1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Не может быть таких требований при перепланировке. Чёта мутят...
  2. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    Это кухня, объединение с балконом. Противопожарная безопасность. Типа в случае пожара я по негорючему покрытию выбегаю из квартиры:).
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    А если без перепланировки то типа можно.
    Бред дикий, я бы выяснил зачем...
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @kapitanovd, любой нормальный нагревательный мат.
  5. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    @Suxarrr, я не в теме совершенно, какие нормальные, а какие нет. В первый раз в жизни делаю теплые полы. Мне нужна маленькая инерция, чтобы быстро нагревалось и быстро остывало (это и есть причина выбора инфракрасных полов) и под плитку. Можете что-то посоветовать?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @kapitanovd, если хочется навсегда - DEVI, верхняя (160Вт/м) линейка Ensto
    если хочется компромиссов - все, что дешевле.
    Если видите иностранное название - забейте в гугл, если выдачи зарубежных сайтов нет - вас обманывают.
    Терморегулятор рекомендую программируемый, с ними - тоже самое:, куча китая и "иностранных" брендов. По астоящему качественный продукт не может стоить дешево. Ну и теплый пол не чайник - выбросить и купить новый не получится.
  7. overdose
    overdose
    overdose
    Не Devi единым жив мир тёплых полов :victory: Nexans тоже отличные кабеля:)
  8. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    Что-то Nexans прилично дороже. "Если нет разницы, зачем платить больше":).
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Чё вам китайский то не фштыривается?
    Сделал сегментами по 10 м отлично греет...
  10. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    Помогите, пожалуйста, с расположением матов определиться. Во вложении план помещений с размерами зон, на которые нужно уложить маты.
    Проще всего с ванной - там два мата длиной по метру.
    В туалете при ширине в 93 см, во-первых, два мата рядом не поместятся (у DEVI написано, что ширина 48см), во-вторых, ни у DEVI, ни у Ensto нет матов площадью 0.75м.кв., т. е. длиной 150см. Тут у меня прям затруднение, как лучше сделать. Наверно нужно тогда два мата длиной по метру, но получится ли их уложить рядом без пересечения кабелей?
    На кухне трудности из-за непростой конфигурации. Пока склоняюсь к тому, чтобы слева положить мат длиной 100см вдоль стены, потом 3 отрезка по 450см, потом один на 500 и один на 400. Тогда по идее неприкрытым останется только треугольник возле окна наверху, но это не так страшно.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Ванная: один мат длиной 2 м.
    Туалет: по схеме 93 см. у вас не от стены, а от отступа. 1,5 х 0,93 - это 1,4 м2, тут смело можно брать 1,5 м. Если 0,93 - это все таки от стены, то берите мат на 1 м. 2, отступы от стен сделаете по-больше
    Кухня: не охота замерять мне всю площадь, просто приложу картинку, всё должны понять:
  12. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    @Suxarrr, почти понял:).
    Не понял только насчет туалета. Там 93 между стен, я неправильно нарисовал. Если мат 1 м. кв, то значит длиной 2 метра, я положу 1.5м от двери до стены, а куда деть еще 50 на 50см? Его можно смело "разгибать" и укладывать рядом вдоль стены? Если да, то все понятно.
    И еще аж два вопроса:
    1. Все это уложить самому можно или лучше нанимать кого-то?
    2. Есть маты с двужильным, а есть с одножильным кабелем. Я правильно понимаю, что если у меня фаза и ноль в одной точке, то мне можно брать одножильный кабель?
    Спасибо вам за помощь:).
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @kapitanovd, можно раскладывать не только вдоль, но и поперек. Можно между полосами матов сделать отступ не как на картинке, а сантиметров 5 + от стен по 10 см.
    Про укладку: что Энсто, что DEVI имеют липкий клеевой слой, если основание чистое и подготовленное, то приклеется намертво, единственное - заранее сделать штробу под гофру с датчиком. Самому вполне, если можете поменять розетку/выключатель, то и термостат установить сможете, там не сложно.
    Двужилка/одножилка - на маленьких площадях без разницы, у одножилкьных матов холодные концы по 4м., без проблем дотянетесь к точке подключения.
  14. b-174
    b-174
    b-174
    Подскажите пожалуйста, какую выбрать удельную мощьность на кв. м. для бани (постоянного отопления нет) зимой бывает - 35. кабель хочу положить в плиточный клей. пол бетонный по грунту толщиной 17 см. цель - максимально быстро нагреть кафель до комфортной температуры. сам думаю уложить китайский кабель 200 вт/м2.
  15. b-174
    b-174
    b-174
    И еще вопрос... у кого нибудь были случаи выхода из строя этого китайского кабеля, при условии правильного расчета длины секций и правильного монтажа?
