1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    30\м навалом
    а уж 30 или 35 разница небольшая
    так есть кабеля и больше, например
    FINE KOREA SRL40-2 40вт\м
    ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ "RIM" 40 ВТ/М
    прикол то как раз в том, что китайцы пишут что кабель до 300 градусов
    а уж 35 ват явно его до стольких не нагреют)
    тут уже вопрос того, что бы вода слегка кипеть вокруг кабеля в песке не начала :)]
    можно, но геморройно)
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    большая.
    это самрег
    китайцы пусть пишут все что угодно, это китайцы. Экрана нет, кабель одножильный. КЗ не будет в случае перегрева и расплавления изоляции. Будет утечка тока со всеми вытекающими, если УЗО нет.
    А у вас его точно не будет стоять. Оно же 2500 рублей стоит нормальное.
  3. Flest
    Flest
    Flest
    1 на чем основано это умозаключение?
    2 при такой тупой утечке на землю сработает даже дешевое узо АС
    я надеюсь успею этим летом заменить проводку, но узо будут дешевые, кроме одного селективного АВВ на вводе
    покупить 10 шт хороших, одних только узо выйдет на 35000, я миллионер что ли?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Flest, на 10 летнем опыте.
  5. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Ага, ну не напрямую, а через термостат, каким кабелем соединять? Подойдёт ли обычный многожильный в ПВХ изоляции?
  6. Flest
    Flest
    Flest
    за 10 лет научились читать мысли?
  7. perezzab
    perezzab
    perezzab
    И ещё вопрос, подойдёт ли для чернового пола ДСП 16мм? Наверх плотный ППС, налить пару сантиметров стяжку, накрутить петель кабеля и налить сверху ещё сантиметров пять раствора.
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    сгниет, возьмите лучше ЦСП
  9. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Если использовать тонкую металлическую сетку с этим кабелем для защиты при утечке, на сколько принципиально сверху или под кабелем находится сетка. планируется наливной пол 10-15мм,потом плитка
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ijul, сверху только.
    не забыть сетку заземлить.
  11. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Внесу свои 5 копеек про электробезопасность с обсуждаемым кабелем.
    Единственная защита от поражения электричеством (особенно в мокрых помещениях), при неисправностях ТП, это заземленная металлическая сетка поверх греющего кабеля (при этом чем меньше ячейка, тем лучше) вместе с УЗО.
    УЗО без сетки может спасет, а может не спасет.
    Например.
    Имеем ТП из указанного кабеля и УЗО, без сетки.
    Ситуация 1. В полу есть неисправность и человек наступает на это место босой ногой. Дальше всё зависит от того, до чего человек касается другими частями тела. Если человек стоит на одной ноге, то ничего не произойдёт. Если человек касается частью тела заземленного предмета, то ток из ТП пойдёт через тело, произойдёт утечка тока, человека тряхнет и УЗО отключит сеть.
    В этой ситуации отделались малой кровью (надеемся).
    Ситуация 2. В полу есть две неисправности и всё так складывается, что человек наступает одной ногой на одну часть кабеля, а другой на другую. В этом случае, ток начинает течь не только по кабелю, но и через ноги человека. Человека начнёт трясти и УЗО не отключит сеть (!), т. к. утечки на землю нет. Не исключен летальный исход.
    Имеем ТП из указанного кабеля и УЗО, с заземленной сеткой.
    При наличии сетки, любое повреждение кабеля приведет к утечке тока через сетку на землю, что будет моментально замечено УЗО и сеть будет отключена.
    PS. ну и насчёт УЗО. Тут были авторы, которые обсуждали сколько УЗО надо на несколько кусков кабеля. Так вот УЗО может быть вообще только одно на весь дом/квартиру, единственный минус такого решения - в случае срабатывания отключится всю электричество, но на безопасность количество УЗО вообще никак не влияет. Т. ч. ставить "отдельное" УЗО имеет смысл только для селективности, но надо не забывать, что ставить два УЗО подряд, с одинаковым временем срабатывания, - бессмысленно.
    P. P. S. Ну и для "ценителей". Для теплого пола подойдут УЗО типа AC, т. к. постоянного тока в теплом поле нет. А вот при выборе электронное/электромеханическое УЗО, лучше брать электромеханическое (вне зависимости от наличия тёплого пола).
  12. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане выкладываю на ваш суд свой вариант теплого пола по дереву и так исходный данные помещение ~3 кв. м, кабеля 50 метров. IMG_20170815_184342.jpg IMG_20170815_192431.jpg Решил делать что то типа матов из 10 мм фанеры на первом листе тренировался не знал как буду укладывать кабель и по тому поделил на квадраты и зделал пазы фрезером IMG_20170822_162454.jpg на второ пошло уже лучше IMG_20170823_132516.jpg в итоге получилось как бы три мата примерно по 15 метров кабеля да кабель в пазах крепил на термоклей под фанеру постелил изолон фольгированный 5 мм IMG_20170823_202918.jpg вот что получилось в итоге. IMG_20170825_200154.jpg IMG_20170825_200210.jpg IMG_20170826_114053.jpg по мощности три параллельно соединенных куска дали 280 Вт температура поверхности пола через час ~ 30 градусов. Подключено пока на прямую через автомат.​
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Purgen33, основание какое? тоже дерево?
  14. UNIPRON
    UNIPRON
    UNIPRON
    Заложить нагревательный кабель в дерево? Это смело) дай бог, чтобы не расплавился провод и не задымилась фанера!
  15. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Да доска 50 мм
