1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. mryrkrrukruk
    mryrkrrukruk
    mryrkrrukruk
    Тоже приобрёл с алиэкспресса 100м кабеля. На китайских фотографиях видно, что они соединяют кабель с проводами Т-образными коннекторами, на рисунках даже крестообразные рисуют, всё герметично, но вместе с кабелем продают простые гильзы, как ими обжимать нашёл - одна гильза только на один конец кабеля, а я хочу как на фото, кто такие встречал?
  2. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Прихожая 1 м2 или часть прихожей? Но всё равно плита толстая, поэтому нагреваться будет долго, но и остывать тоже. У меня примерно такая же плита, при укладке кабеля с шагом 8 см температура пола около 31 градуса. Выше не нагревается, как то так!
  3. pit730
    pit730
    pit730
    Часть прихожей. Сколько метров и какой кабель уложен?
  4. oleg1252462567
    oleg1252462567
    oleg1252462567
    Ростов-на-Дону
    Вот https://www.aliexpress.com/item/Waterproof-outdoor-LED-Bulb-Power-Driver-T-triple-cable-Connector-2-pin-3-pins-European-220V/2052515884.html, но ценник Вас не обрадует
  5. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Доброго вечера всем. Дом только буду строить и хочу спланировать теплый пол. Исходные данные: монолитная плита перекрытия 1-го этажа, отопление не основное, покрытие пола -плитка. Какой материал применить, чтобы было надёжно и как это все устроить. Могу план 1-го этажа скинуть. Заранее благодарю за советы.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    тогда с али не заказывайте.
    Гарантии нет, монтаж на коленке.
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Если Вы о монтаже сегментов кабеля (соединение концов греющего и токоподводящего), то порой монтаж прямо на объекте силами профессионала бывает в разы лучше потокового заводского. А если Вы про монтаж сегментов в пол, то как ни крути по-любому монтаж этот будет " на коленке " в смысле на объекте... И этот монтаж ну никак от Али не зависит...
    @Nick333, что в Вашем понимании "надежно" ?...
  8. Nick333
    Nick333
    Nick333
    @Nick333, что в Вашем понимании "надежно" ?...[/QUOTE]
    в моём понимании: поскольку теплопровод будет под слоем стяжки/клея, плитки, то качество самого теплопровода, эл. соединений и пр. должно быть гарантированным. Ведь для ремонта/замены нужно вскрывать плитку.
  9. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Интересно, а кто-то из производителей оплачивает ремонт полов, если в течение гарантийного срока выходит из строя ТП?
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Поскольку любой греющий кабель, монтируемый в стяжку, клей и т. п имеет эл. соединения, то возьмусь сказать, что производители кабеля (в принципе любые, на мой взгляд) дадут Вам гарантию и на провод, и на соединения, но с оговоркой "при правильной эксплуатации" (рекомендованной), что само по себе означает: "...работать будет, но если сломается и Вы докажете, что по нашей вине, тогда заменим..." Но это не означает, что Вам по гарантии уберут старую стяжку, поменяют кабель на новый и зальют новую стяжку... Ведь если у Вас сгорела лампочка в люстре, а гарантийный срок еще не вышел, Вы везете лампочку в магазин, предъявляете чек и Вам меняют просто лампочку, но не люстру... ...
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это делает только один производитель
    https://devi.danfoss.com/russia/warranty/
    @val-lel, если на заводе сборка производится вручную, то однозначно и сомнений нет - на объекте силами квалифицированного специалиста лучше.
    Но у серьезных производителей, люди участвуют только в контроле качества. Все остальное делают роботы.
  12. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Глянул цены на кабели с гарантией и монтаж сертифицированный - получается что ТП али + заменить 1 раз пол плиточный = ТП деви...
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    монтажник может быть любым. главное в соответствии с инструкцией монтаж сделать.
  14. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Условия гарантии с Вами не согласны.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Сомнений, что ссылка от Вас будет именно на DEVI никаких и не было:)
    Однако опять же по Вашей ссылке везде написано - "...Дополнительную информацию см. в условиях гарантии..." Если честно, искать и читать эти доп. условия не буду... Вряд ли там что-то в пользу клиента... А если в пользу, то при выполнении определенных условий...
    По поводу роботов - на любом производстве брак бывает. Вопрос в том попадает ли этот брак потребителю. Квалифицированный монтажник на объекте справится и с самой работой и с определением качества. Но исключительно, если реально правильный специалист.
    Ну и опять же - стоимость всей гарантии прямо или косвенно переносится на весть производимый товар. То есть даже если кто-то не обратился по гарантии, но купил товар - стало быть частично оплатил и свой и чужие возможные гарантийные случаи...
