1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Какого именно мнения вы хотите? Ну сделал человек обогреватель из этого кабеля и что? Я бы, на его месте, изолировал термоусадкой и провод питания не укладывал поверх греющего, а ну еще и термопредохранитель бы добавил и сверху покрывал не цементом, а жидки полом залил (он лучше затекает в щели под кабель).
    "Экономичности" в этом изделии нет никакой.
  2. obcity
    obcity
    obcity
    Здравствуйте. Подскажите, планирую лить стяжку с полистеролбетона. Сверху цементное молочко. Далее ТП, сетка, наливной пол, керамогранит на плиточный клей. Через терморегулятор. Нагреет до ядовитого запаха кабель гранулы полистирола или сделать под кабелем ещё слой стяжки или наливного пола?
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Кусок кабеля длиной 12-13 метров полистирол не плавит.
  4. obcity
    obcity
    obcity
    3 по 10 метров будет. Спасибо.
  5. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Ерунда какая, вы в описание взгляните. Рабочая температура 200 С°. Лично проверял, смотанный в бухточку провод с наружной температурой 200-220 С° на протяжении недели проходил проверку. Сначала дымил, затем перестал. Видимых изменений качества изоляции не обнаружил.
  6. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Вы абсолютно правильно поняли схему по которой смонтирована система ТП. ВВГ является центральным проводом к которому паяются все отрезки, и который затем подключается к терморегулятору. надежности нет, не стоит забывать что пропаянные скрутки являются неразъемными и необслуживаемыми соединениями. Конечно, в надежности свою роль играет и человеческий фактор. Возможно поэтому не для всех подходит.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вам в описании китайцы и не такое напишут.
    Неделя - не срок службы теплого пола. При изменении температуры поверхности, срок службы кабеля уменьшается в геометрической прогрессии.
    Хотелось бы название полимера, у которого макс. температура 300С, а 200 - без ущерба для срока службы.
    И да, 300С - это уже минеральная изоляция.
  8. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Тем не менее информация о температурном режиме предоставлена официальным продавцом изделия, за неимением других данных принимаем её за достоверную.
    Неделя или даже 10 дней это конечно не срок, но я же не зря написал про бухточку. Диаметр пучка был сантиметра 4, в центре пучка температура была гораздо выше наружней и тем не менее видимых и ощупываеемых изменний изоляции не появилось. Лишь испарилась синтетическая нить которая зачем то обвивает углеволоконную жилу под изоляцией.
    Про срок службы вы все верно написали, только не просто при изменении температуры, а при превышении максимальной температуры эксплуатации. В 2 раза на каждые 8 С°.
    Почитайте про силикон. Или кремнийорганическую резину. Если вам этого мало почитайте про фторопласт, в простонародии тефлон. Там гораздо более 300 С°.
    А еще почитайте про силиконы используемые при герметизации дымоходов
    И да, это все полимеры.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vkomissa, я все это знаю прекрасно и с пластиками имею дело каждый день. Фторопластов много разных, в том числе их куча с коммерческими названиями, там не только Teflon, но кабель теплого пола работает в несколько других условиях, нежели силикон, герметизирующий дымоход.
    И вы путаете максимальную рабочую температуру и температуру плавления: 300 С - как раз последняя. Рабочая - ниже в зависимости от модификации.
    Ну и верит ребятам с али - очень рискованно.
  10. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Тефлон я указал как доступный пример полимера, одного из выдерживающих температуру выше 300°С для человека считающего что таких не существует, конечно полимеров на основе фтористых соединений огромное множество.
    Вид силикона используемого как термостойкая изоляция ближе к силиконовым смолам. Не плавится вообще. От слова совсем. При перегреве разрушается превращаясь в сероватый порошок, не проводящий электричество.
    Верить или не верить личное дело каждого. Я предпочитаю верить предварительно проверив доступными средствами.
    Вам бы я посоветовал быть не таким категоричным обсуждая опыт и идеи других людей не изучив элементарных основ теории вопроса. Побольше конструктива, чувак:victory:
  11. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Всем привет! Рад что наткнулся на ваш форум - есть чем поделиться и услышать мнения... Стало интересно применить этот кабель в монолитном конвекторе малой мощности... По школьным формулам используя параметры провода решил сделать ватт на 400 - 500. Взял 4 отрезка по 15 метров, в параллельном соединении дают 400 ватт расчетных. По факту - 450 макс. Размер - 50х350х700мм Воздух в трубах на выходе при включении на полную и при выходе на режим - мин 65 - макс 75
    Сколько воздуха прокачивает через себя - сосчитать легко...) 10 трубок диам 35 мм, стенка-1 мм. длина - 360 мм сплав АД0, инфракрасный термометр меряет поверхность - 75 град. При испытании обратил внимание на ощущение струящегося от него тепла. Повесил на стену, за камин лист зеркальной нержавейки (что примечательно и важно - он не греется) - температура поверхности выросла до 82, а воздуха в трубках - до 75 град. В горизонтальном положении Без тока воздуха через него до 100 град. разогревается. По ощущениям эффективность работы как у киловатника размером 500 на 500. Может ошибаюсь... Жалею что не сделал ватт на 700. Через термостат не пробовал включать (в следующем приготовлю гнездо под датчик).Прошу не жалейте, пишите мнения и отзывы.
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Как я понимаю кабель просто залит бетоном?
  13. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Да. На вибростенде) Галька мелкая, песок, раствор, жидк. мыло.
  14. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Уложен кабель как?... Если учесть наличие трубок, то почти виток к витку?... По-моему излишне и избыточно!
  15. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Спасибо! Мне тоже так показалось... но уже когда сделал... нужно было пять петель по 12 метров делать... это около 600ватт... в реале бы 650-700 выдал бы...! И грелся бы интенсивнее... но не обжечся бы... без термостата опасно включать...)при 400 ваттах разогревается до максималки за 30-40 мин.
