1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    У кого-нибудь есть опыт использования кабеля или матов Кайзен тепло? Стоит ли связываться?
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Стоит!
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
  4. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Маленький отчет: На Али был заказан углеродный кабельный пол 100 метров в тефлоновой оболочке, регулятор. Задача теплый пол в коридоре, старое покрытие было удалено пол очищен до бетонной плиты, по бетону постелен пеноплекс 3 см, сверху 2 слоя гвлв с проклейкой между слоями сверху керамогранит кабель в уложен в слое клея, кабель очень тонкий, толщина клея минимальна. Результатом очень доволен, ушли все 100 метров, кабель делил на 8 равных кусков, получается по 12,5 метров, мне кажется оптимальная длинна, получилось 4 двойных петли, перезаложился, если одна сгорит подключу резерв. кабель подключал и соединял посредством Ваго, предварительно опресовал его в 1.5 мм трубочку, соединял все в " лючке" который накрыл плиткой обернутой в стретч. Когда клей высох стретч убрал, получилась плитка которую можно легко поднять и переподключить петли. Пол работает хорошо, как ни странно Ваги не греются, есть один момент когда разматывал кабель его изоляция растянулась, при проверке петель при нагревании изоляция сжалось и опресовка повисла на углеволокне, пришлось перепресовывать.
  5. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Для датчика теплого пола была заложена гофра 16 мм, на конце кусок 15мм медной трубы под датчик. Так же был сделан комбинированный полотенцесушитель, летом работает от электричества, зимой от центрального отопления.
  6. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
  7. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Сегодня буду закладывать петли на первый слой стяжки. Так как ответа на вопрос по поводу штукатурной сетки нет, то я решил её не класть потому как под плитку никто заземление не делает - так чем я хуже? Так понимаю, что самым слабым местом этого варианта тёплого пола являются стыки с проводом, спрошу пользователей: можно ли стыки вывести за стяжку? Не создаст ли это проблем с локальным перегревом?
  8. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    У меня не создало
  9. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Если вы готовы пожертвовать электробезопасностью ради того, чтобы быть как все, то сетку можете не класть. Сетка - это единственный барьер защиты от поражения током.
    Если вы посмотрите на греющий кабель в магазинах, то не найдёте кабеля без защитного экрана. Экран это как раз защита. У нашего кабеля экрана нет, поэтому приходится городить сетку.
    Просто рассматривайте этот кабель как кабель без изоляции.
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Вот кстати Tofimdenisov пишет, что у него фактически слезала часть изоляции с кабеля. Т. е. в стяжки кабель может оказаться голый.
  11. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Дело в том, что у имеющейся у меня в наличии сетки острые кромки. Какой сеткой заменить я не в курсе - никто конкретно не может ничего сказать. Дорожной, кладочной?
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    В любом магазине строительном купите плетеную штукатурную сетку. Кромки не острые, толщина минимальна. размер ячейки 10х10 мм.
    Сама по-себе изоляция в стяжке никуда не денется... слезла в месте обжима... Такое бывает и с обыкновенным проводом (силовым), если при снятии изоляции с жилы тянуть за изоляцию...
    [QUOTE="perezzab, post: 19894958, member: 1513164"... Так понимаю, что самым слабым местом этого варианта тёплого пола являются стыки с проводом, спрошу пользователей: можно ли стыки вывести за стяжку? Не создаст ли это проблем с локальным перегревом?[/QUOTE]
    Слабым местом любого электрического соединения являются места сопряжения проводников. Если Вы их делаете правильно (с учетом сечений, пятна контакта сопряжения и т. д...), то и перегревов в соединении не будет... В стяжку стыки можно, при условии правильного соединения и двойной степени влагозащиты (добиться этого можно используя термоусадочные трубки с клеевым слоем внутри). Но такое соединение в 2 с лишним раза (иногда:) по толщине превосходит сам кабель. Под такое "спрятанное" в стяжку соединение придется делать углубление в основе, чтобы не увеличивать тонкий слой клея под плитку...
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Trofimdenisov, Красавчик! Чётко, аккуратно, эстетично. Описано кратко и ёмко:) Иллюстрации крайне наглядны:)
    Шпиц - помощник или ОТК? :)
  14. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Шпиц лезет в каждый кадр, она у меня модель:)
  15. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Думаю изоляция у меня слезла из за того что кабель разматывал на улице просто складывая его 8 раз при этом немного натягивал его чтобы не было провисов, надо просто перед раскладкой петель включать его в сеть на пол часика и уже потом раскладывать петли без натяга предварительно опресовав, сам провод не очень горячий при длинне петли 12,5 метров, рука терпит, ваги как не странно не греются почемуто, сейчас плитку лючок не затираю мониторю ситуацию, концы проводов у меня фактически выведены за стяжку от 3 до 5 см, проблемм не вижу, собрал на вагах специально что бы можно было легко переподключить петли если какая сгорит. По поводу заземления, в моем доме его не предусмотренно, не вижу в нем большого смысла.
