1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. UNIPRON
    UNIPRON
    UNIPRON
    Углеродный кабель, да и любой другой, в стене в штукатурке может перегреваться. А если стена из газосиликатных блоков, то 100% перегреться. Нужно обеспечить хороший отток тепла: широкая штроба и плиточный клей, например.
    Для полов некснанс - это хорошо, но дорого. Если есть желание сэкономить деньги и электроэнергию, предлагаю обратиться к кабелю из углерода, но не китайскому, а белорусского производства - УНИПРОН.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Какая же "ненавязчивая" и открытая реклама собственного товара... Что-то не дает уйти мысли о том, что указанный белорусское производство все-таки использует кабеля из все той же поднебесной... Кстати, не все, что сделано в Китае - плохо... равно как и НЕ все, что сделано в Белорусси - хорошо... (ИМХО)...
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    может и сгнить, может и рассыпаться, может и елочкой закрутиться, но у меня чо-та работают и не перегреваются. Удивительно, правда!
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    чем он лучше, кроме цвета?
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А как соединять отрезки греющего кабеля с питающим кабелем? Это от каждого отрезка по фазе и нулю нужно провод проложить до какой-то коробки, там их соединить и дальше в терморегулятор? Кто как делает?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Soldou, гильзы, термоусадки в несколько слоев
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Сам способ с питающим мне понятен. Но ведь получается от каждого отрезка по 2 провода, а этих отрезков допустим штук 15, то есть 30 проводов-то где и как соединять до подключения к терморегулятору?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Soldou, а это жирный минус этого кабеля.
    заведите их в одну/две коробки, а оттуда к термостату
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    ЛЮБОЙ греющий кабель запитывается двумя проводами (фаза и нейтраль). Хоть двужильный, хоть одножильный, хоть карбоновый, хоть любой другой... и сколько бы отрезов ЛЮБОГО кабеля Вы ни заложили ВСЕГДА питающих проводов будет в два раза больше!
    Так что, уважаемый, @Suxarrr, считаю, что "...это жирный минус..." любого греющего кабеля, вернее площади обогрева (которое вмещает в себя много сегментов). Уменьшить количество запитывающих "хвостов" можно подбором мощности кабеля (с меньшим удельным сопротивлением - кабель даст нужную мощность на 1 кв. метре, но покрыть сможет несколько квадратов) - соответственно уменьшится количество отрезов (сегментов) при той же мощности с 1 кв. м.
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну я спрашивал как это всё дело подключается? Коробку какую-то нужно куда эту кучу проводов заводить, где её размещать ещё. Как это делает кто?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @val-lel, у этих китайцев нет широкой линейки сопротивлений, там, где можно обойтись, например, 150м. секцией от нормального производителя, придется 13 шт. 11м секций китайца ставить, например.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Тут согласен. Мне лично максимальный, который попадался - это 12 Ом/м. Но ведь при таком сопротивлении он может заменить 33 Омный (правда 12 Ом на 0,8мм толще 33 Ом-ного...), то есть давать ту же мощность с 1 кв. м., но сегментом в три раза (почти) более длинным... а это, в свою, очередь вместо 6 муфт даст всего 2, соответственно уменьшается и количество как соединений так и подводящих проводов.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Параллельно все это подключается. Пусть Вы имеете несколько сегментов. Подсоедините токонесущий (холодный) кабель к каждому из "хвостов", да и замуруйте его вместе с теплым кабелем в той же стяжке, выведя наружу всего два нужных проводника.
    Вот примерно как тут: Сегменты.jpg
    Красные квадраты - условные сегменты, где уложен кабель, ну а синие и зеленые "концы" это токоведущий кабель. Не нужно тащить от каждого сегменты свои холодные концы наружу... Только в начале обязательно просчитать мощность и соответственно сечение токонесущего кабеля, элементы защиты и т. д... .
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Понял, благодарю. А чем лучше делать соединения от сегментов с магистральными кабелями фазы и ноля?
  15. UNIPRON
    UNIPRON
    UNIPRON
    Почему я не имею права рассказать про свой товар? Тем более, что данный нагревательный кабель из углеродного волокна был придуман именно в Беларуси еще тогда, когда китайцы про него слышать не слышали и всячески пытались технологию узнать.
    Мы изготавливаем кабель из углерода, который производится у нас в стране, и изоляция у нас - термостойкий полиэтилен - тоже белорусский. Из Китая у нас только термоусадка на муфтах.
    Вот документ, подтверждающий, что мы производим кабель, а не покупаем его в Китае.
