1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    1. Как считать? Прикинуть теплопотери дома. Есть калькуляторы в интернете.
    2. Полученную величину умножить на 1.3
    3. Просчитать площадь, свободную от мебели (под ней не греем)
    4. Выяснить, получится ли установить необходимую из п. 2 мощность на площадь из п. 3 не превышая 150 Вт/м2
  2. moto_apache
    moto_apache
    moto_apache
    Вот что нашел на алибабе. Интересно, приведенное сопротивленеи ом\км это ошибка или действительно такой мощный кабель?
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Сдается мне, что сия табличка не про греющие кабели... Задайте вопрос продавцу...
  4. moto_apache
    moto_apache
    moto_apache
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @moto_apache, такие кабели вам не подойдут
  6. moto_apache
    moto_apache
    moto_apache
    Если делать один кусок 400м тоже не подойдёт? Греющий кабель фирмы Рим имеет похожие характеристики, заявлено 0.5 мкОм на метр. Получается что его тоже нельзя на пол использовать?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Куда такой длинный?
    у вас 40 квадратов свободной от мебели площади?
  8. moto_apache
    moto_apache
    moto_apache
    Свободной от мебели без ножек площади 80м2. Карбоновый кабель не обладает саморегулирующимеся свойствами?
  9. moto_apache
    moto_apache
    moto_apache
    Кстати, вопрос ещё такой. Кабель обычный карбоновый, самого малого сопротивления на алиэкспрессе 17 ом на метр, нет смысла класть куском больше 55 метров, потому что он тупо не разогреется выше 26 или 23 градусов (не помню точно). А можно ли класть большими кусками (около 400м) саморегулирующийся кабели?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    У вас каша в голове
    температура кабеля зависит не от его мощности, а в первую очередь, от среды, где кабель находится и условий монтажа.
    зачем вам греть под мебелью? электричество бесплатное что-ли?
    Я вам четко алгоритм расписал. Действуйте по нему, не ошибетесь. Не надо велосипед придумывать.
  11. moto_apache
    moto_apache
    moto_apache
    Что тогда скажите про это? https://minifermer.ru/category_59.html
    Тут приведена таблица зависимости температуры нагрева от длины кабеля.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @moto_apache,
    я скажу, что ребята заморочились, взяли термометр (пирометр) и измерили температуру 11 кабелей с разной мощностью, наверное. Я так думаю. Хотя все может быть не так и цифры взяты от балды, все равно проверить практически не возможно.
    Опять таки, эти температуры справеделивы только для тех условий, где проходили измерения. В полу - 100% другие условия.
    Поэтому на температуру не смотрите, Вам важна мощность на м2 и удельная мощность кабеля, от 10 до 18-20 Вт/м
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Я покупал (вернее товарища подбил на покупку) на Али 12 ом/метр.
    Вот тут:
    полностью поддерживаю @Suxarrr, !
    @moto_apache, Вы по сути чем руководствуетесь? Вам нужен основной обогрев пола в помещении? Вас удручают несколько соединений? Вы хотите в кучку собрать и минимизировать риски? Кабель уже куплен? Полы готовы к укладке кабеля, заливке стяжки? Цель какова?...
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Длина кабеля точно влияет на его мощность и температуру нагрева
    Проверял лично. Резал куски разной длинны и мерял температуру пирометром.
    К тому же это подтверждают расчеты. Вот пример...
    Расчет мощности кабеля в зависимости от длины:
    Например:
    Углеродный кабель длиной 10 м
    220 В × 220 В/(10 м X 33 Oм) ≈ 150 Вт
    (т.е. 15Вт на метр)
    Углеродный кабель длиной 11 м
    220 В × 220 В/(11 м X 33 Oм) ≈ 133 Вт
    Углеродный кабель длиной 15 м
    220 В × 220 В/(15 м X 33 Oм) ≈ 100 Вт
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    На счет мебели, вопрос дискуссионный. Если теплый пол это основное отопление, открытой площади может не хватить. Придется перегревать для получения нужной мощности одни участки, в то время как другие будут оставаться не прогретыми, что приведет к не комфортным условиям. И мебель бывает разная. Например кровать тоже мебель, но я бы не хотел чтобы под ней было холодно, теплая мне больше нравиться.
