1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Denisgen
    Denisgen
    Denisgen
    Красноярск
    @Digi Tex, спасибо, почитал, разобрался.
    Насчет пленки под плитку - ошибся, под ламинат.
    И все же остался вопрос с повышенным эл. магнитным полем. Если на пленку положить оргалит, а на него заземленный мет. экран (например алюм. фольгу), потом ламинат - покатит?
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Denisgen, должно в принципе.
  3. PetrVasil
    PetrVasil
    PetrVasil
    Вопрос.
    1. т. е. получается электроэнергии на потребления китайского (карбонового) теплого пола тратиться столько же сколько и обычным 2-х жильным кабелем?
    2. срок служба китайского меньше обычного 2-х жильного во сколько раз?
  4. Denisgen
    Denisgen
    Denisgen
    Красноярск
    @PetrVasil, 1. Да, это так, законы физики еще никто не отменял.
    2. Срок службы у пленки меньше в разы (плохой теплоотвод + хлипкий, "тонкопленочный" слой углерода. Есть и др. минусы.
    Но у пленки есть огромный плюс - быстрота и дешевизна укладки и высокая ремонтопригодность.
    Да, и под ламинат - альтернативы практически нет.
  5. obogrev61
    obogrev61
    obogrev61
    Таганрог, улица 1-ая Котельная д.67
    @Denisgen, чтк отличный теплый пол, за 6 лет ни одного нарекания, пленку под плитку лучше не укладывать, только под сухие покрытия
  6. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Вчера оставил на ночь баню в включёнными полами, на 40 грд., кто не знает то я этот самый кабель из углеволокна заката в стяжку, утром приехал, а там Ташкент. Мои 1,6 кВт в сумме по полу отлично греют мою каркасную баню, далее выключил ТП, но целый день окно было открыто и всеравно жарковато внутри, иннерция... Зимой планирую испытывать как единственный источник отопления, в постоянном режиме.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    @Котоffей, а долго у вас на режим выходит пол ? всмысле что бы теплый стал, с момента включения. а то я тут себе уложил, но в плиточный клей маты 160Вт под керамогранит. И что то за минут 20 чуть теплый. Пока клей не встал не стал дольше греть ..
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Daeman, не знаю, вечером в 18:00 включил, утром в 9:00 захожу в жару, полы ощутимо теплые. Выключил, открыл окошко, до вечера так и не остыла банька, полы по прежнему были комфортные для ног.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну Вы время нагрева от момента включения до состояния "ощутимо теплые" не засекали, я понял. А кабель у вас в стяжке?
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Daeman, не засекал пока что, кабель в стяжке 4-5 см и клей сверху с плиткой 2-4 см.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Что то толстовастый слой для "клея-плитки" у меня. клея 10мм, 0,7 кнрамогранит. И то кажется что толсто получилось, да и для крепости толстый слой клеея не гут.
  12. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Daeman, это из-за уклонов к трапам так получилось, керамогранит 10 мм и клей от 10 до 30 мм, хотя стяжку делал с уклоном уже, но местами пришлось клеем подправлять...
  13. Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Vzzzzzzzz
    Инфракрасный?
    См матчасть
    Изучите распространение волн инфракрасного излучения в бетонной стяжке (подсказка - они там не практически не распространяются)
    Тогда поймёте маркетинговые разводняки про инфракрасный теплый пол.
  14. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    @Vzzzzzzzz, Кэп, мы тут и не сидели в розовызх очках...
    Народ подскажите по регуляторам ЭТП. У меня отопление только ЭТП, стоят обычные регуляторы с крутилкой и скнопочкой включения (без фиксации), проблема в следующем, если было отключение электричества, то потом регулятор нужно кнопочкой активировать, а это чревато проблемами, зимой только по выходным бываем в деревне. Впрос: можно ли эти кнопочки как-то заблокировать в нажатом положении и не иметь потом проблем? Как это правильнее сделать? Или только замены регуляторов, дорогие они нынче...
  15. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Котоffей, что за термики стоят? (Марка, модель)
