1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    В общем ладно, забейте, вашу позицию я понял,
    все говно, бери алюминьку, которая то же бред,
    так что ее то же не бери
    сиди в общем без подогрева :)]
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    самрег в дорожку не надо, полно качественного резистива по 200 руб/м)
  3. Flest
    Flest
    Flest
    это все равно очень дорого (
    за те же 200\м можно тупо китайца в 10 слоев положить...
    или ПНСВ в 100
    ну серьезно
    а что значит "качественный"
    чем китаец некачественный?
    на алибаба кстати куча кабелей, на любой вкус, с 2мя слоями изоляции, двойные, с оплеткой
    shield-layer-carbon-fiber-underground-heating-cable.jpg Factory-carbon-fiber-heating-electric-cable-wire.jpg Heating-cable-heating-cable-mat.jpg
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Простите, что вмешиваюсь в беседу. просто вопрос: А тропинки греть для того тчобы босиком по теплому ходить или для того, чтобы снежок не превращался в лед?... Так чтобы водичка не амерзла, достаточно, чтобы поверхность имела температуру выше нуля... а дальше и не особо нужно-то... Зачем там большая температура?... А как это организовать и чем - каждый решает сам... Но считаю, что обойтись можно и минимальной мощностью...
  5. Flest
    Flest
    Flest
    давайте по порядку,
    тест был для того, что бы в принципе понять до какой температуры сможет нагреться кабель, то есть не перегреется ли он, тест и показал, что 15\м, это очень мало для этого кабеля и можно не волноваться, подовая на него даже 25-30вт\м
    достаточно, но согласитесь, таять оно будет куда веселее при +10, чем при +1
    про мощность, "минимальная" это сколько в цифрах?
    видел в интернете такую штуку
    • 200 Вт/м2 — для защищённых площадей (погрузочно-разгрузочные платформы под навесом, остановки общественного транспорта и т. п.);
    • 250 Вт/м2 — для стадионов, газонов и т. п.;
    • 300-350 Вт/м2 — для обогрева открытых погрузочно-разгрузочных площадок, пешеходных переходов и тротуаров, площадок хранения сыпучих стройматериалов и т. п.;
    • 350-400 Вт/м2 — для сложных участков дорог и других площадей с жёсткими требованиями.
    тропинка вроде как попадает под тротуар, следователь 300-350, что в принципе не противоречит другим источникам
    для этого и проводился тест на перегрев кабеля
    300/15=20 метром, как бы много, согласны?
    300/30=10 метров, это уже куда проще в укладке, шаг 10см
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Я не следил за дискуссией и, если честно, не очень хочется вникать, потому как у меня нет необходимости греть тропинки... ... Я высказал свое мнение относительно наличия снега/льда на тропинке...
    Согласен, но при +30 таять будет еще веселее, чем при +10... Согласны?... Только надо ли топить не только снег на тропинке, но воздух НАД тропинкой... Именно поэтому я и сказал, что "минимальной". А в цифрах это надо считать применительно как к кабелю, так и дорожке (материалу из которого она изготовлена, глубине залегания кабеля и пр.).. ... Я имею ввиду "минимально" необходимую мощность, чтобы обеспечить на поверхности тропинки плюсовую температуру, которой достаточно, чтобы зимой влага не превращалась в лед... Успехов и тропинок без снега! :hello:
  7. Flest
    Flest
    Flest
    минимальная это сколько в граммах?
    что бы растопить 1 кг снега за час с квадратного метра,
    нужна мощность 100вт\м2, это без учета потерь тепла в землю,
    потери на нагрев воздуха и больших потерь от испарения воды
    и это если мне не изменяет память при -10,
    при -20 следовательно цифры будут еще выше
    поэтому понятие плюсовая температура слишком, как бы расплывчата
    поэтому всегда нужен запас мощности, а то может оказаться так, что во время снегопада тропинка не сможет растопить снег, или сможет но до -10 на улице, а дальше будет неделями его плавить)
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Читайте выше... я же сразу сказал, что есть множество факторов:
    Знаете, что самое интересное?... Сколько не считай, все-равно будет либо с недостатком, либо с превышением необходимого... Считайте... Я же Вам не помеха:)) Я живу в своем доме и мне совершенно не в тягость помахать по-утру лопатой, расчистив стоянку, тропинки и необходимые другие площади... Я изначально говорил, что нет у меня нужды ни считать, ни делать подогрев тропинок... Даже попросил извинения за то, что вклиниваюсь в разговоры со своим мнением...А теперь вона как... - дайте нерасплывчатые формулировки и точное количество граммов:)) Ну а если Вам лень заниматься физическим трудом и Вы считаете, что правильнее замуровать провода в тропинки, греть воздух и землю чтобы комфортно пройтись - это Ваш выбор, не мой... Считайте, замуровывайте, грейте, платите за комфорт (это всегда стоило денег или усилий)... Я же не против:) И вновь желаю в этом выборе успеха! И отсутствия снега на тропинках! :)
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    мое мнение, хорошо и то и то одновременно. Работать целый день на холодном бетоне очень некомфортно
  10. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Заказал сие "чудо" на али, думаю на ГВЛ под плитку. Понять только не могу, можно ли сделать три группы нагревателей и подключать их по мере необходимости к терморегулятору (на зебру пофиг)? И можно ли в таком случае закрывать некоторые участки мебелью? Не испортится ли от этого кабель? Обязательна ли мебель на ножках?
  11. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Evgen_1982, ко мне приехало сие чудо с Али. 10-метровый кусок кабеля на открытом воздухе нагревается максимум до 72 градусов. Думаю в стяжке под мебелью не перегреется.
  12. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Так в том то и дело что не в стяжке, а в слое клея, думаю что если отключать (подключать) группы, то эту проблему можно решить, хотя и не уверен... Еще не понятно: обязательно ли замоноличивать соединения? Не перегреются ли они, если оставить их в распределительной коробке?
  13. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    До 72 у меня нагрелся на открытом воздухе. Полагаю в слое клея еще меньше будет греться. Ну или куски по 12 метров брать - тогда выше 55 не нагреется. И не надо никаких групп.
    По соединениям для себя решил вопрос так, что буду хоронить соединение в клею, т. к. само по себе соединение обжимом надежнее самого провода (питающего и греющего). Т. е. по идее самым слабым звеном конструкции является сам греющий кабель, а если его прятать в слое, то соединения тем более незачем оставлять где то снаружи.
  14. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Подскажите как же правильно обжать данный кабель?
    Силиконовую изоляцию с кабеля снимаем (1см), заворачиваем карбон на изоляцию, вставляем на кабель гильзу из комплекта, обжимаем. С обратной стороны гильзы вставляем медь 1.5 мм (2шт, если несколько сегментов), пытаемся обжать. Далее пытаемся изолировать данное соединение. Правильно? И чем изолировать? Синей изолентой? В стяжку? Т - образное соединение? Подскажите пожалуйста. Всю голову изломал. Как правильно?
  15. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Делал себе примерно так...потом сверху термоусадка и всё.Заворачивать на изоляцию не надо. обжатая гильза.jpg
