1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Коллеги,
    А думал что-нибудь использовать карбоновый обогревательный кабель 33ом с Али для организации подогрева двигателя авто?
  2. gariko
    gariko
    gariko
    Почему бы нет, возможно, если от сети 220 вольт намотать на что нибудь его и под днище.
    Если от 12 вольт то нарезать кусками и соединить параллельно и тоже под картер
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Ерунда, нужно греть или масло в картере, или охлаждающую жидкость, а пытаться воздух нагревать таким кабелем вокруг двигателя - малоэффективно.
  4. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Не забаваем законы физики, сколько вложил-столько и получил. Этот кабель хорош лишь тем, что рассеивает тепло как радиатор. Т. е. площадью берет. Сам грею врезанной ТЭНой в СО.
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Конечно для всего есть специализированные приспособления, ну если у человека излишки именно такого кабеля - пусть экспериментирует, может чего дельное изобретет.
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Всем доброго дня. Поделюсь своим вчерашним теплом.
    Чуть предистории. Живем мы с своем доме, но тепло от газового котла пока есть только на первом этаже. На втором этаже в спальнях стоят эл. обогреватели. Но вот незадача, вроде как в самой спальне тепло, а постелька - довольно прохладная. Вот и решил я, что надо сделать подогрев самой постели. Был у меня кусками пленочный пол, но его положил на дно подкроватного ящика, на темроотражающую подложку. Но поверхность постели не особо грелась, правильнее скзать - вовсе не грелась. Над пленкой полуучалось сантиметров 20 - высота самого ящика, после рама кровати с ламелями, а на них матрас еще сантиметров 20... Перекладывать пленку на ламели не стал по причине возможного разрушения самой пленки... Пленку убрал.
    Вчера решил провести эксперимент. Снял матрас. На ламели постелил теплоотражайку, на неё уложил кабель. Кабель - двумя кусками (отдельно под каждое из 2-х спальных мест) по 15 метров. Кабель 16 Ом. По расчетам получил площадь обогрева примерно 1,33 кв. метра, общей мощностью 201 Вт. Таких два сегмента. Витки располагал на расстоянии 8-9 см друг от друга. Оставил "свободную" петлю - на случай продавливания ламелей во время сна. Каждый сегмент включается отдельно. Включил вчера одну половину (женскую:)) Прямо напрямую в розетку на 2 часа перед сном. Что могу сказать, жена была крайне довольна теплой постелькой:) И она реально на поверхности была прилично теплая. Матрас снизу (в месте соприкосновения с кабелем) достаточно горячий, но рука держит, ничего не расплавилось и не "поплыло". Планирую не ставить никакие терморегуляторы, а поставить автоматику, которая за пару часов до нашего сна включает нагрев, а спим мы на уже подогретой кроватке не имея под матрасом никаких движений тока:) Не судите строго за фотографии - делал на телефон (старенький) вечером, а освещения было крайне мало.
    Всем удачи.
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А как кабель крепили к основе теплоотражающей?
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Скотч.
    Если внимательно посмотреть на маты теплых полов в магазине - там кабели к сетке пришлепаны тоже скотчем... Сегодня купил в Леруа программируемые таймеры, запустил оба сегмента. В 21:00 начали греть, в 23:00 должны отключиться. Так что пойду спатеньки в теплую полселюшку!
  9. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    Что-то похожее я сделал для подогрева поддона для душевой кабинки. Думаю и отцу на ванну кабель закрепить, когда до этого дело дайдет.
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    У мну такой же на вид кабель.
    Подскажите - как он в моторном отсеке себя поведёт...?
    Масло-бензостойкость не знаю какая у него. :nono:
    ДОП обогрев редуктора ГБО хочется на нём собрать.
  11. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Такие эксперименты не проводил, остались куски кабеля. Нужно пробовать!
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    опасные эксперименты.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    ГБО - в смысле ГазоБаллонное Оборудование?... Отчаянно, на мой взгляд... а не дай Бог утечка искра...
    Согласен с
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Да, газобалонное оборудование.
    Передумал делать подогрев ИК кабелем, буду сам двигатель греть такими штуками https://ru.aliexpress.com/item/For-Thermostat-PTC-Heating-Element-200-W-AC-DC-220-V-Aluminum-Ceramic-Heater-Max/32795094388.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.w3PfEE
    - но это уже другая тема
  15. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Маленький отчет, теплый пол в ванной и туалете, опять двойной кабель в «запас»;),соединял опять «вагами» в этот раз неразъемными изолировал термоусадками в 3 приема
    ,в ванной залил сверху ровнителем, в туалете сразу плитка, предварительно проверил работоспособность.
