1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Смонтировал я пол. В клеевой слой. Ну в целом норм. К полу крепил на полоски алюминиевого скотча.
    Из нюансов, проблемой это не назвать, но эффект смазанный - четко нужно вымерять сегменты по длине. Я буквально метр, а то и меньше в одном сегменте накинул, и в итоге голая ступня чувствует что зоны пола разные по температуре. Старался прийти к 11м в сегменте.
    Ну и шаг я сделал 10 см. Думаю лучше 6-7. Буду класть прихожку, уже буду учитывать опыт. Планирую все сегменты вывести на распредкоробку. С двумя сегментами я схитрил чуток. Закольцевал провод. Один контакт в гильзе где кольцо получилось сделал. А для второго зачистил оплетку не разрезая кольцо и заранее одетой гильзой придавил провод. Сверху термоусадкой. Получилрсь в целом надежно. Но это два сегмента...
  2. giakredo
    giakredo
    giakredo
    Всем Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать алюфом или терафом в качестве подложки в следующем "Сендвиче": щебень+стяжка 7-8 см+подложка (алюфом или терафом)+
    12К или 24К Инфракрасный Нагревательный Кабель+
    сетка для заземления+слой Клея+керамогранит. Заранее благодарен​
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Просахатели утеплитель из пеноплекса между щебнем и стяжкой. Сейчас, если уложить без теплоотражателя, то будете греть улицу. Если будете вставлять мягкую теплоизоляцию, то со временем отвалиться плитка. Можно попробовать уложить кабель на 3-сантиметровые полоски самоклеющейся фольги, с зазорами в пару сантиметров для крепления клея.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @giakredo, подложка -выброшенные деньги. 200 мм пеноплекса, армированная стяжка, кабель в стяжке. Тогда будет тепло. В остальных случаях будете греть землю.
  5. giakredo
    giakredo
    giakredo
    Спасибо, что откликнулись,
    Suxarrr, дело в том, что стяжка уже залита давно... а если кабель в слой клея? И ещё вопрос по заземлению: дом частный, двухэтажный, пол в сантиметрах 25-ти от уровня земли, подвала нет, грунт (почва) влажный, (субтропики всё таки) заземления как токовой (по ГОСТ-у) нет, просто лет 10 назад, сварганил треугольничек (ребрами по полметра) и зарыл в землю. можно ли такой "девайс" использовать в качестве заземления, а если нет, то что посоветуете? благодарю заранее
  6. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Перфом пробить стяжку. Забить арматуру десятку на 2,5 метра.
  7. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    извращение какое. Уж проще на улице забить арматуру.
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Поделюсь своим необычным использованием обсуждаемого кабеля.
    Я кошатник. Находясь на даче, подкармливаю котеек, которых забыли хозяева. Но, для кошек, зимой еда это одна из проблем (наверно даже не самая большая), серьезная проблема - вода. Кошки не понимают, что можно полизать снег. Ко всяким водоемам по сугробам им ходить тяжко.
    Раньше я старался по паре раз в день им менять воду на теплую и в большом объеме, чтобы подольше не леденела, а тут подумал - "у меня же есть кабель!".
    Покопавшись в хламе, нашел трансформатор, взял метр кабеля ну и запитал его сначала 18 вольтами, но этого показалось много, потом переключил на 12 - этого оказалось в самый раз. Кабель скрутил кольцом на дне металлической миски, обернул это все вспененым полиэтиленом. Сегодня были основные испытания - при -13 градусах, вода только начала делать попытки замерзнуть. По моему хороший результат. Котейки довольны, пьют регулярно.
  9. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Извращение с улицы тянуть провод к щитку. И попробуйте, забейте штырь зимой!
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Заземление нужно делать или по всем правилам, или не делать вообще. Делать нечто, что в итоге не сработает в самый ответственный момент... это как-то нелогично.
    ИМХО УЗО на 30ма. Качественное УЗО.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @rozet, кабель пересекается, это плохо. При повышении температуры расплавится и будет КЗ. готовы к этому?
  12. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Согласен. Многое зависит от состояния (влажности) грунта. Если не большой слой земли, а далее глина-можно и пару штырей на 2,5-3 метра.
  13. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ну это бета-версия. Надо делать и емкость больше и утеплять лучше и предохранитель ставить.
    Хотя вот даже не знаю, расплавится ли изоляция.
  14. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Вообще я думал металлической миской проплавить в пенопласте углубление, в самом низу сделать еще большее углубление и положить там кабель в песок. Миску можно будет нормально вынимать при необходимости.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @rozet, точно расплавится, когда на улице будет плюс.
