1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Ivan0811
    Ivan0811
    Ivan0811
    Хочу просто вот так как на картинке из Интернета, без фанатизма. шнур этот 2.5мм диаметром
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ivan0811, никакого фанатизма. просто забота о вашей безопасности. Не хотите - не надо.
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ох... человек беспокоится об "излучении", но сетку, защищающую его жизнь напрямую, игнорирует.
  4. Ivan0811
    Ivan0811
    Ivan0811
    Из соображений электро-безопасности я его планирую через УЗО подключить с уставкой утечки 30мА.
    если вдруг "пробьет" изоляцию кабеля - УЗО засечет утечку и отключит его.
    но я сомневаюсь что этот кабель "пробьет" в клеевой прослойке под плиткой. главное его не повредить физически при монтаже и укладке плитки. так внешне изоляция довольно-таки прочная (красный тефлон).
    Из соображений безопасности от электромагнитных излучений - считаю что проблема более надумана чем действительно опасна, как вы сами говорили, при укладке провода змейкой не будет сильного ЭМ-поля. Катушки не буду раскладывать...
    мы все выросли перед кинескопными телевизорами под пушкой электронов, и ничё, не облысели...немногие правда, но в целом всё ОК.
    так что считаю, что тратиться на стальную сетку не стоит. да и плиточного клея с таким "пирогом" пойдёт больше.
  5. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    В огороде бузина...
    Работа УЗО вообще никак не похоже на излучения.
    Если бы эл. магнитное излучение можно было так легко нейтрализовать - разместив рядом с излучателем другой излучатель, то можно было бы спокойно делать темноту и глушить радиостанции.
  6. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Это частичное заблуждение. УЗО сработает только если пробьёт на землю, но есть и другие варианты.
    Обсуждалось уже, с картинками https://www.forumhouse.ru/posts/20005022/
  7. Ivan0811
    Ivan0811
    Ivan0811
    ну хорошо, если закрывать сеткой, то какую брать, и где гарантия, что как раз этой сеткой я не передавлю кабель при монтаже.
    И еще один момент, сетка может в стяжке заржаветь, и тогда она точно передавит со временем изоляцию кабеля который окажется вплотную к сетке.
    Вы видели как портится кабель, который гвоздями перед штукатуркой крепили и не вынули гвозди. Во влажной штукатурке он ржавеет, разбухает и передавливает со временем пвх изоляцию.
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Как-то разламывал бетонное литье, в котором была армирующая мелкая сетка из проволоки типа 0.1-0.2 мм, с ячейкой 5-7мм. Она была целой. Скорее всего, ржавеет только при мокром растворе, а дальше становится монолитом.
    По хорошему, надо кабель с сеткой залить тонким слоем наливного пола, а потом уже плитку. Или, если боитесь пережатий, то кабель залить наливным полом, а сетку уже в клей.
  9. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ну и технологически класть плитку сразу на кабель очень неудобно, я исплевался весь от такого решения.
  10. Ivan0811
    Ivan0811
    Ivan0811
    работа узо была приплетена к фразе:) проблема магнитного сердечника клещей:) которая заставила улыбнуться. ведь никакой проблемы нет, просто через токоизменрительный трансформатор клещей проходят два провода с противоположным направлением токов, вот и нет тока на клещах если мы меряем двухпроводный кабель. по этому принципу работает узо (там же нет проблемы магнитного сердечника:)
    а по поводу нейтрализации волн и излучений, так это всё уже есть, вы слышали про электронные "глушилки"? Приборы, задача которых — заглушать работу электронных устройств, является генератором сигналов в таком же диапазоне частот, как и частоты заглушаемых устройств, только — в противофазе. Применяются чтоб заглушить разные колебания, в том числе и радиоволны. до световых колебаний пока не дошла технология, но это не за горами...
    Они есть в продаже. Акустические глушилки устанавливаются даже в некоторых моделях автомобилей штатно - как глушилки звуковых колебаний - устроены элементарно - микрофон, контроллер и штатные акустические динамики. Устройство замеряет шум и генерирует точно такой-же шум из колонок но в противофазе - в результате в машине полнейшая тишина.
  11. Ivan0811
    Ivan0811
    Ivan0811
    вот я какраз и вышел на форум, пообщаться с мастерами дела, так сказать набраться опыта, тоже как-то не сильно нравится такая технология, но бюджет ограничен. И уже купил 300 метров кабеля с Алиэкспресс 48к тефлон, сопротивлением 9 Ом/м
  12. Ivan0811
    Ivan0811
    Ivan0811
    я планирую целый бутерброд: имеется холодный ровный бетонный пол, сверху хочу проложить экструзионный пенополистирол, потом на него Кнауф супер пол (ну знаете, это тот который для сухой стяжки применяют) а на него уже кабель греющий и сверху плитка. Всё это для экономии высоты потолка, весь пирог получится около 7-ми см.
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Я 10 мА ставил на полы, ни разу пока не срабатывало и слава Великому КЗ.
  14. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    у меня и квартира и дача на таких висит, тоже ничего не срабатывает без дела.
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    У меня то баня...
