1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Инфракрасный кабельный теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Котоffей, 21.09.14.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @val-lel, такое точно никто не делал)
    рекомендую искать клеевой состав с высокой степенью эластичности, дерево все таки гуляет, хоть глазу это и не заметно.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Про клей - да естественно нужен эластичный и чем эластичнее, тем лучше:)) На Ваш взгляд идея моя совершенно бредовая?... Или всё-таки имеет место к реализации в жизни, опять же, если принять вышеназванные мной данные к решению этой задачи...
  3. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    А может не надо плитку и соответственно клей и вспененную подложку, если основание ровно, фрезеруем в размер кабеля чуть глубже 3 мм, а сверху укладываем кварцвиниловую плиткую получаем тепло и минимальный перепад пола
  4. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    В порядке бреда, пилим лист нержавейки восьмиугольниками например, укладываем полируем аккуратно шурупим к полу-получаем отделку в стиле хайтек, можно связать медной проволокой по низу и заземлить;)
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @val-lel, интересно что получится, и да, основной проблемой может стать адгезия клея с полом. В подобной ситуации дважды действовал иначе. По балке срезал доски, стелил фанеру 12 мм, гидроизоляцию, отражатель, стяжка 20 мм и кабель в плиточный клей. Работает. Плитка не бухтит.
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Нет. В кварцвиниле напрягает вторая часть: "...винил"... при нагревании вонять будет. Нкт, отметаю и не рассматриваю уже - немного углублялся в суть сего материала. Да и подложка для него нужна практически с идеальной плоскостью. Неровности или трещины (швы) под этой "плиткой" через время проявятся визуально.
    Вовсе не бред, красиво и практично, но не для нашего интерьера. В качестве предложения: использовать еще латунные шурупы, и после крепежа всё шлифануть:) Желтенькие латунные точечки крепежа нержавейки - вполне симпатично:)
    Да, идеальный вариант - срезать на нужную глубину всю чать пола, уменьшив тем самым толщину шпунта, далее по "классике"... В условиях моих метод не применим... к сожалени. ю. вот и выдумываю то чего никто еще не делал.
    Спасибо! Мне все-таки хочется понять насколько моя идея "больная на всю башку"... или же имееет право на осуществление и всё будет работать... :faq::faq::faq:
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Валер, пациент скорее жив, чем мёртв;) Как я понял, ты хочешь сделать ТП только в кухонной зоне, а в столовой оставить как есть, доски? И тебя смущает ступенька из плитки? Или я не правильно понял? И какой шаг между соседними кабелями? Не получится ли "зебра"? Полоска холодного пола - полоска тёплого. Ведь у плитки совсем нет тепловой инерции. И прогреваться она будет местами.
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Андрей! Да, частично в одном помещении. Смущает не столько ступенька, сколько необходимость её минимизировать, потому и хочу "внедрить" греющий кабель в "толщу" имебщегося деревянного чистого пола, а поверху плитку. Собственно вопросто в том и состоит что будет ли работать моя идея, будет ли греться плитка, а не деревяха...Я схематично все нарисовал. Про тепловую прекрасно знаю, по-сути шаг сделать могу любой - как отфрезерую так и будет да и кабель в приличном количестве есть в наличии (правда не мой, но мне разрешат - точно знаю).
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, всё получится. 10 лет назад я тоже задумывал водяной тёплый пол "деревянная система", т. е. по деревянным полам. Даже тема такая есть. Её создали в 2008 году, но она затухла, а я её поднял в 2010-м году. И понеслось;)
    Сейчас поищу. https://www.forumhouse.ru/threads/54176/#post-1350755
    Может поможет? Концепция одна и та же.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Андрей! Спасибо! Погляжу непременно! :)
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В той теме есть самые сумасшедшие идеи. Но смысл их один - как можно меньше тепла отдать подложке (деревянному полу) и как можно равномерней распределить тепло, чтобы уменьшить "зебру". Но есть и большая разница между водяным и электрическим полами. Водяной пол хоть весь заключай в теплоизолятор, и с ним ничего не будет, он просто перестанет быстро остывать. А электрическому полу такая процедура грозит перегревом.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Производитель карбонового кабеля в силиконовой оболочке утверждат, что этот кабель не боится перегрева... У меня собственно именно такие кабели - в силиконе, с карбоновой жилой. Вот как на картинке: 138d31aa27ea1876e9cad8f2f1b391ba.jpeg 1753108399.jpg
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вот ТАКОЙ подойдет? Как думаете?... и эластичный, и к дереву, и плитке, и температуру держит...
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Почему ты думаешь, что он эластичный?
  15. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Может все таки решиться снять доску в этой зоне и 45мм хватит на цсп, отражатель, стяжку, плитку с теплым полом. равномерно греться будет и без перепадов.
