1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    На мой взгляд кабеля избыточно... И неоправдано избыточно... какой конкретно кабель брали? Каково удельное сопротивление погонного метра?
  2. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    33ом/метр.,карбоновое волокно в силиконовой изоляции... опыта ранее не было, поэтому так и получилось... в следующей модели попробую обойтись 30 метрами... сделаю ватт на 600-800, т. к. трубки будут уже не 35 мм, а 40мм в диаметре... есть опыт по заливу такой плиты 35*450*500мм без воздуховодов, с разным расстоянием между витками... так вот там где гуще намотано - температура выше! И это при 160 ваттах! На последнем фото видно карандашом подписанные цифры замеры температуры...
  3. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Вообщем где густо намотано, там 60 градусов, а где реже, там 40 градусов
  4. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Ответил вам в теме)
  5. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Да, раствор и галька, голышики и немного песка... все для повышения плотности бетона...
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @AlexanderKamin, Да, ответы Ваши прочел. Позвольте вопросик нескромный... А для чего Вы всё это делаете?... Чтобы компактно разместить могучую длину кабелей?...
  7. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Самого жаба душит, но этот опыт первый... Делал с запасом... Для лучшего и быстрого прогрева. Согласен, с длиной кабеля - пересолил... В следующих 2-х будет 500-600 Ватт - то есть параллельно 2 петли по 6 м - (33 ом/м) всего 12 метров, трубки те же оставлю, что бы сравнить как греется/остывает, и 700-800 ватт, где 3 петли по 6 м, т. е. всего 18 м, трубки уже будут 40 мм в диаметре (теплоотдача или теплопередача лучше будет).
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @AlexanderKamin, что вам даст эта "теплоотдача"?
  9. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Я в тупике... Не станет лучше...?
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Я просто не понимаю задачи. Теплоотдача нужна, чтобы быстрее прогревать помещение, но и накопление тепла в "нагревателе" будет меньше.
    Но быстро или медленно, "загнанные" киловатты всё равно попадут в помещение.
  11. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Все верно. Но то что каминчик вызвал интерес - приятно...)
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    33 Ом производители рекомендуют не менее чем по 11 метров. В какой-то теме (в этой или параллельной про кабель RIM) - поищите с фильтром сообщений, если интересно... - я выкладывал свои изыски-испытания (если можно так сказать:aga::aga::aga:) кабелей разной мощности и длины. 33 ома менее 11 метров слишком уж сильно грелся... Возможно это как бы и не плохо, однако считаю, что от этого и ресурс кабеля истощается...
    Пусть Вам будет приятно это осознавать. Но скажу честно, у меня Ваше изделие не особо вызвало интерес... прощу простить за правду. Меня обескуражило количество кабеля на единицу площади... Вот и задал я свой вопрос...
  13. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Тоже проводил“изыски” с разными длинами кабеля, густотой укладки. И кстати - чем чаще класть, тем лучше прогревается. 6м держит стабильно, не портиться. но короче 6м пробовать не стоит...
  14. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Добрый день! Как получилось с полом? Какая температура от 2.5квт получилась...? Очень интересно, если не сложно - поделитесь опытом... спасибо!
  15. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Исходя из вашей логики, если укладывать много и часто, с пересечением тепловых зон, увеличив затраты на кабель, можно экономить на электричестве... верно рассуждаю...?
