1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Trofimdenisov, одновременное срабатывание исключено?
    если да, то норм. а так монтаж так себе.
  2. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Вторая нитка запасная, а чем плох монтаж?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Trofimdenisov, воздушные пустоты между скотчем, кабелем и полом. Так вообще нельзя, будет перегрев и кабель быстро сгорит.
    Кабель проходит прямо над датчиком температуры - тоже нельзя, будет некорректное измерение температуры.
  4. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Черт про пустоты не подумал, будем посмотреть, между кабелем и датчиком наливной пол и клей, датчик в медной трубке, в коридоре нормально работает, через 20 дней включу посмотрю как будет, скотч разглаживал чтоб облегал кабель, сглупил.
  5. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Всем привет. Собираюсь использовать этот кабель в бетонном полу гаража. Песчаный пол гаража буду гидроизолировать стеклоизолом, на который буду укладывать ЭППС 50 мм на который буду заливать бетонный пол толщиной 12-13 см. Арматурную сетку планирую расположить ближе к низу бетона, на высоте 5 см от ЭППС.
    Греющий кабель планирую располагать следующим образом: берется кладочная сетка 50х50 мм, 2 куска по 1 кв. метру. К одному куску сетки на стяжках приделываю 11 метров кабеля и накрываю вторым куском сетки, получается такой бутерброд сетка-кабель-сетка.
    Подготавливаю таким образом требуемое количество "бутербродов" и подвариваю их на вертикальных штырьках к основной арматурной сетке таким образом, что бы от кабеля до поверхности пола было 3 см.
    Работоспособен ли такой вариант?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AnSI52, без разницы, кабель у вас будет 3 см от поверхности или 10, если к арматурной сетке прикрепите.
    Все равно, тепло будет ощущаться после прогрева всей стяжки.
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Вопрос такой, наверно уже подымался:
    Какую минимальную длину можно для 33 омного кабеля?
    Везде пишут 10 м. Метров 8 по идее не должен перегореть...
  8. andrega1
    andrega1
    andrega1
    Подтверждаю. У меня сделано так. Черновая стяжка, эппс 5см,сетка пластиковая, к ней на стяжки кабель 33Ом, чистовая стяжка см 12, клей, керамогранит. Прогревает, долго, сутки наверно. Но и остывает пару дней. Сделано на баню, 25 кв. м. Включал на тест на 4 дня, нормально. Электричество прямо скажем жрет прилично. Если бы делал сейчас, то закатал бы в плиточный клей и использовал для комфорта. А топить теплыми электрическими полами, без штанов останешься.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @andrega1, потому что ЭППС 5 см, а не 20...
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @AnSI52, А зачем сетка в 2 слоя? Привяжи к одной сетке кабель он и не всплывает и не утонет а саму стяжку армируй нормальной сеткой 100*100 толщиной 8 мм, а то треснет стяжка и порвет кабель вместе с твоей мелкой сеткой.
  11. ГРЕК1
    ГРЕК1
    ГРЕК1
    Всем привет! Читаю тему почти месяц с нескольких подходов. Кабель с али заказан но пока не доехал. Термостаты под него уже пришли позавчера - не терпится попробовать.
    Планирую утеплять внешнюю стену которая покрывается плесенью. Проделаю в стене перфоратором тонкие штробы одной проводкой только-только чтобы поместить провод в зашпаклюю все это дело сверху. Делать планирую низ стены по всей длине шириной примерно полметра. Полы будет делать фирма. На две спальни и маленькую ванну только провод встает полторы тысячи евро, провод Нексанс норвегия.
  12. ГРЕК1
    ГРЕК1
    ГРЕК1
    Так вот, стены. Хочу понять будет ли толк от такого неглубокого залегания провода в стене, Например, в ванной он ляжет под плитку на внешнюю стену которая прилегает к ванной и зимой очень холодная. Некомфортно даже принимать душ и тем более не поваляешься в ванной ибо холодом так и разит от стены. Нагревательный шнур под плиткой вопросов не вызывает это все опробовано.
    Вопрос лишь в стенах спальни, стоит ли заморачиваться и пропиливать стену каким-то штроборезом на глубину 1 см или глубже нарушая тем самым целостность штукатурки по всей длине или лопаткой одной проходкой вдоль сделать небольшое углубление? Если кто-то так делал не сочтите за труд отписаться. Полезные будут даже теоретические соображения, одна голова хорошо а несколько лучше.
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @ГРЕК1, если полы будете отапливать, то в помещении теплее станет, может и не придётся стену штробить. Лучше утеплить холодные стены снаружи, если нет возможности то изнутри.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Если больной пришел к врачу, то надо прежде всего поставить диагноз (то есть найти причину болезни), а после назначать лечение -действенные средства для искоренения причины. Считаю, что в данном случае не ясна именно причина, а Вы уже назначаете лечение...
