1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Да уж, в деревяшку такой кабель запихивать не самое лучшее решение. Я бы лучше пленочный использовал под коврик какой-нибудь.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Purgen33, будут проблемы, 100%. кабель долго не проживет.
    Автомат сменить на дифф. автомат и поставить термостат обязательно.
    чтобы не сгорело все к чертям, т. к. кабель без экрана и одножильный.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    В пленочном другие токи, напряжения, другая физика преобразования в тепло?... Или с точки зрения "верхнего" слоя НАД греющим элементом?...
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @val-lel, под пленку можно отражающую подложку положить. Датчик на пленке и риск перегрева несколько ниже.
    Но тут уже поздно советовать в штробы проложить фольгу под кабель. В данном случае она могла бы хоть как-то теплоотвод перенаправить.
    В любом случае, укладывать одножилку без экрана в деревянный пол - самоубийство в чистом виде.
  5. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Экран хоть и х...кий но все ж есть [​IMG]
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ну, у пленки экрана тоже нет... По сути своей пленка - тот же одножильный греющий...
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Purgen33, экран - это защитное экранирование, суть - заземление.
    @val-lel, ага. с пленкой там хоть датчик на поверхности, шансов сгореть меньше.
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Suxarrr, Датчик будет там, где его поставят:) Но соглашусь, без датчика любой теплый пол в деревянные полы - опасно.
  9. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Хочу зимой сделать одну небольшую экспериментальную комнату на базе 17-и омного кабеля по деревянным полам. Пирог снизу вверх: доска, фанера, стандартная металл подложка, карбонкабель, алюминиевая фольга (подключу к земле), ламинат. Почему кабель 17 Ом? Да потому, что при той же цене за 1кв.м. нужно делать меньше скруток
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Скруток?... Карбоновый кабель скрутить с силовым?... :faq: Используйте лучше обжимные гильзы для карбонового мягкого хвостика...
  11. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    При всем моем скромном опыте могу посоветовать брать куски кабеля мощностью не менее 110Вт иначе будет плохо прогреваться у меня куски около 100 Вт температура на поверхности выше 33° не поднимается.
  12. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Слово "скрутка" конечно же должна была быть в кавычках. Матчасть изучил.
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Да, сначала сделаю опытный квадратик, потопчу его как следует, проанализирую на предмет мех. воздействий на материалы. Чем бы ещё промерить ЭМИ? Есть заводские решения? Можно в принципе и катушку с тестером наколхозить...
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ден102, зачем измерять ЭМИ? у одножилки он в норме, ниже естественного фона Земли в 1,5 раза.
  15. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Тогда фольгу сверху не буду лепить.
