1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @rozet, @rozet,
    планирую с термостатом
  2. Pavel08
    Pavel08
    Pavel08
    Московская область
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, сейчас делаю теплый пол и встал вопрос чем его крепить к плите (сухая стяжка, сверху гвл), собирался алюминиевым скотчем, сейчас прочитал, что вроде так делать нельзя...
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Pavel08, можно, главное чтобы без воздушных пустот, это сложно.
    а так хоть термоклеем
    но вообще есть штатные монтажные ленты, ленту к стяжке обычным крепежом
  4. Pavel08
    Pavel08
    Pavel08
    Московская область
    Спасибо)
  5. Ropor
    Ropor
    Ropor
    Крым Симеиз
    Вопрос: использовать ли зубчатый шпатель, если кабель в слой плиточного клея. Основание - ГВЛ, кабель на монтажных планках, накрыт заземляющей сеткой. Варианты:
    1 - кабель тщательно обмазывать простым шпателем, чтоб 100% кабеля в клею. А между витками прочесывать зубчатым.
    2 - использовать только обычный шпатель. Но трудно, наверное, отмерять равное количество клея на каждую плитку, чтоб сохранять уровень.
    3 - залить кабель самовыравнивающимися полами 10 мм. А потом уже укладывать плитку.
  6. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    лучше всего
  7. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    Доброго времени суток! Ребята посоветуйте пожалуйста - имею гараж металлический 6х4х2,5 м (фото на аватаре). хочу на время ремонта авто прогревать его (хотя бы +15,+17). Средняя температура зимой за бортом -15С. Планирую собрать 10 секций по 200Вт итог= 2 кВт. Конечно-же утепление по технологии. Будет ли толк у меня с этой затеей?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Какой? сколько?
    будет, а может и нет
  9. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    По расчетам изложенным в этой теме ну например 24К 17ом 1 секция 14метров = 203 Вт
  10. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    " а может и нет" можно причины привести
  11. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    Утепление - железо 2 мм + экструд. пенопласт 30мм.+ простой пенопласт 30мм + ОСП 8мм. Согласно калькулятора предложенного опять же в этой теме "точка росы находится в районе железа. По моим предположениям если экструд. пенопласт приклеить на битумную мастику без внутренних зазоров по всей плоскости, то точка росы должна выйти вообще на наружу металла, а так как пенопласт не впитывает влагу и собственно перемерзать и конденсироваться в зоне приклейки будет нечему, Или я не прав?
  12. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    Да и конечно же вентиляция, а то я забыл о ней упомянуть
  13. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    На пол теплоизоляция - песчаная подушка+ полиэтиленовая плёнка + экструд пенопласт 30мм. + бетонная стяжка с кабелем 7 см.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И крышу?
    вентиляция все тепло выдует например
  15. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    Есть мысль на вход вентиляции поставить радиатор автомобильной печки с тем же кабелем но только на 12в для подогрева входящего холодного воздуха. Ну и крышу конечно же утеплю так же как и стены. Вентиляция нужна так как получится термос
