1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Глупые мысли в голове намного вреднее электромагнитного излучения.)
  2. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Прочитал множество постов из этой ветки и решил написать своё мнение так как занимаюсь монтажом такого подогрева пола около 2 лет. Прежде всего хочу сказать что это самое лучшее решение для мест где низкое напряжение. Так как кабель идёт большим куском и его можно нарезать под любое входящее напряжение.
    Пирог по грунту делаю такой: Выравнивающей стяжка по грунту 2-3 см, рулонная гидроизоляция, эппс 30 мм. Затем композитная сетка, на нее кабель в местах поворотов прикрепленный к сетке хомутами стяжками. Стяжка 5 - 8 см. Обжатый кабель накручиваю на провод ввг 2,5 мм² с пропайкой через каждые 10 см. Пропаянные контакты обматываю этилен-пропиленовой самовулканизирующейся лентой. Провод ввг мурую в стяжку.
    При уже существующей стяжке просто креплю провод к ней дюбель-хомутами и и заливаю самовыравнивающейся смесью 6-10 мм.
  3. overdose
    overdose
    overdose
    Непонятно. Это как? И для чего?
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Так то оно так, но ведь входящее напряжение не константа, сегодня 160 В, а завтра 230 В. А кабель уже нарезан и под плиткой.
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Вскрывать полы и перекраивать)
  6. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Да уж, человек любит приключения. Уж укладывал бы тогда в параллель несколько кусков, если напряжение повысится (что рано или поздно произойдет), можно будет просто лишние куски отключить. А так получится оооооочень тёплый пол.
  7. Ivan0811
    Ivan0811
    Ivan0811
    Если кабель уже под плиткой и пол получился мощнее чем надо, не проблема, подключите его через мощный диммер. Мощность вашего пола до 3 киловатт (больше термостат стандартный не потянет) - диммеры на 220V3kW довольно компактные, недорогие и в большом ассортименте на рынке. Себе планирую тоже так сделать чтоб снизить мощность у меня секции по 2кВт примерно.
  8. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Диммер эт конечно выход только учтите что 3kw это китайские 3kw в наших реалиях это примерно 1,5-2kw имею не большой печальный опыт.
  9. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Не стоит забывать что теплый пол оснащается терморегулятором, который отключит его в нужный момент, и очень уж теплого пола не выйдет. Изоляция кабеля выдерживает без ущерба 200 °С. Кратковременно до 300. Сами волокна в открытом пламени раскаляются до бела без последствий.
  10. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Может неясно выразился. У кабеля ввг снимаю кусочек изоляции и наматываю на оглоенный участок конец термостойкого провода обжатого в гильзе вместе с карбоновым кабелем. Пропаиваю контакт и изолюрую самовулканизирующейся лентой
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    А что карбоновые нити паяются?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ерунда какая. вы в характеристики загляните хотя бы.
    Без ущерба 90С все, некоторые (DEVI, например, и то не все маты) до 120С.
  13. AndrVU
    AndrVU
    AndrVU
    Кроме того этот диммер регулирует мощность в нагрузке фазо-импульсным методом и, соответственно искажает форму синусоиды сетевого напряжения в нагрузке. Поскольку нагрузка достаточно мощная и, в отличие, например, от ТЭНа в бойлере, ничем не экранирована, эти искажения будут наводить напряжения на окружающую электронику. Помехи полезут, динамики засвистят, вообще что-нибудь выгорит... Если хотите уменьшить мощность и нет возможности сделать это путем увеличения сопротивления нагрузки (соединить секции ТП последовательно, как это реализовано, например, в электролитах), поищите регулятор, работающий на принципе широтно-импульсной модуляции (PWM), в котором регулирующие элементы включаются синхронно с сетевой синусоидой (zero crossing).
  14. AndrVU
    AndrVU
    AndrVU
    Как я понял, автор идеи между карбоном и ВВГ вклинивает кусок провода, который припаивается к ВВГ, а со стороны карбона обжимает трубкой. Зачем такие сложности и явное снижение надёжности, не понятно. Все эти пайки должны быть доступны для осмотра и периодического обслуживания,... Надеемся, автор пояснит свою идею, может в ней есть некий смысл.
  15. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Господа практики & тэорэтики не давно на просторах ютуба наткнулся на нетривиальное применение греющего кабеля хотелось бы выслушать мнение специалистов за и против сего девайса.
