1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ден102, лучше заземление организуйте
  2. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    А что землить то? Думал землить фольгу, между кабелем и ламинатом.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ден102, в случае пробоя она не защитит.
    По украинскому ПУЭ, это должна быть стальная сетка с ячейкой 50х50мм
    Фольга просто сгорит в месте пробоя, т. к. тонкая.
  4. a5559249
    a5559249
    a5559249
    Планируется такой пирог пола: фанера 15 мм, ГВЛ 12.5, толстая фольга, карбоновый кабель и финиш ламинат. Что скажете? Датчики и термостаты присутствуют.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @a5559249, ламинат нельзя на кабель укладывать, не важно, карбоновый он или нет.
  6. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Да и что все с этой фольгой бегают.
  7. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    На кабель положите сетку типа ЦПВС и залейте всё каким-нибудь финишным полом, а сверху уже ламинат.
    Хотя не понятно как пол устроен ниже фанеры.
  8. a5559249
    a5559249
    a5559249
    Полный пирог такой- лаги 200*100 по ним обрешетка 50*50 с шагом 10см а далее фанера и ГВЛ. Посоветуйте как сделать теплый эл. пол но без стяжек боюсь что может треснуть.
  9. a5559249
    a5559249
    a5559249
    Фольга конечно не для теплоотражения а только для равномерного распределения. Ясное дело в теплых полах только теплопроводность имеется.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @a5559249, если хочется надежности - DEVIdry или DEVIcell DRY
    если дешево и сердито - любую пленку.
  11. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    @a5559249, я пробовал - небольшой кусок ГКЛ-а проштрабливал (не до конца) и вкладывал в него кусок греющего кабеля, шов промазывал плиточным клеем и сверху еще один кусок ГКЛ на клей и саморезы. Сверху постелил линолеум, в комплекте с датчиком и термостатом ничего не перегревается и получился неплохой "коврик" для просушки обуви. НО ЭТО ТОЛЬКО ЭКСПЕРИМЕНТ, НЕ К ЧЕМУ НЕ ПРИНУЖДАЮ И НЕ НАСТАИВАЮ.
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    а зачем делать штробы в ГКЛ? Не проще на ГКЛ положить кабель, промазать клеем и сверху еще один лист ГКЛ?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @rozet, нельзя так. Раздавите кабель.
  14. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    По этому новомодному кабелю пока нет никакой статистики. Принципиально не хочу замуровывать чтоб сохранялась ремонтопригодность. Или накройняк заменить на что нибудь другое.
  15. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    @ден102, статистика берется из практики. у меня 3-й год прихожая и сан. узел таким кабелем (причем не самым фирмовым) пол греют, результатом доволен. Кабель в стяжке 3см. Думаю если кабель "принципиально" правильно не замуровывать, то как раз проблем с ним и начнутся! В стяжке ему ничего не грозит, если только стяжку не разорвет на куски иной фактор, тогда да! кабель тоже порвется. А выдумывание, без всех просчетов, может привести к нарушению целостности изоляции и как следствие все вытекающие последствия...
    Почему-то прокладывая дома электрику, как правило все, руководствуются госту, снипам и прочим нармотивам, а там уже все показано и рассказано как что и куда прятать, замуровывать и пр.
