1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. skalopendra
    skalopendra
    skalopendra
    Киров
    И еще вопрос - подходит ли такой пол под ламинат? Либо только в стяжку/плит. клей?
  2. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    подходит и под ламинат и под стяжку...)
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    По порядку... Советов НЕ даю! Могу что-то просто рассказать, поделиться своими знаниями и опытом. Делать или нет - решать Вам.
    Китайский кабель или готовые маты в магазинах... ну что тут сказать - найдите сами отличия... Вы считаете, что магазинные маты сделаны из какого-то иного кабеля?... Скорее всего заблуждаетесь... в плиточный клей эти маты (или кабель) прекрасно идут, только клей плиточный выбирайте "для теплых полов".
    Площадь 8-9 кв. метров?... наверно проще купить мат в магазине... Особенно если нет опыта работы с электрикой, с расчетами мощностей и проч... Не забывайте, что от стены до стены класть теплый пол в помещении как правило - избыточно... отступайте от стен, где греть будете ПОД мебелью... наверное это лишнее... к примеру под холодильником, столами, которые НЕ двигаются в кухонной зоне... :)
    Пирог пола... Степень надежности под плиточный клей... на мой взгляд на грани...
    С точки зрения тепла... на все, что у Вас есть в качестве пирога пола... лучше бы еще проложить ЭППС, на него теплоотражайку, а сверху теплый пол (хоть мат, хоть кабель).
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :) как бы да... но ламинат на чем будет лежать?... на круглом кабеле?... Это не правильно ни для ламината, ни для кабеля... ... Под ламинат два варианта - либо пленочный пол, либо кабель, но залитый в некую плоскость... Хотя бы в тот же выравнивающий раствор, а по верху уже ламинат...
  5. skalopendra
    skalopendra
    skalopendra
    Киров
    Спасибо, все ясно) Скорее всего так и сделаю - залью кабель небольшим слоем чем-то вроде наливного пола, потом уже ламинат. С учетом этой площади с ламинатом, уже будет не 8-9 кв. м., а 16-17 (как раз не менее 70 % от площади помещения), заказав две бухты по 100 м экономия достаточно приличная получается в сравнении с готовыми матами и пленочным ТП. Расчеты уже понял как сделать из более ранних сообщений, в общем-то если включить голову и руки растут из нужного места сложного ничего не вижу:victory:
  6. skalopendra
    skalopendra
    skalopendra
    Киров
    Осталось разобраться - если берем куски по 10-11 м, хватит ли мощности в 140 вт. на квадрат в качестве основного обогрева:nono: конечно при условии покрытия ТП большей части помещения...
  7. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Вообще рассчитывается 100вт на метр квадратный)
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Достаточно 100 Ватт на 1 кв. метр... В Вашем случае 140 ватт - предостаточно!
    Полностью согласен! :)
  9. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Оба греют, вопрос только в цене... Надежность нарабатывается, пока ни кто не писал, что сломалось...
  10. Boriss1
    Boriss1
    Boriss1
    Доброго времени суток! Собрался тоже ложить карбоновый кабель 33Ом с Али в каркасном доме на фанера/подложка для греющего пола/кабель/ламинат. Спасибо этому форуму, и всем, кто разжёвывал здесь все моменты.(всё уже закуплено) Но столкнулся с такой проблемой: как ни кручу-у меня все концы карбонового кабеля выходят в одну сторону, ну и естественно медные кабеля получаются вперехлест: одна фаза ложится на другую. Что думаю совсем не есть хорошо, т. к. со временем обязательно перетрёт,и получаю-КЗ.Как кто реализовал эту проблему. Если не сложно, то можно схематическую картинку от руки?
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    покажите Ваши художества. постараемся подредактировать...
    В качестве рекомендации... мысленно выйдете за рамки... не приязывайтесь к 1 кв. метру как квадрату 1х1 метр...
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Набросал... в качестве примера...
    наружу выводите "холодные" хвосты, которые соединяете в распаячной коробке.
    а ламинат прямо на кабель планируете?... ИМХО не здорово это как-то... плоское да на круглое... :)
  13. Boriss1
    Boriss1
    Boriss1
    Спасибо за подсказку! Я то пытался концы выводить по другому, как бы посередине комнаты. И без распаячной коробки их коммутировать. Теперь сделал, только коробки распаячные осталось купить. Правда в конце витка "абракадабра" получается (на фото).А насчёт "плоское на круглое"-так я подложку купил для тёплого пола 8 мм. В ней потонет кабель и куда толще. И есть сомнения насчёт креплений ал. скотчем-не думаю что это есть хорошо. В этих местах он будет греться гораздо сильнее. IMG_20190308_175228.jpg
  14. Boriss1
    Boriss1
    Boriss1
    И кстати давно курив уже эту ветку, помню, что здесь уже делали так же, как я сделал. И результат насколько помню положительный. Второе фото уже разложено по всей комнате (комната маленькая, поэтому в центре не стал ложить витки-всё равно кровать встанет, закроет) IMG_20190308_175204.jpg
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    на фото вообще художественное расположение кабеля... зачем так усложнять себе жизнь... :))
    что мешает заменить ал. скотч на обычный?... После того, как "примнется" ламинатом, кабелю некуда будет деваться...
