1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Если деревянный, то как минимум кабель должен располагаться под досками и снизу закрыт утеплителем. как это сделать если пол уже готов?
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    так лучше и не делать. закрытая доска быстро пропадает из-за проблем с вентиляцией
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    На ну крыльце то я сразу буду лить плиту 10 см с проводом внутри, термоизолированную изнутри.
    А вот в доме НА деревянный пол никак видимо у меня не получится этот провод разместить, жаль :(
  4. oleg1252462567
    oleg1252462567
    oleg1252462567
    Ростов-на-Дону
    Пардон... для чего Вам плита 10 см на крыльце еще и термоизолированная? На крыльце как раз минимальный слой нужен, чтоб поверхность быстро нагрелась. Я же верно понимаю, на крыльце Вам кабель для антиобледенения?
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Под деревянный пол (если пол именно из доски 30-45мм толщиной) укладывать кабель бесполезно. И хоть какой утеплитель подложить под кабель - итог будет простой - счетчик будет мотать электричество, а поверхность пола будет недостаточно теплой. Все из-за толщины и пористости структуры деревяшки. На мой взгляд в таком исполнении - абсолютно ненужная трата денег и времени... А главное, что результата толкового не будет.
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    многие так думают...
    Решил я однажды теплый пол под паркет сделать. Сколько я наслушался о бесполезности данного варианта! Положил утеплитель 10 см, стяжка 5-6 см с греющими элементами, фанера 8мм, паркет дубовый 22мм, покрыл маслом, клеил на водный клей. Греет! комфорт супер! спать на полу можно. Делал ради детей, чтобы на полу игрались спокойно и не надо было ковры стелить, не люблю пылесборники.
    Древесина паропроницаема, имеет поры. К тому же удельная теплоемкость древесины в 4 раза выше бетона. За счет большой плотности бетона, в 4 раза, их показатели теплоемкости почти одинаковы
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Разместить то можно. Но если нужен теплоаккумулятор, то заливать придется хотя бы 2-3см, при условии, что пол в доме выше уровня земли на улице чтобы можно было дополнительные продухи сделать. Только лить придется не раствор ЦП, он потрескается, а смесь самовыравнивающуюся и шурупы в доски вкручивать, чтобы стяжка точно не отошла от досок. При 3мм проводе даже 2см достаточно, но чем толще слой тем аккумулятор больше, конечно. Будет вам и теплоаккумулятор и пол ровный, 2 в 1.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Диаметр кабеля DEVI 6,9 мм, а у карбонового 3 мм. Вам кажется, что это не имеет значения?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    какого из? У DEVI их штук 10 разных
    не имеет значения абсолютно. имеет значение установленная мощность.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Диаметры кабелей DEVI: от 5,8 до 7,5 мм
  12. moto_apache
    moto_apache
    moto_apache
    Можно ли как нибудь одним цельным куском организовать отопление в комнате 40 квадратов? Нашёл на алибабе кабель карбоновый с сопротивлением 8ом/м.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @moto_apache, посчитайте. 8 Ом - вполне мощный кабель. Но что-то мне подсказывает (расчеты не делал) что одним куском тут не обойтись... А зачем Вам одним? и какое отопление - основное, комфортное, дополнительное?...
  14. moto_apache
    moto_apache
    moto_apache
    Основное. Подскажите есть ли примеры готовых домов, которые эксплуатируются с основным отоплением тёплым полом на электроэнергии? И каким образом выполняются расчёты?
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Однозначно есть. У меня товарищ имеет дом, правда не в России, там все отопление основное сделано именно карбоновым кабелем и именно на электроэнергии. Среди моих знакомых тут, в России, примеров привести не могу, но наверняка есть. Каким образом рассчитать - калькулятор в руки, закон Ома в качестве путеводной звезды. Насколько я знаю для такого рода основного отопления необходимо порядка 350 - 400 Ватт с каждого квадратного метра площади. Возможно я ошибаюсь, пусть Гуру меня поправят. Вот и считайте. Мои (на скорую руку) подсчеты на 1 кв. метр дают следующее: Кабель 8 Ом/метр, Если с каждого кв. метра "снимать" 400 Ватт, то общее сопротивление кабеля в этом квадратном метре должно составлять: V*V/Р то есть 220*220/400 = 121 Ом. То есть длина кабеля на 1 кв. метр: 121/8 = 15,125 метров. На этот квадратном метре пола сила тока будет чуть меньше 2 Ампер (точнее 1, 82А). Далее смотрите в закон Ома, который тут выкладывался не один раз... считайте. Не забывайте про параллельное и последовательные соединения для цепи (участков цепи)...
    Однако, кладя основное отопление одним куском, не забывайте "просчитать" возможный риск, связанный с возможным выходом кабеля из строя... Конечно это из разряда самого худшего, но все не вечно в этой жизни... Я бы клал не одни куском, а сегментами. При этом кабель проложил бы так, чтобы в случае отказа одного сегмента, у меня не "выпадал" бы цельный квадратный метр. То есть вел бы кабеля в полу так, чтобы при возможном выходе из строя одного из сегментов, я получил бы просто тепловую зебру, а не полный "выпавший" из обогрева квадратный метр.
    Успехов!
