1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @mumrik75,
    Можно ли в личку поподробнее как делали на базе этого кабеля подогрев в авто?... Заранее благодарю!
  2. oleg1252462567
    oleg1252462567
    oleg1252462567
    Ростов-на-Дону
    Ивините 3а оффтоп - и мне пожалуйста в личку про попогрев) штатный перегорел(
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Давайте уж для всех, зачем в кличку то?
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    В личку просил, чтобы не флудить, все-таки тема про теплые полы, а не подпопники:))
    Но @mumrik75, как-то обозначившись исчез... может по подогреву сидений тему заводит... Остается ждать...
  5. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Господа товарищи, нужен совет!
    Заказал на Али бухту 100 м 33 ом/м для пола в квартире в коридоре. Нарежу 8 кусков по 12,5 метров. Не основное отопление. Коридор 15 м. кв. минус мебель =10 м. кв.
    Коридор длинный 12 метров. Ставить несколько терморегулятора желания нет.
    Посоветуйте, если уложу например один фазный провод в конец коридора и там соединяю все греющие кабели в одну точку и в начале коридора соединяю все греющие кабели и к нулевому. Хочу сделать для того чтобы удобнее укладывать было и меньше соединений. Имеет право на жизнь такой способ укладки?
    Зеленая коробка при входе, это терморегулятор.
    Укладывать буду под плитку в слой клея. Под кабель, возможно сделаю штробу.
  6. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Прочитал всю ветку, такого способа укладки не нашел. Вмуровывать много соединений по всему коридору не айс.
    Надёжнее сделать два узла, в случае проблем с полом будешь знать, где искать.
  7. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @sash35, имеет, только надёжность соединения будет не айс в таком пучке и если от перегрева цепь пропадет, то сразу во всех лучах.
  8. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Я бы каждый кусок кабеля соединял проводом на 1,5 квадрата, а уже потом в один пучок вывел из стяжки и на терморегулятор
  9. pit730
    pit730
    pit730
    Ребят, подскажите пожалуйста как лучше организовать тп в прихожей 1м/кв. для сушки обуви. Заказал на али кабель в тефлоновой оболочке (тот что тоньше в диаметре). Имеем пол - плита, слой керамзита 10 см. и стяжка 3 см. Изначально хотел уложить 2 куска по 10м с промежутками в 5 см чтобы наверняка, но перечитав тему от и до думаю что этого слишком много, или запас по мощности в данном случае не повредит? Подключать буду через терморегулятор.
  10. pit730
    pit730
    pit730
    Забыл добавить что кабель хотел уложить в слой плиточного клея 5мм т. к. пол выше поднимать нельзя.
  11. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Да да. Именно так и планирую. Беспокоит что провод с фазой под плиткой.
    Крутил, вертел, на такую длину как кабель уложить, лучше варианта не нашел.
  12. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Я бы на твоём месте 12-12,5 м уложил, меньше нагрев, дольше прослужит.
    На 1 КВ. М хватит и одного 12,5 м куска. Если уложить второй, будет быстрее нагреваться и терморегулятор чаще срабатывать.
  13. pit730
    pit730
    pit730
    А не будет он при этом 2 часа нагреваться и что плохого в частом срабатывании терморегулятора?
  14. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Да в принципе ничего плохого, может быть реле быстрее умрет.
    Из инструкции:
    Для комфортного обогрева – это 100-150 Вт/м2; для основного обогрева – 160-200 Вт/м2; для холодных неотапливаемых помещений (балконы и лоджии) – 200-250 Вт/м2.
    Важно, чтобы необходимая мощность была совместима с выбранным напольным покрытием, производители которого, как правило, указывают пороги допустимых температур. Так, для ламината и линолеума оптимальная мощность – 100-130 Вт/м2, температура поверхности пола должна быть в диапазоне 26-28° С. Поэтому данные покрытия рекомендуется применять с теплым полом только для дополнительного обогрева. В большинстве случаев для таких покрытий используется инфракрасная пленка
    Вот и смотри
    12м - 220*220/12*33=122Вт
    12,5м - 220*220/12,5*33=117 Вт
    А сли ты будеш брать 10 м - 220*220/10*33=146 Вт, да если ещё две нитки 292 Вт.
  15. pit730
    pit730
    pit730
    Спасибо за развернутый ответ. Я думал что если одного контура хватит то второй можно будет оставить как запасной, на случай выхода из строя первого. Еще слышал что у некоторых теплый пол плохо греет, вот и подумал что запас по мощности лишним не будет, тем более что кабель недорогой и делаю для себя.
