1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    какие именно и на что?
    в россии вот есть нормы не делать скрыто проводку в каркасе, в США почему то делают
    а законы физики вроде те же...
    не надо смешивать все в кучу, пожары от приборов и от проводов,
    срок службы того же пвс такой же как и у ввг
    что это доказывает? в россии много чего не сертифицировано? это ничего не значит
    каким образом вы собираетесь ограничивать ток?
    или вы этого кабеля 200км будете в тропинку заделывать?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Что и напряжение там тоже самое и материалы и нормы на кабели и аппаратуру защиты
    зачем приплетать другие страны?
    нет это обман
    что это китайская хрень от которой может убить или сгореть, я уж молчу про срок службы который может быть всего 1 год, а потом продавцу уже пофиг :)
    закон ома уже не действителен?
    200км? это даже не на глаз замер :) для 14А 220в это всего 300метров, 14А 110В - 150м, для меньших напряжений - меньше длина
  3. Flest
    Flest
    Flest
    как раз таки там все проще... это у нас нормативы на проводку и автоматику бешеные,
    там все проще делают и живут себе нормально
    провода кстати да... у нас лучше, сравните наш дубовый ввгнг с их кабелем,
    и них что то типа нашего старого ввг
    нет, не обман, так оно и есть, просто один подразумевает стационарное использование, другой таскание, отсюда и разница в цифрах
    нет... у вас же нет справки о том что у вас рука сейчас не сломана?
    может она все таки сломана?
    а если бы этот кабель был сделан в германии по их нормам?
    но в россию так же не был бы офф ввезен и сертифицирован? он все равно был бы гофном?
    сопротивление этого кабеля 12 ом на 1000м
    замыкаем концы и получаем 24 ом на 1000м
    что даст нам 10 А
    при 300метрах будет 27А, откуда взялись 14
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это же хорошо
    проще? чтобы розетку заменить надо вызывать сертифицированного электрика иначе большой штраф
    там и номинальный ряд сечений другой :) и нормы для розетки-свет :)
    да пвс надо таскать просто :)
    в точку, как раз такая справка у меня сейчас есть :))
    то при ввозе коммерческом обязали сертифицировать снова, но при наличии европейского сертификата там сертификация упрощенная совсем
    пересчитайте лучше, у вас опять ошибка
    ошибки ошибки
    подскажу:
    12,5мОм на метр это для одной жилы только, а у нас кабель...
  5. Flest
    Flest
    Flest
    чем же? почему весь мир живет, а у нас вечно какие то проблемы на пустом месте
    первый раз про это слышу, байки какие то,
    на продажу возможно, для себя вас никто ни проверить ни заставить не сможет
    и это никак не относится к нормативам прокладки проводки
    и как выглядит такая справка? и что в ней интересно написано?
    нет, у меня то как раз все правильно, 12ом\км это одна жила,
    с одной стороны бухты мы замыкаем жилы между собой, получим 24ом\км
    таким образом кусок 300м замкнутого с одной стороны кабеля будет иметь сопротивление 7,2Ом
    что даст ток 30,5 А, никаких 14 там нет и близко
    если вы предлагаете просто отрезать 300м и не замукать с одной стороны, то получите по сути два провода по 3,6Ом, если их подключить как 2 отдельных кабеля получим 61А по одной жиле
    или 122А по двух сразу...
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Неправильно замыкаете, включите воображение, вариант ведь не один когда кабель аввг 4*2,5, спокойно получается 14 ампер
  7. Flest
    Flest
    Flest
    это уже совсем какой то изврат)
    и при чем тут воображение, если изначально разговор был о 2*2,5?
    а тут он уже почему то превращается в 4*2,5
    ну емое...
    если так делать, получится по 10вт\м
    то есть для тропинке на улице потребуется аж 30м\м2
    то есть его нужно будет уложить с шагом в 3 см... это ппц уже
    а больше вт\м не дашь, так как он там уже расплавится нафиг, от 10 то бы не расплавился
    30м*23 руб = 700 руб\м2
    дорого, это реально проще кинуть китайский карбоновый, его зато хоть с шагом 3 см укладывать не надо, и он не расплавится, так как держит 200 грудусов
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Весь мир живет по своим правилам, где то они проще, где то сложнее даже
    обычно так про статью УК говорят когда поймали :)
    не знание не освобождает :)
    вы даже не понимаете менталитета их, вас сдаст первая же собака соседская :)
    обычный лист нетрудоспособности, могу вам выписать, бланки есть свободные :)
    могу написать Т10 или Т02 сразу :)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну ка покажите где было про 2*2,5? ну может я слеповат стал вдруг :)
  10. Flest
    Flest
    Flest
    при этом все живут, и только в россии какие то проблемы...
    можно мне ссылку где написано что я в штатах не могу в своем доме сам поменять розетку?
  11. Flest
    Flest
    Flest
    значит я проглядел, тем не менее, это ничего не меняет,
    использовать 4х2,5 для подогрева -лютый бред из бредов
    шаг 3 см, огромный диаметр, 2 изоляции через которые нужно выйти теплу,
    он от 10вт\м то бы не расплавился, и то хорошо будет
  12. Flest
    Flest
    Flest
    В общем, суть такая, для подогрева например тропинок на улице или чего то подобного,
    можно использовать 2 варианта
    1 ПНСВ, кто бы тут что не говорил, при малых вт\м, его изоляция будет служить десятилетиями,
    и ничего с ним не будет, стоит копейки, минимум соединений
    учитывая цену, можно заложить 2 параллельные ветки сразу, 2ую как резервную
    2 китайский карбоновый кабель
    если я правильно понял, его изоляция сделана из кремнийорганической резины
    свойства
    Долговечность -50 - +100 - неограниченно
    что позволяет использовать ее вообще без опаски
    в отличии от того же аввг, который и от 10вт\м расплавится нафиг
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    как и китайский кабель из углеродного волокна или стальной провод в алюминиевой оболочке :))
    теперь вы все поняли наконец
    кабель допускает протекание тока 22А при прокладке по воздуху, в бетоне еще больше, 2 раза расплавится ага :)
    например тут для штата NY http://public.leginfo.state.ny.us/lawssrch.cgi?NVLWO:
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ух как припекает :)
    это ваше официальное заявление подтвержденное проведенной экспертизой и испытаниями на срок службы и безопасность? или вы просто убить хотите того кто наступит на дорожку? :)
    ну если гугл правильно написал, а китаец не соврал, а завод все доложил, то прослужит может быть год, а может меньше :) как повезет одним словом
  15. Flest
    Flest
    Flest
    нет не понял, и более того, вы очевидно тоже, раз аргументировать этот бред не можете...
    что вас не устраивает конкретно?
    одинарная изоляция? так в сертифицированных матах тоже один слой
    сама изоляция? так она получше чем в вашей алюминьке 4*2,5
    что еще? срок службы? ну... ПНСВ 16 лет, мало?
    китайский не меньше
    ток протекания, а не мощность рассеивания...
    опять же, какая длина)
    пустая ссылка
    а это ваше подтверждено экспертизой?
    нет? ой... печаль
    а может 300, а может 3000 лет...
    опять голословные утверждения
    что по существу то вы можете посоветовать? ничего...
    только алюминьку, которую сами же и признали бредом
    остается только "сертифицированный" саморег, который так же в китае и делают
    по цене 300руб\м ?
    не спс... я не миллионер что бы кабеля по 3000\м2 для тропинки покупать
