1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Если температура (+15,+17) нужна время от времени (Вы же пишете: "...на время ремонта авто...") нужно ли столько сил, энергии и денег вбухивать?... И утепление (на мой взгляд сомнительное...), и стяжка пола с кабелем внутри...? Не правильнее ли будет сделать иначе... А именно: герметизируете свой гараж. Убираете все возможные и имеющиеся щелки. Ставите в нем просто обыкновенный конвектор. Пол (если сейчас просто грунт, то снять часть, уложить плотно ЭППС 50 мм, а поверху, к примеру листы ЦПС...- исключительно чтобы пол был ровный и утепленный...) Вывешиваете свой автомобиль, а для того, чтобы под него попасть делаете подкладку из фанеры, на которую и закрепите кабель, а его в розетку... ... Пока лежите - спину греет... Ведь задача-то локальна: на время ремонта авто... (ИМХО)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А выход будет все тепло выносить?
  3. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    Такой вариант я рассматривал, но приблизительно такой вариант я видел на работе. Помещение пром-здания по квадратуре такое же, только потолки метра 3,5 и стены кирпичные (не утеплённые). Стоит 4 конвектора по 1,5 кВт, а температура не впечатлила (градусов 5 больше, чем снаружи). Причём работает обогрев круглосуточно. Прочитав все похожие форумы (а их всего 2 толковых нашел) и просмотрев бессчётное количество роликов в youtube захотелось как то по современному сделать. Хотя вся информация в большинстве рекламная, и в основном про дома и квартиры. А про гараж и с опытом эксплуатации не нашел. Были про дачу на которую приезжают только по выходным, про гараж пристроенный к дому, но все только обещают отписаться после отопительного сезона, а в итоге забывают.
  4. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    По поводу сил и энергии вбухивать, то вопрос не стоит. Затраты предполагаются только на материал, а установка своими руками (если есть желание и интерес, то можно горы свернуть). Понравился один комментарий о ТП в гараже где хазяин перепробывал почти все виды отопления и остановился на эектрическом ТП, но опять же коммента после ввода в экплуатацию не нашел. А просто основываясь на рекламных и не подтверждённых практикой советах - действительно не стоит "вбухивать" средства и здоровье
    ТАК ЧТО-ЖЕ ДЕЛАТЬ?
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Если нет никаких отзывов от других, тогда делать как задумал и делиться своим опытом... но мне что-то подсказывает, что не стоит игра свеч... Именно потому что вокруг металл и нужно тепло время от времени...
  6. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    Основные сомненья и у меня такие же. Я на данном этапе на днях договорился посмотреть и пообщаться на месте с двумя ребятами у которых железные гаражи просто утеплены пенопластом изнутри без отопления. Посмотрю что там и как
    А то вообще-то нет возможности и желания выбросить в районе 1000 дол.(при месячном доходе 200) для того что-бы убедиться, что игра не стояла свеч да ещё потом всё равно тратиться для достижения желаемого, но уже другтм путём. Хотелось бы поступить практично в данной ситуации, а для этого нужны четкие, опытные, профессиональные доводы, которые бы мне помогли сделать правильное решение.
  7. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    Мне кстати в одном магазине ТП менеджер тоже сказал - " Давай - вперёд - ты будешь первым, и потом другим расскажешь
  8. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    При таком утеплении даже и не затевай. Самое оптимальное-газовая пушка на 10-15 Кв. Исли экономвариант-тогда буржуйка на угле+вентилятор.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а как же на отработке?
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вот и я о том же:
    А вот это:
    Скорее всего для Вас САМОЕ ВЕРНОЕ решение! Взвесьте необходимость Вашей затеи, сопоставьте с затратами а также востребованностью и эксплуатационными расходами... Сами все увидите. Просто напишите с одной стороны листа бумаги плюсы затеи, а с другой минусы...
    Но мое личное мнение - неизменно... игра НЕ стоит свеч!
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Кабелем чтоб прогреть это, придется за пару дней включить и то не факт...
    Я как-то в железке без утепления мастерил, пользовался обычным бытовым тепловентилятором, с утра включаешь, к обеду можно фуфайку снимать, а до обеда на себя направляешь струю воздуха и нормально. Но если открываешь дверь, то быстро тепло вылетает...
  12. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Сейчас пока в процессе строительства, и газовая пушка зарекомендовала себя с лучшей стороны. До этого брал на прокат дизельную, так задолбался выхлопом дышать. Если планируете в гараже постоянно работать, то печуру на угле или дровах.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Автор вопроса в посте # 847 пишет черным по белому русскими буквами:
    Ключевые слова: НА ВРЕМЯ РЕМОНТА... Конечно ремонт бывает разный по времени... но если постоянно работать (читай постоянно ремонтировать), то может просто поменять автомобиль...?
    Спорить ни с кем не собираюсь и никому ничего доказывать тоже... мое мнение каким было, таким и осталось... затея не имеющая под собой никакого обоснования, кроме как "хочу"... Ну хотите - делайте. Не один я Вам сказал, что затея никудышняя... Но решать - вам! Успеха в любом начинании!
  14. Flest
    Flest
    Flest
    Вернемся к теме подогрева тропинок
    провел я таки тест, на улице -10
    подал на кабель 15вт\м - еле теплый, нагреться просто не может, ни в воздухе, ни в руке
    радикально повышаем до 30\м, что выше "максимальных" 25 - и? ну... начал грется, рука легко долго терпит, то есть раскалится он все еще не может, на снегу уже начинает образовывать маленькие проталины
    какой из всего этого можно сделать вывод?
    какой все таки допустимый вт\м при заливке в бетон на улице зимой
    ну ладно, бог с ним с карбоновым кабелем
    кто что скажет про кабель ПНСВ?
    почему его бы не использовать для теплого пола, или той же тропинки на улице?
    бетон то им греют...
    по заявлением производителя имеет хар-ки
    напряжение до 380 переменки и 1000 постоянки
    максимальная температура 80
    рабочий док до 15А
    то есть для кабеля 1,2мм при 220 длинна будет 140 метров!
    и никаких вам 1000 кусокой с 1000 соединений
    при этом этот кабель стоит то 2,5 руб\м:)]
    что просто смешно
    PS еще один вопрос
    теперь про подключение, правильно ли я понимаю?
    допустим можно запитать 3 одинаковых куска, через переключатель звезда-треугольник
    допустим 3 куска 17ом 15 метров
    пока бетон холодный, что бы не ждать прогрева сутки, включаем треугольник
    имеет мощность 38вт\м,
    чуть прогрели, переключаем на звезду, получим 13вт\м ?
    и как вообще в случае 3фаз лучше этот кабель питать? треугольником? что бы ноль не грузить?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что это провод, а не кабель, вот если запитать от разделительного на 24в...
    при одинаковой нагрузке по фазам ток через ноль не течет, поэтому без разницы звезда или треугольник
