1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    потому что этот кабель одноразовый. Он не рассчитан на долговременную работу в жестком режиме.
    Да, дешево, но чудес не бывает.
    Вообще-то есть.
    При 400В на кабеле и 230 будут разные токи и разная мощность при той же длине.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Бред полный
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Формулу подсказать? или сами найдете?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Формулу тока в нейтрали сами найти не можете? так яндексом пользуйтесь пожалуйста
  5. sea_1
    sea_1
    sea_1
    Добрый вечер, все!
    Возник вопрос сопротивление кабеля 33 Ом/м, обогреваемая площадь 8-10 кв. м. какого сечения должен быть питающий кабель?
  6. Lihoy161
    Lihoy161
    Lihoy161
    Добрый вечер! Большое спасибо всем принимавшим участие в обсуждении моего вопроса! Из всего диалога я обрисовал для себя несколько выводов.
    1. ТП практичен как дополнительное отопление только в квартире и частном доме.
    2. В моей ситуации ТП скорей не подходит. (-)
    3. Вариант с электро-конвекторами более подходящий.(+)
    4. Обогрев с источниками открытого огня у меня изначально исключался - газовые, дизельные и т. д. пушки жрут кислород и пожаробезопасные. За дровяной печкой нужно следить, заготавливать дрова, выделить место для их хранения (-)
    Итог: Электро-конвектор (электрический,керамический).
    Ещё один момент - проект и смета обустройства теплоизоляции будут одинаковые как для конвектора так и для ТП. Стоимость конвекторов (3шт) и стоимость кабеля и термо-датчика в пределах 100$. Отсюда выходит я могу пожертвовать эту сумму для того что-бы убедиться самому и другим рассказать - что лучше конвектор или тёплый пол. В худшем случае похороню 100$ в бетоне (чёрт с ними)
    Как сделаю обязательно отпишусь - если тему не закроют или ещё какие-то форс-мажорные обстоятельства.
    Всем удачи!
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @sea_1 3x2,5 берите, не ошибетесь.
    @Aant78,
  8. Flest
    Flest
    Flest
    и что? что то я не понимаю, бетон то им греют, в чем же тогда проблема, 380 вольт изоляция держит
    какие могут быть другие преграды в использовании его в бетонной стяжке?
  9. Flest
    Flest
    Flest
    жесткий режим это 40вт\м?
    что, неужели при 15\м хана ему?
    производитель кстати указывает срок работы 2 года 35% но при скольких вт\м, не написано
    по сути 35% от 2 лет это 255 суток, учитывая что зима у нас 5 месяцев, допустим 50 включений за зиму по 8 часов, получается он так 15 лет будет работать)
    нашел тут оседанию тему по этому кабелю, люди из него полы делают)
    просто я к чему, не очень хочется делать 10000 соединений этого карбонового кабеля
    была бы хотя бы версия на 1ом, или что то около того
    заманчивая цена просто у ПНСВ
    вот еще такой кабель канешел
    https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Farm-use-50M-1kw-220V-air-heating-wire-1500W-Temperature-Controller-greenhouses-air-heating/32831730540.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_10624_520_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_28,ppcSwitch_0&algo_expid=88966ebd-adaf-4cc9-b05e-628f2f6f3058-20&algo_pvid=88966ebd-adaf-4cc9-b05e-628f2f6f3058&priceBeautifyAB=0
    по описанию не понял что это
  10. Flest
    Flest
    Flest
    разве при треугольнике не будет 380 на каждой ветке?
    нашел карбоновый кабель на 9 ом
    что при 380 даст длину куска 28 метров и 20вт\м
    во! уже кусочков меньше)
    стоит он только зараза больше
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    разговор про ток в нуле был
    там по технологии греют, а не годами эксплуатируют
  12. Flest
    Flest
    Flest
    Тем не менее, срок службы у него 16 лет, срок эксплуатации 2 года 35% по времени
    По инструкции для длительного использования рекомендуют 20вт/м, можно уменьшить до 15
    Тот же карбоновый кабель при 15 ватах просто физически не может нагреться при - 10, греется до температуры тела.
    Получается пнсв при 15 тоже будет слегка теплым, по идее ничего с ним не будет, особенно с оцинкованным в пвх или полиэтиленовой изоляции
    По идее там та же изоляция что и в обычных проводах, служить будет долго, проблемы только в самой стали, но с цинком и без сильного нагрева с ней же ничего не должно быть
    Лично вас что конкретно смущает?
    Изоляция или последствия нагрева?
    С изоляцией у него вроде все в порядке, а по нагреву... С такой ценой можно 2 контура заложить, 2ой сделать резервный)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да что и в обычных проводах
    как нормальный вариант это кабель аввг
    одинарная изоляция, в случае малейшей трещинки - утечка
  14. Flest
    Flest
    Flest
    чем вас так провода обидели?)
    теже споры по поводу ПВС, что срок службы 6 лет
    при том что у меня уже лет 10 на производстве на палу валяется и ниче, живет
    при этом сколько еще советских приборов с ПРОВОДАМИ, который уже по 40 лет и более, и то же все живет, если под солнцем не стояло
    в случае с китайским карбоновым же получается тот же один слой изоляции
    про АВВГ не понял, это же обычный кабель, при чем тут подогрев?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ничем, просто есть нормы
    от которых постоянные пожары? да слышал :)
    он даже в россии не сертифицирован как что нибудь, какой может быть разговор
    все по чему течет ток - греется
    в случае с аввг 4*2,5 (20руб/метр) и токе 10 ампер получаем тепловыделение с 1 метра - 5вт/м, при токе 15А - 11вт/м
