1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @MaxonSt, до абсурда можно довести любую мысль. Рисковать или нет - решать вам.
  2. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Всем привет! Почитал тему про греющий кабель с Али, усвоил, что надо резать кусками от 10 до 13 м, порезал по 12,5 м., Обогреваемое помещение: парилка, мойка, санузел, пол -бетонная плита, На пол разложил кабель с шагом примерно 10 см, залил цементным раствором 2-3 см, сверху кафель, включил без термодатчика в сеть на 10 часов, кабель теплый, но не горячий, кафель примерно той же температуры, что тот где нет греющего кабеля, может на пару градусов выше, замерить температуру было нечем. Вопрос такой: как поднять температуру в полу? единственное что приходит в голову, это поднять напряжение для кабеля с 220 до 250 вольт, может поможет. Но как поднять это и не дорого? в магазине Радио готовых повышающих трансформаторов нет. Имею сеть 380вольт. Что можно сделать? кто что подскажет? кафель снимать и укоротить кабель- не вариант.
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @Radik82, варианта может быть два:
    1. Низкое напряжение в сети. Померьте напряжение непосредственно на кабеле.
    2. Слишком массивная среда, чтобы 150 ваттами её прогреть.
  4. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Напряжение не падает 220 вольт, слишком толстый пирог для слишком длинного кабеля, надо попробовать может через 2-3 ...суток ,когда масса прогреется может температура поднимется, хотя вряд ли. Я пока думаю над повышением напряжения. а что будет если две фазы дать на кабель?
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Radik82, Какой кабель-то порезали? Он бывает разного сопротивления... И длина отрезов определяется в зависимости от сопротивления кабеля, а от длины отреза зависит мощность сегмента (отреза). Не хочу Вас расстраивать, но мне думается, что без демонтажа не обойтись...
  6. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Кабель который 33 Ом, красный,
  7. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Все же поверьте напряжение непосредственно у кабеля.
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Radik82, 33 Ом по идее должен прогреть 2-3 см стяжки и кафель... Но Вы написали, что пол - бетонная плита. На неё и разложили кабель... А разложили прямо на пол? Или теплоизоляцию, теплоотражение делали? Или плита, кабель, стяжка, кафель?... Если так, то пока не прогреете плиту на поверхности пола тепла не почувствуете... Для эффективности работы кабеля надо "направлять" тепло вверх, обустраивая под кабелем свой нехитрый пирог...
  9. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Сами замеряли? точно такой же красный есть и 17 Ом, а наши китайские братья вполне могли по путать и вместо 33 Ом послать 17 Ом-ный с них станеца.
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Тогда бы он разогревался гораздо сильнее. Чем меньше сопротивление, тем больше нагрев (при одинаковой длинне).
  11. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Кстати, ни в коем случае не подводите две фазы на кабель. В случае проблем это может всё очень сильно усложнить. Не знаю точно, но по идее, при таком подключении УЗО будет отключать линию, т. к. будет разница между фазой (фазами) и нулем.
    Вообще есть негласное правило, не размещать розетки с разными фазами в пределах "доступности" рук.
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
  13. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Отражающий экран не сделал, кабель лежит прямо на плите, сопротивление не мерял, пробно включал все греет, все ОК, а про массу бетонной стяжки + отсутствие отражающего экрана не подумал (мой косяк). пока остается только ЛАТР
  14. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Дико извиняюсь - с утра ручник задернут и колодки новые. Хотел сказать 6К 74Ом
  15. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Отражающий экран и не нужен. А какие размеры бетонной плиты под кабелем?
