1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Замечательно! Теперь есть смысл перейти к следующему пункту от @Suxarrr, в сообщении #526
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @val-lel, я по этому и не стал приводить свои затраты в рублях, раз начали меряться то я с начала отопительного сезона за 5 мес. 2570 руб. заплатил :pioner: правда я поддерживаю температуру только 14-15 грд. в помещении, баня же... Плюс 2-3 раза в мес. банную печь топлю, после этого сутки полы не включаются.
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Котоffей, Да не-е-е, не меряться:)) те цифры, что привел я - исключительно сравнение что для кого сколько:) Кто-то на открытой веранде под попкой хочет тепла и делает его, по сути на 99 % отапливая улицу, а кто-то в герметичном пространстве тепло от электричества проводит. Понятно что и там и там попке будет тепло, но затраты у каждого свои, равно как и понимание комфортности. Поэтому взяв в расчет чужие цифры можно быть приятно (или неприятно) удивленным, применительно к своей ситуации :)
  4. moto_apache
    moto_apache
    moto_apache
    Мощность установить такую получится, по расчётам выходит даже меньше на метр квадратный. Все равно делать нужно по 150 вт на м2 с запасом или можно скажем 100вт на м2 (что будет всё равно с запасом)?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Лучше 100, т. к. укроете больше площадь, будет равномернее прогрев, ниже температуры в полу.
    запас в 30% учли?
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    По 100м на м2 в качестве НЕосновного отопления мне кажется очень даже хорошо, немало то есть.
    Если брать 33-Омный, то куски по 12-12.5м кто использует?
    Не такие уж и длинные получаются куски. Для ванны/туалета намана, а для веранды придётся несколько кусков в паралель - много монтажа, больше соединений - соот-но меньше надёжность.
    Считал кто-нибудь - дешевле будет или дороже, если брать нагревательный кабель МЕНЬШЕГО сопротивления - чтобы в 220В включать кусок 20-30 Метров?
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    200% согласен.
    Интересуюсь солнечным коллектором для ГВС на даче, заодно и теплоаккумулятор водяной для отопления. Но это только с Апреля по Сентябрь, когда нет морозов (чтобы вода в лёд не превратилась).
    Вложения разовые (самоделка) - энергия солнца ... в подарок :victory:
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    если цена за метр одинаковая, то кабель меньшей длины дешевле :)
    но в любом случае, нужно соблюдать мощность на м2 и шаг укладки (10...17 см).
  9. moto_apache
    moto_apache
    moto_apache
    Ниже 100 вт на м2 не стоит делать?
  10. alexander1405
    alexander1405
    alexander1405
    Здравствуйте. Хотелось бы узнать мнение уважаемого сообщества по поводу следующего кабеля
    https://ru.aliexpress.com/store/product/New-infrared-heating-floor-heating-cable-systems-6-mm-carbon-fiber-floor-heating-cables-24K-long/1389326_2039602216.html
    насколько я понимаю - это такой же карбоновый кабель - но в металлической оплетке и нарезан куском (12,5 метра) оптимальной для укладки на один квадратный метр длины. Хотя - учитывая его сопротивление (17 Ом/метр) потребляет он (220*220)/(17*12,5)=227,7 Ватта и наверное нагревается градусов под 80-90 ? Как Вы думаете - будет ли нормально его использовать для теплого пола в ванной комнате (около 1,5 квадрата) если пирог пола следующий - плита перекрытия - стяжка сантиметров 5 из полистиролбетона (он же выступает в качестве теплоизолятора снизу) - затем укладываем данный кабель на площадь 1,5 кв. метра и заливаем его самовыравнивающейся смесью - затем кафельная плитка на клею ?
    Еще не прикидывал - но возможно чтобы уложить 12,5 метров на 1,5 квадрата - витки прийдется делать чуть поболее 10 сантиметров - но учитывая что он мощнее и греет лучше - будет ли тепловая зебра при более широких витках ? И металлическую оплетку данного кабеля автоматически можно использовать для его заземления - так ? Покритикуйте пожалуйста идею.
  11. alexander1405
    alexander1405
    alexander1405
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    У меня такой:
    12 К Новый Инфракрасный Нагревательный Кабель Система 3 мм Силикон Углеродного Волокна Нагрева Провода Электрические Горячая Линия для Напольного Отопления
    http://s.aliexpress.com/BBfu2qAz
    (from AliExpress Android)
    Делал из него зимой подогрев сидений в авто, кусочки по 80см кажется использовал (не помню точно).
    Весной этой буду по 12-12.5 метров куски засовывать в бетонную стяжку на даче, типа тёплый пол.
    Этот провод выходит по 15р/метр.
    От 220в греет 12 метров 130-140вт примерно, соответственно 11вт/метр примерно.
  14. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Цена 100 метров такого кабеля, получается будет стоить ~20 000 руб, оно вам надо? (Для информации что мы покупаем обходится 1 500 - 1 700 руб за 100 метров)
    Внутри кабель как мы покупаем, сопротивление соответственно разное.
    Скорее всего кабель хороший, оплётку внешнюю сможете заземлить тем самым снять 80% ЭМИ.
    Но цена не гумманная!
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Совсем не гуманные деньги просят за это кабель. Сам кабель - не более 20 руб. за метр в базарный день... оплетка выходит в 180 -190 ? бредятина полная. Есть ли смысл выдумывать? проще, дешевле и быстрее купить 1,5 кв. метра в ближайшем магазине из готовых предложений.
