)
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Я дурак конечно, но не чьем опыте было учиться. :)
    У меня под стяжкой 100 мм ЭППС, может по этому быстрее из минуса выходит.
  9. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Я о кусках в стяжке по 50 и 100 метров говорю. Пирог пола в твоей бане не скажешь?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Fisher81, если температура растет, значит пока не о чем беспокоиться
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Я сначала таким кусками и залепил)
    У меня полы по грунту: на грунте 100 мм ЭППС, армированная стяжка 60 мм, потом фольгоизол тоненький, на нем стяжка с греющим кабелем (30-70 мм - потому что с уклонами), ну и керамогранит на клей.
  12. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Поздно пить Боржоми, когда почки отказали(
  13. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    IMG_0048.JPG IMG_0050.JPG Температура пола, на другом терморегуляторе по датчику воздуха показывает 21, но такое ощущение что больше. Хотя по стационарному термометру откалибровал
  14. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @gariko, Позволю себе выразить сомнение по поводу надежности приведенного Вами в видео соединения... Вы безусловно правы в том, что не у каждого человека в хозяйстве найдется инструмент для обжимания гильзы, в которую рекомендуется вставлять "кисточку" греющего кабеля. Но я свчитаю, что тот человек, который решится на самостоятельный монтаж - не просто понимает в электрике, но и имеет некий набор инструментов именно для электромонтажных работ. И в этом наборе наверняка найдется инструмент дла обжима. Что же касается Вашего метода - возможно он имеет право на существование, однако завальцованная в гильзу "кисточка" греющего кабеля, имеет более качественное "пятно контакта" с самой гильзой, от которой уже и идет отвод "холодного" токонесущего провода. И в приведенном Вами примере проблематично замуровать соединение в теплом полу, а выводить из пола теплые провода считаю совершенно лишним... Да и греться такое соединение наверняка будет значительно сильнее, чем правильная организованная огильзовка. ИМХО
