1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    ... расшифруйте, применительно к длине кабеля, например в 120 метров, мощностью 10 Ватт/п.м. (как у автора вопроса - @Nik721972,)... как к этим исходным данным применить Ваше высказывание?...
    И... поясните, пожалуйста, почему так, как Вы говорите...
  2. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Получается от 120 метров по допуску можно 12 отрезать...а если 20 отрезать, что будет? Кроме увеличения мощности и скорости нагрева?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @val-lel, @Nik721972, если отрезать больше, то мощность кабеля увеличится. С учетом того, что мы не знаем, из чего этот кабель сделан и как повлияет на срок службы такое "обрезание", я бы это делать не рекомендовал.
  4. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Из чего сделаен, не знаем...но сопротивление кабеля, должно быть пропорционально длинне (я так думаю)...отрезая 20 метров, я повышу мощность до 15 ватт на метр, что впринципе мне будет в самый раз для гаража, а далее, при нагреве кабеля в стяжке, в дело вступит датчик температуры от терморегулятора...поправте, если не прав...
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Nik721972,
    вот вам формула для расчета. Зависимость квадратичная.
  6. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
  7. Дмитрий_Власов
    Дмитрий_Власов
    Добрый вечер! Спасибо за тему, прочитал все и стал понимать более менее что к чему! Сейчас кладу красный кабель на тилит супер тп. И возник вопрос чем его крепить к теплоизоляции. Пойдет ли, если приклеить провод на маленькие кусочки двухтороннего скотча?
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Я так делал, нормально получилось
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Дмитрий_Власов, нельзя чтобы кабель контактировал с теплоизоляцией. Должен быть разделяющий слой.
  10. Дмитрий_Власов
    Дмитрий_Власов
    Я так понял, что фольга с нанесенным слоем пластика и есть этот слой. Везде вроде так делают...
  11. Дмитрий_Власов
    Дмитрий_Власов
    Кстати, сначала резали по 11 метров и пробный нагрев показался слабым, укоротили на пол метра, опять не то. Остановились на 10 метрах, в итоге.
  12. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Доброго времени всем! Если можно напишите у кого какая толщина пирога, мощность на 1 кв м, и скорость остывания градус-час
  13. Дмитрий_Власов
    Дмитрий_Власов
    Добрый день! У меня на бетонное основание постелен Тилит супер ТП, на него кабель, сетка и стяжка 5 см с пластификатором и фиброй.
  14. GEBSss
    GEBSss
    GEBSss
    Барнаул
    Какой развод. физику то хоть читай за десятый класс. Можно и химию перелистать.
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    :super: Утер нос дилетанту, молодца! а то мы тут с 2014 года обсуждаем и не знаем ни чо, наконец-то к нам зашел Спец!
