1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Снимаете силикон. прямо на "кисточку" надеваете муфту, с обратной стороны в ту же муфту провод (медь нужного Вам сечения). Обжимаете! Не пытаетесь обжать, а именно обжимаете:)
    Далее термоусадка. Первым слоем - та термоусадка что есть на муфте-гильзе (я использовал ГСИ-Т) выглядят они вот так: i.jpg
    и сверху еще термоусадку (желательно с клеевым слоем внутри. Для линейного соединения после прогрева получаете вот примерно так: 7.3.jpg Термоусадку с клеевым слоем греете от центра к краям до получения на границе кабеля и термоусадки "бурунчиков" из клея... посмотрите внимательно - на фото видно.
    Для Т-образного соединения все то же самое, только вместо одного медного провода вставляете 2 провода. 6.4.jpg Прогреваете турмоусадку муфты-гильзы. 7.1.jpg Далее второй слой термоусадки (тут клеевой слой внутри необходим). Греете. Пока термоусадка теплая проводники (медь) разводим в стороны и между проводов зажимаем (круглогубцами). Даем остыть не убирая круглогубцы. При этом НЕ надо очень сильно жать... задача - обжать проводники так, чтобы термоусадка (с клеевым слоем внутри) склеилась сама между проводников. 8.1.jpg После можно аккуратно подрезать по клеевому шву (или бокорезами аккуратненько "куснуть" :)) 9.1.jpg
    В итоге получите вот так: 9.2.jpg
    И напоследок можно еще Т-образное соединение обернуть битумной изоляцией (плоским лоскутом) - но это в качество "перебдеть" и заливайте в стяжку... Если правильно сделано все описанное, то битумная изоляция по-сути излишня. Все написанное очень несложно сделать своими руками. Успехов!
  2. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Salem228, Еще, в качестве "маленькой хитрости". Так как "хвостик" карбона не просто вставить в гильзу 041 для сайта.jpg из-за его пышности:) можно просто мокрыми пальцами провести по пышному хвостику, превратив его в послушную, почти жесткую штуку...
    получается как-то так: 2.jpg , что значительно упрощает установку гильзы.
  3. holoduk-1
    holoduk-1
    holoduk-1
    Хочу сделать пол с подогревом в дачном душе.
    Нашел в Китае карбоновый кабель по 15 руб/метр и приготовился брать.
    Хочу заделать его в слой плиточного клея (не в стяжку) под керамогранит.
    Подключать думаю через УЗО.
    Что я не продумал и не предусмотрел, или, может быть, что представляю себе неправильно?
    Может быть, нужно для безопасности искать варианты подключения через транс на 24 В (есть ведь наверняка и такой греющий кабель)? Или замурованный 220В через УЗО достаточно безопасен?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    УЗО + стальная сетка сверху, подключенная на "землю".
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Думаю может взять кабель с сопротивлением 17 ом? Продавец пишет, что тогда отрезки можно по 20-30 метров делать. И монтаж этого кабеля будет проще, чем 33?
  6. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Мужики, подскажите, счас расширяю гараж, будет 36 кв. м., гараж отапливаемый, пол бетон, но кое где маленькие трещинки ...Думаю положить тротуарную плитку 30 мм толщина на клей. И тут задумался, а не сделать ли теплый пол, который включать на время ремонта авто? Уж больно не комильфо на бетоне. Нашел на али такой кабель:
    Лучшая цена парниковых теплый пол нагрева воздуха Горячая линия почвы потепления нагревательный кабель для растений, овощей
    https://s.aliexpress.com/BB3Uf2QV?fromSns=Copy to Clipboard
    Надо 2 бухты по 120 м. Вот только мощность 100вт/м,как думаете, хватит по моще?
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вы пишете, что надо 2 бухты по 120 метров, значит все уже посчитано... К чему вторая часть вопроса...?
    Ну и о второй части вопроса... Хватит-не хватит... а сколько Вам надо?... Залейте пол выравнивающей стяжкой и положите поверху напольную керамогранитную плитку... В клеевой слой замуруйте кабель... Если уж Вам так хочется... В таком случае 100 Ватт с кв. м. при постоянно включенном поле будет довольно комфортно...
    100 Вт на м2 - это в зависимости от того как Вы кабель уложите... На мой взгляд под Вашу плитку в 30 мм мало мощности. Долго надо будет саму плитку греть... чтобы она после хоть что-то из тепла отдала в объем гаража... Мое личное мнение о гаражах, что их отапливать как раз не очень-то полезно для авто в зимнее время (а в летнее вовсе не имеет смысла отапливать гараж:) ... На время ремонта можно быстро протопить гараж тепловой пушкой. Все-равно на голый пол под машину Вы ложиться вряд ли будете... Я обычно (если надо под авто заглянуть) под спину подкладываю лист ЭППС (пеноплэкс, толщиной 20 мм). Закончился ремонт, нефиг греть гараж... ИМХО!
  8. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Просчитана толька длина кабеля. По ссылке кабель другой, если заказываешь бухту 120 м, то она уже расчитана на подключение 220 в, не разрезая. При ширине укладки 8см, продавец обещает 80-120 ватт на кв. м., из форума вачитал, что это маловато, плюс плитка 30мм. Интересно, можно ли укоротить камель, что бы поучить нужню мощность. Отопление в гараже есть и используется он для ремонта авто, по необходимости. Просто бетон холодный. А так вечетом включил, утром можно под машину...
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Nik721972, 80-120мВт/м2 - очень большой разброс. 80 Вт/м2 - очень мало, 120 достаточно в определенных условиях, но не для гаража точно.
    Например, DEVI отказались от поставки в Россию матов 100 Вт/м2, т. к. было очень много жалоб на недостаточный прогрев.
    P. S.
    Минимальный шаг укладки греющего кабеля - 5 см.
  10. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Ну думаю в гараже, можно и 10 см сделать...мне интересно, что за кабель у продавца? Позиционирует как ZDR-120, в отзывах пишут, внутри под изоляцией, типа медь...можно ли его чикнуть, что бы мощность повысить...
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Nik721972, Вы в каком городе физически находитесь?
  12. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Физически в Томской области, в Северске.
  13. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Счас продавец ответил, резать этот кабель нельзя, типа 120 м. На 220 расчитано, метр 10 ватт, посчитал, если 20 метров отрезать и оставить 100 будет 150 ватт...спецы есть по кабелю, почему нельзя резать?
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Nik721972, Че-то продаван лукавит... Одножильные кабели - резистивные, то есть каждый погонный метр имеет одну и ту же величину сопротивления. Из чего, собственно и складывается мощность погонного метра... Первый раз слышу, что кабель резать нельзя:) До определенной длины можно:))
    По поводу физически где живете спросил потому что есть небольшие излишки резистивного карбонового одножильного греющего кабеля... 33 Ом пог. м. 16 Ом пог. м. и 12 Ом пог. м. Но Вам проще и быстрее будет из поднебесной заказать... ИМХО.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    +5...-10% допуск на сопротивление.
    ВСЁ.
