1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Ну в каркаснике можно теплый пол залить-проблемы не вижу, хотя действительно не обязательно в стяжку. Есть описание подобных “сендвичей” без бетона и керамогранита... прогреется и ламинат... нужно порыскать.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Спокойно, @Барис, от меня пока тапки не летят:))
    Исходные данные: каркасник на сваях. Тут понятно.
    Опишите свой "Сендвич" полов, указав откуда и куда Вы перечисляете слои.
    Напишите Вашу цель.
    P. S. никакие это не чудо-полы... это просто кабель... на основе которого можно создать хоть чудо-полы, хоть чудо-стены, хоть чудо-потолок, хоть чудо-теплицу, хоть чудо-курятник и прочие ЧУДА...
    В Вашем случае (если конечно вопрос Ваш актуален) надо бы понимать (Вам прежде всего) какова ЦЕЛЬ...
    Эва как... свои-то хотелки реализовали?... Делитесь опытом...:)
  3. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Ничего пока не реализовал... только коплю оптимизм и теоретический опыт. Реализую в гараже, как задумал... частой укладкой, но отталкиваясь от вашей рекомендации 100ватт на метр... подумаю как это реализовать и сделаю пробное подключение, с фото и замерами... если разживусь еще тепловизором, то выложу примеры фото... Пока все...
  4. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    не проще ли использовать ИК пленочные теплые полы?
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Проще, не всегда лучше...
  6. AndrVU
    AndrVU
    AndrVU
    Вот на этом этапе хотелось бы получить подсказку, как не повредить кабель при заливке? Ведь по сетке придется ходить.
  7. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Очень вероятно! И кроме того - не дай бог конечно - если изоляция ПРИ НАГРЕВЕ подведет, то замкнуть коротнуть может... Теоретически может или нет...?
  8. AndrVU
    AndrVU
    AndrVU
    Запросто. Поэтому, учитывая дешевизну кабеля, думаю положить резервный (в два слоя). Вот только как это сделать при толщине стяжки 5см, ума не приложу (Ещё одну сетку класть?
  9. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Дешевизну кабеля...? Не заметил что он дешевый... 16-19 руб. за метр получается, если 100м бухты покупать. И в 2 слоя ни к чему мне кажется... Лучше компенсировать частой укладкой... Мое мнение такое - укладывать с промежутком 2,5 см. И пускай будет пересечение тепловых зон - убавил мощность поворотом диммера - и вот уже глядишь и нету...) Да и тепловой зебры не получим...) Да, и лучше если сетка с кабелем будут посередине или ближе к поверхности - для эффективного прогрева след. слоя - плитки или керамогранита...
  10. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    И, кстати, на Ваш взгляд можно добиться уменьшения электропотребления (при заданной температуре и мощности) частой укладкой...?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AlexanderKamin, уменьшение энергопотребления можно добиться только установкой ЭППС толщиной от 50 мм под стяжку.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Элементарно! В местах, где пока НЕТ подлива раствора установить временные мостки с ножками которые не будут давить ни на сетку ни на кабель. Ножки этих мостков устанавливаются в промежуток ячеек сетки. Ну, если, конечно сетка с ячейкой хотя бы 50х50мм. Ходите по этим мосткам. Как надобность в них отпадает - вынимаете переставляете на свободное место и продолжаете заливку. Если Ваша жижа - ну прям жижа (хотя не считаю верным лить стяжку 50 мм толщиной очень жидким раствором...) ну, тогда установив мостки льете, после вынимаете мосточек (один) и, стоя на втором, заливаете образовавшиеся от ножек вынутого мостка пустоты... По крайней мере я делал бы себе так.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Замкнуть что и куда. Сетку армирующую стяжку и несущую греющий кабель - заземлите. Дальше что и куда у Вас коротит и замыкает?... ВКЛЮЧИТЕ мозг и представьте, что разрушилась изоляция греющего кабеля... он у Вас залит в бетоне. Бетон высох (ранее я писал, что НЕ рекомендуется включать кабель до полного высыхания стяжки)... что по Вашему дальше?... Что и с чем в стяжке должно коротить и замыкать?... Сетка заземлена. И?...
    Вторую сетку не надо... Прикрепите второй кабель прямо к первому пластиковыми стяжками. Концы "второй линии" пометьте отличием от "первой линии", выводите наружу. Будет у Вас одна "линия" подключенная, вторая (резервная) - готовая к подключению.
    Чего уж там... кладите еще чаще! :) через каждый сантиметр. Уважаемый @AlexanderKamin, Вы еще проштудируйте тему о диммерах и греющем кабеле... Не все так однозначно как Вам кажется... А городить огород... ну тогда и смысла в недорогом греющем кабеле мало... огород подучится дорогим и никчемным в смысле
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @AlexanderKamin, рекомендую прислушаться к дельной рекомендации @Suxarrr,:
    и вспомнить то, что ранее говорил Вам я про хорошее утепление стен, перекрытия и ворот Вашего гаража.
  15. skalopendra
    skalopendra
    skalopendra
    Киров
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста какой пол предпочесть в каркаснике - китайский кабель с али или готовые маты в магазинах? Хочу данный кабель монтировать под плитку в кухне-гостиной, стяжка не планируется. Площадь 8-9 кв. м. Насколько надежны такие полы при монтаже под плиточный клей, а не в стяжку? Пирог пола снизу вверх - ветрозащита, каменная вата 200 мм, пароизоляция, черновая доска дюймовка с шагом 10 см (через доску), ЦСП (10 мм), ГВЛ (10 мм). Теплый пол хочу использовать как основной обогрев кухонной зоны.
