1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    плита перекрытия заводская около 20 см толшиной,
    внутри пустоты
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Я думаю её вы не прогреете этим кабелем, она скорее всего в себя тепло оттягивает.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Не мудрствуйте с ЛАТРАМИ, фазами (с фазами категорически не рекомендую кулибничать). Демонтируйте (по возможности аккуратно) плитку, положите новый кабель прямо в клей и приклейте плитку, предварительно организовав теплоотражение вверх. А прежний кабель "похороните" там, где он сейчас. Сейчас все тепло уходит в Вашу плиту. очень долго будете гонять кабель, пока на поверхности пола появится ощутимое тепло...
    Кстати по поводу сопротивления кабелей... Я лично мерил кабели 33 Ом, 16 Ом, 12 Ом. Так было написано на этикетке... Отмерял определенные длины, считал общее сопротивление и мерял... НИ один из кабелей не давал расчетное сопротивление куска. везде было чуть меньше... После отрезал по 1 метру и на 2-3 Ома с погонного метра сопротивление было меньше заявленного... Еще бывало в бухте заявлено 200 метров, но там "в сумме" 200 метров... Два куска... И это при условии, что эти кабели делались по заказу по несколько километров... Чего уж говорить о том, что массово предлагается на Али... Из этого делается вывод: Измерять, считать, а уж после замуровывать в стяжки.
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вы серьезно считаете, что теплоотражение не стоит делать?...
    Но при этом сами же и говорите:
    Если задача стоит прогреть плиту, то не надо теполоотражение, но тогда и кабель нужен не 33 Ом... Но, как я понимаю нужно тепло на поверхности пола внутри помещения... тут уж, простите, теплоотражение попросту необходимо.
  5. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Именно. А вы всерьез считаете что надо? Что вы собираетесь отражать в бетоне и куда?
    Нужно не теплоотражение, а теплоизоляция. Просто отрезать стяжку от массивной бетонной плиты. Положив кусок фольги между стяжкой и плитой мы не получим эффекта, тепло так же через фольгу уйдет в плиту. Поэтому только теплоизолятор поможет.
    Ну и если @Radik82 будет замуровывать кабель под плитку, то он не сможет туда замуровать сетку, т. к. получится толстый слой да и сетка будет мешать.
    Я рекомендую сбить плитку, положить кабель на пол и залить 3-5мм какого-нибудь финишного пола, а сверху уже плитку. Но на всякий пожарный, кабеля лучше кинуть сразу два куска (итого получится 3 куска, т. е. 400вт теплого пола :)).
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @rozet, Приношу извинения, имел ввиду именно теплоизоляцию...
    Как я понимаю сейчас никакой сетки также нет... А вмуровать сетку под плитку вполне возможно. Сетки разные бывают... и увеличение толщины на пару миллиметров на мой взгляд малокритично.
    Вот тут соглашусь. Можно замуровать одновременно несколько кабелей...Предварительно посчитав суммарную можность и "потянет" ли общая проводка нагрузку... Но опять же не забыть про теплоизоляцию от основой плиты.
  7. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Резал кабель 33 ом на куски 10,1 метра! Пирог пола ЭППС 3см, керамзитобетонная плита 10-12 см, сетка 2х2 см, кабель, стяжка 2-3 см. На будущее плитка. Сутки примерно уходит на прогрев, потом температура стабильная. Пол нагревается до 33-35 градусов, все отлично работает. Подключал через терморегуляторы.
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @Fisher81, сетка под кабелем что-ли?
  9. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Да под кабелем, а есть принципиальная разница?
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @Fisher81, если говорить о электробезопасности, то сетка нужна сверху кабеля.
  11. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Наверное этот способ не буду применять. Надо попробовать может ЛАТРом получится, если не получится, то оставлю как есть, кабель ведь греет, только слабо, зато зимой ледяным не будет. Я хотел чтобы пол был основным источником тепла в мойке, туалете, придется обогреватель ставить. Я приобрел 4 кварцевых обогревателя, Теплэко, ,на втором этаже повесил 2 обогревателя через терморегулятор -жара, сейчас надо первым этажом заняться. Может тепловентилятор по полу поставить в мойку, заодно пол просыхать будет.
  12. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Спасибо за своевременные подсказки. Мне кажется надо с напряжением что-то колхозить, или ЛАТР или повышающий транс.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вряд ли теперь подсказки своевременны... Хотя, попробуйте подумать вот над чем... Если плита Ваша Не утеплена, утеплите по периметру листами ЭППС. Вполне вероятно может дать некий эффект сохранности тепла в массе плиты и все-же раскочегарить её и она даст большую температуру на поверхности пола... Без танцев с бубном над повышением напряжения...
  14. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Доводы?
  15. perezzab
    perezzab
    perezzab
    К вопросу о сетке. У меня есть штукатурная сетка оцинковка с мелкими ячейками, очень острая на кромках. Можно ли её положить сверху кабеля? И по заземлению - можно ли до следующего сезона временно забить трёхметровый уголок взамест полноценного контура?
