1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Добавлю еще, что у данного соединения отсутствует гидроизоляция, что тоже крайне не правильно!
  2. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Решения с гильзой и термоусадкой намного лучше, во первых герметично и может во влажных условиях пронести так сказать. Да и для меди наверно приятнее когда к ней воздух не попадает.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @val-lel, все верно. Забыли еще про гидроизоляцию соединения клеевой термоусадкой в несколько слоев. Это очень важный этап.
  4. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    У меня была термоусадка разного диаметра, но одинаковой длины, поэтому для себя не стал наращивать толщину соединения, а просто сверху обжал обыкновенной более длинной.
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Suxarrr, Да, все верно. Но не столько забыл, сколько просто не стал об этом писать... Прятать такое соединение в стяжке считаю делом совершенно нелепым. Равно как и многоразовое соединение... К чему оно при использовании данного кабеля... Видимо автор ролика имеет свой канал и набирает подписчиков. В этом ничего плохого не вижу, скверно лишь то, что люди его смотрящие могут наделать таких соединений, залить в стяжку и... тьфу-тьфу-тьфу (через левое плечо)... А если вообще такая многоразовость откажется работать через время... Опыт показывает, что в таких клеммных колодках частенько либо резьба срывается у винтиков, или раскалывается клеммная втулка...
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Заказал 100м карбонового кабеля 33ом/метр на Али.
    Куски по 12.5метров дадут 4*130Вт = около 0.5 кВт тепловой мощности.
    На закрытое крыльцо положу в бетонную стяжку 3-4см эти куски и плитку кафельную сверху.
    Если ли варианты не бетонировать кабель, а положить его на деревянный пол?
    На веранде пол из досок 30-тки нешпунтованной, не хочется деревянные доски заливать бетонной стяжкой и потом ещё плиткой сверху.
  7. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Как-то непонятно что ты хочешь?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @mumrik75, на деревянном полу - сгорит.
    ЦСП в два слоя с перхлестом, потом плитку. Так можно.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо, буду считать
    Материалов выйдет по деньгам немало, одна плита ЦСП 3200х1250х10 мм стоит 900р примерно.
    Идея сэкономить на электричестве, включая обогрев полов ночью - чтобы полы держали тепло какое-то время после 7 утра (кончается ночной тариф дешёвый).
  10. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Можно пояснить с чего вдруг, при 12.5 м и 33 Ом температура кабеля будет ниже 50 гр. скорее даже около 40 гр?
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Я вот тоже не понял, - может при близком расположении проводов друг к другу они и будут перегреваться, а при расстоянии между витками 7-10см - не должны.
    Специально 12.5м куски хочу использовать, чтобы БЕЗ терморегуляторов включать таймером по времени, и не было бы перегрева даже при повышенном напряжении сети. 235В в фазе на даче у меня часто.
    Этот провод купил по 1.5 тр за 1кВт обогрева: 8 кусков по 12.5м каждый при 130-140Вт на кусок.
    Монтаж в пол - места не занимает и пол ТЕПЛОАККУМУЛИРУЕТ ночное ДЕШЁВОЕ тепло.
    На даче хочу везде тёплые полы сделать и ночью включать через диодный мостик, чтобы ЭМИ не было.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    чтобы был теплоаккумулятор, стяжка должна быть от 10 см. и толще
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Без стяжки теплоаккумулятор точно не получится, как только выключите сразу будет остывать, но и нагреваться будет тоже быстро!
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    не многовато? у меня 5-6, работает норм. Смогут ли за ночь прогреться 10 см и более 3мм кабелем?
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    вы какой пол имеете ввиду? деревянный?
