1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    покупаете кабель АВВГнг 2*1,5 и вот ваш греющий кабель на 12в :)
    зачем что то заказывать
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Возможно и не лишена смысла. Все нужно считать, согласны?...
    Я, когда свой дом строил... тоже представлял... Ставлю ветрогенератор, он мне даст 5 кВт, эти 5кВт запускаю на геотермальный насос, который греет дом. Как раз прикидывал, что тепловой насос даст мне нужное кол-во тепла при потреблении всех 5 кВт от ветряка... Идеально же - энергонезависимое тепло от природных источников... Просто прикинул (грубо) стоимость этой замкнутой системы, плюс работа, плюс первые пара ТО системы... "приятная" цифра нарисовалась - дороже стоимости дома, а также двух-трех соседних вместе со всей землей под ними... Хотя... до сих пор считаю мысль не лишенной здравости... просто я пока не столько зарабатываю, чтобы иметь возможность столько тратить:)
  3. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Да, делал уже ВВГ + БП компа. Вокруг вводной ПНД обмотал - три года все ОК.
    Да, считать нужно. Но не ветряк. Думал пару СБ поставить.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    Небольшой вопросик ко этому кабелю, дабы всё тему не передирать:
    в стяжку по ЖБ плитам нормально?
    И какой желательно длинны сегмент? 10-12 м?
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    В зависимости от того, какую температуру хотите получить..., на какую глубину кладете в стяжку, что будет на самой стяжке... Температуру же Вам нужно полчучить под собственными пятками, ну и какой конкретно кабель (какого сопротивления) собираетесь муровать... Кабель тоже разный бывает... И сопротивления разного и диаметра... :)
    А так чего ж его по бетонным-то плитам не проложить... гласное, чтобы плиты не перекосились со временем...и кабель не порвали...
    Успехов!
    P. S. а тему лучше всё-таки прочесть... (в Вашем случае - "передрать")... не ленитесь получать знания... тем паче Вы в них нуждаетесь, коль задаете вопросы...
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Кабель, имелось в виду естественно, стандартный на 33 ома.
    Ну-ну, именна этога совета я и ждал...
    Впрочем не важно, сделаю по 10 м, так уже делал, так что зания имеются...:pioner:
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :) а чего не по 8 или по 9?... :)
    Я иного и не ждал... Ваше право и Ваше дело... Ваш пол и Ваши пятки:)) Но вот ведь штука какая... существуют кабели другие... (например 16 Ом/м. или 12. Ом/м...) Для них и длины сегментов другие и мощности другие... возможно именно в Вашем случае "НЕстандартный" кабель наилучшим образом мог бы работать... но... Читать не желаете, считать тоже...Расчет в даннм случае совершенно не является лишним... НО, повторюсь - Ваше дело.
    P. S. Кстати, тот кабель, который Вы называете "стандартным" (тот, что 33 Ом/м. ... рекомендуют резать кусками по 11-12 метров...
    :hello:
    Успехов!
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Кем рекомендуется? От балды? Даже продавец не возражает против 10м, правда это минимальная длинна. В стяжке по идее и меньше можно, мощнее будет:victory:. Для особо экономных...
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Подумайте над вопросом почему минимальная...10... а 11-12 (как я выше сказал) рекомендуемая... Кем? А оно Вам разве интересно? :)) Вы же всё знаете наперед и полистать темку не желаете...
    Закон Ома Вам в руки... или под пятки:)) Считайте мощность сегментов. "...Для особо экономных..." лучше изучить азы электротехники... и не забывать такую штуку, как ресурс. У всего в жизни есть ресурс. Отрежьте кабеля 8 метров... будет еще мощнее, теплее и жарче... но... не так долго, как если бы это было при 11 (12) метрах... Ресурс... знаете ли... А ведь можно и 15 метров уложить (соединений меньше, так как сегментов на одну и ту же площадь меньше)... но при кабеле другой мощности... но это же считать нужно... а Вам, вероятно лень... делайте как сделаете:)) пусть у Вас всё получится:)
    На сём с Вами распрощаюсь. Вы знаете (или думаете так) что делаете:)..., к чему Вам чьи-то рекомендации... Удивляюсь даже тому, что Вы изначально и вопрос-то свой задали... :)
    Если Вам еще и лень почитать, поучится, посчитать...
    Уж в который раз желаю УСПЕХОВ!
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Напоминаю про электробезопасность и необходимость заземления теплого пола, как того требует ПУЭ и ГОСТ.
  11. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    Здравствуйте.
    Собираюсь класть Caleo Unimat в слой плиточного клея. По инструкции производителя кабель надо класть на Изолон. Интуитивно у меня огромное подозрение по поводу того, как будет лежать плитка. Изолон к стяжке не приклеен, плитка приклеена к Изолону (в чем я тоже сомневаюсь, что плиточный клей надежно сцепляется с этим материалом), который в моем понимании довольно мягкий. Не выглядит это все вроде как надежным.
    Поделитесь, пожалуйста, знаниями и опытом:).
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @kapitanovd, у вас на 1 погонный метр этого изделия 20 (двадцать) электрических соединений и отсутствует заземление. Подумайте еще раз, точно вы хотите ЭТО уложить себе в пол?
    ПУЭ и ГОСТ требуют еще и систему уравнивания потенциалов сделать обязательно.
    Изолоны и прочие подложки - выброшенные деньги.
  13. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    Какова альтернатива?
    Ок, это совпало с моими сомнениями, так что и не буду усложнять, спасибо.
  14. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Хороший наверное пол, в 1000 раз дороже китайского!
    Это похоже на вредительство...
    Плитка вообще хрень, нада линолеум или ламинат. То случай когда дешевле ещё и лучше.
  15. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    Мне нельзя класть ламинат или что-то другое. У меня перепланировка, и по проекту должна быть плитка. Поэтому у меня нет вариантов:).
