1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    У меня похожая задача. Пирог лаги->шпунтованная ДСП 22мм->армированная стяжка 3-4см->карбоновый кабель накрытый метал. сеткой и залитый финишным ровнителем->керамогранит.
  2. a5559249
    a5559249
    a5559249
    @MaxonSt, спасибо за совет про штробу тоже думал. А что скажете какую подложку под ламинат использовать при теплом поле, чтобы мин теплосопротивление было.
  3. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    @a5559249, тут я советчик никакой тк не имел дело с ламинатом над эл. теплым полом. Хотя даже в леруа видел партии ламината, который заточен именно под теплые полы. Думаю если он годен изготовиелем, то какая разница что его будет греть!
    Полагаю что в инструкции к данному ламинату и будет ответ "что под него ложить, какой толщины и прочее"
  4. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    @rozet, а зачем кабель сеткой сверху накрывать? я положил сетку (вроде 50х50) на нее закрепил кабель - очень удобно я Вам скажу! и перед заливкой финишем, слегка приподнял сетку с кабелем. Но тут только надо следить за тем чтоб сетка выше положенного не задралась! уж очень поле рулона она хочет это сделать!)
  5. rozet
    rozet
    rozet
    спб
  6. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @ден102, бесполезная вещь для этого кабеля.
  9. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Нет, не в стяжку., Воздушный монтаж по подложке.
  10. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    так какая разница снизу или сверху будет лежать сетка? и если кабель в стяжке, сверху еще покрытие (линолеум, керамогранит, ламинат и тп) о каком открытом (разорванном) участке цепи может идти речь? бетон (песок+щебень+цемент) не проводимый материал или исправьте меня.
    как по Вашему использовать инфрокрасные маты, к которым тоже 220 приходит? тоже в сетку муровать?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @MaxonSt, если сетка сверху, шанс, что вы замкнете повреждение на нее выше, чем когда она снизу.
    У пленок заземления нет, ПУЭ (главный документ электрика) Украины, например, обязывают сверху устанавливать сетку.
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @MaxonSt, Проводимость бетона обусловлена его гигроскопичностью, поэтому бетонный пол лучше воспринимать как проводник.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Как правило продающиеся готовые маты имеют двужильный экранированный металлический кабель. И И у них уже есть герметичная муфта из которой выходит три провода, два из которых подключаются к сети 220v (через терморегулятор) а третий провод как раз для заземления уже существующего экрана.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @val-lel, товарищ про пленку, видимо, говорит
  15. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    ну в этом случае надо уже бояться не теплого пола, а всего электрического (кабель, разетки, включатели, электроприборы и тп)
