1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Я одного понять не могу: тема про инфракрасный, углеродный кабель. разве деви такой производит?
    к чему все эти разговоры, сравнения и ссылки?
  2. Macelroy
    Macelroy
    Macelroy
    Здравствуйте! Хочу положить в ванной комнате данный кабель. Рабочая зона примерно 2,2кв/м, кабель закажу 17ом, 15 метров. Ложить бду на стяжку без сетки, т. к заземления в доме нет (будет питатся через УЗО).Сверху сразу плитку на клей, или лучше фольгу под дорожки кабеля уложить? чтобы соседей не греть:) или нет смысла в фольге?
  3. Macelroy
    Macelroy
    Macelroy
    д
  4. Macelroy
    Macelroy
    Macelroy
    Извените пытался изменить, площядь 1,2 кв/м
  5. UNIPRON
    UNIPRON
    UNIPRON
    Нет смысла в фольге в данной ситуации. Она только уменьшит площадь сцепления плитки с поверхностью Вашего пола. Чтобы не греть соседей, нужно класть утеплитель и заливать по нему стяжку минимум 3 см.
  6. Flest
    Flest
    Flest
    Кто что скажет по использованию карбонового кабеля с али для подогрева тропинки зимой ?
    да и какая все таки у него рабочая температура, а то мне кажется китайцы лукавят со своими 300 градусами
    надоело снег убирать
    вот думаю уложить его в песчаную подушку под плитку тротуарную
    тропинка 1*8 метров
    если заложить 10 веток по 10 метров
    получится 24ват\м
    2400 ват всего и 300 ват\м2
    хватит? или больше надо?)
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Flest, хватит. еще автоматику нужно нормальную с датчиком влажности, что-то типа такого:
    https://devi.expert/devireg-850.html
    рубильник - не вариант вообще.
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    мне кажется куски маловаты, перегреваться будут
  9. Flest
    Flest
    Flest
    при 17 ом и 10м будет всего то 70 градусов
    да и то вряд ли с учетом того, что земля холодная зимой
    или сделать 12 кусов по 8 метов 33 Ом кабеем, будет примерно то же самое, только кабель дешевле чем 17 Ом
    я вот наоборот думаю уменьшить длину кусов, меньше метров но больше ват/м
    в земля то зимой он вряд ли перегреется) главное что бы кипеть не начало)
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Flest, что мешает при таком подходе взять 33 ом-ный кабель и нашинковать по 5 метров?... Температуры будет еще больше! Будет примерно даже "лучше":) ...Но вот по факту это лучше или хуже?... Цель какая- экономия? скорее всего выйдет боком.
    Если Вам нужно заливать в автомобиль 95 бензин, вы не льете же 80-й... потому что он дешевле... Но авто ехать будет... некоторое время...
    Я лично делал испытания 16 Ом и 12 Ом кабелей. Ищите в этой теме или в теме про кабели РИМ, я там приводил (опытом добытые) данные в реальных условиях, которые описаны и снабжены фото...
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Flest, таблица неверная, на нее смотреть не стоит.
    Важна мощность Вт/м2.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    да тут фиг найдешь, куча страниц)
    цель не сэкономить, а дать больше ват, что бы быстрее таяло
    тропинка 1*8 метров, поэтому кусок 5м ни туда ни сюда
    8 / 10 / 16 оптимально
    1 почему неправильная? там если посчитать то при одинаковой температуре на всех кабелях +- одинаковое ват/м
    2 может есть правильная таблица?
    есть какая ни будь зависимость температуры и ват/м?
    если я в земле дам 35ват/м, сколько будет?
    а если 25 / м :nono:
    я то по этой ориентировался что бы температура не ушла за 90
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Пользуйтесь фильтром сообщений - он есть в каждой теме. Если хотите найти мои сообщения - введите мой ник.
    В таком случае считайте, как рекомендует @Suxarrr,
    Абсолютно с ним согласен, равно как с тем, что таблица какая-то очень странная...
    Зависимость есть. Если берете один и тот же кабель (к примеру 33 Ом\метр погонный), то чем длиннее будет отрезок, тем меньше будет температура сегмента. Возьмете кабель 12 Ом\метр погонный, при тех же длинах температура будет больше, иными словами 33 Ом, диной 11 метров даст температуру одну, а 12 Ом, длиной тех же 11 метров даст температуру прилично больше.
    Для вычисления Вам необходимо определиться с мощностью 1 кв. метра. Далее рассчитываете сопротивление сегмента и вычисляете длину кабеля (в зависимости от мощности она может быть разной). Определяете необходимое количество метров конкретного кабеля и делаете.
    В который уж раз выкладываю удобную таблицу с законом Ома. Вам в частности в помощь.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    прямой зависимости между мощностью нагревателя и температурой не его поверхности нет.
  15. Flest
    Flest
    Flest
    Яснпонятно, альтернативной таблицы так никто и не привел
    пишут что важно ват\м, а таблица странная, так при этом в таблице то как раз на одинаковых температурах и есть одинаковое ват\м
    в чем тогда странность то?)
    начинают мне объяснять про закон ома, при том что Я ЖЕ выше и писал расчеты,
    то есть может я и так знаю как считать мощность кабеля ват\м относительно длинны и сопротивления?
    люди, что с вами?)
    давайте что нибудь по делу, у не пустое в порожнее)
